pomalé wifi
pomalé wifi
hello, neviem či to patrí sem alebo skôr do pc fóra, no skúsim,
mám router Asus DSL-AC68U v januári budú dva roky že ho mám, má tri antény a signál som mal zo začiatku nie moc dobrý aj keď ma tri antény, tak som si kúpil zosilovač miesto jednej antény, signál je už fajn len rýchlosť mi kolíše a ide mi to na nervy,, aby sa tu neriešili veci okolo operátora tak net mi ide dobre na PC plnou rýchlosťou len wifi mi kolíše,,
rýchlosť wifi mi ide 15-20mb/s, len nejako mi začalo blbút a napr teraz mi ide pol mega, pomaly otvára stránky atd a o minútu mi pôjde dobre, neni to trvalé spomalenie,, nastavujem už kanál atd no nič nepomáha,
- Vek: 27
Re: pomalé wifi
Čo to máte za zosilňovač? Každý wifi prístupový bod(či už integrovaný v routeri alebo samostatný) musí nie len vysielať silný signál,ale musí aj vedieť dostatočne kvalitne prijímať signál zo zariadení.
Ja som mal kedysi problémy s Wifi, u mňa v miestnosti s routerom to išlo v pohode, ale vo zvyšku bytu to bola hotová katastrofa. Vyriešil som to tým, že som na routeri vypol AP, a dokúpil som samostatné.
Re: pomalé wifi
Skús popozerať, či v okolí nie je nejaká iná wifi, ktorá vysiela na tom istom kanali. Poprípade si skús zmeniť vysielací kanál.
Re: pomalé wifi
Ale ved toto sa tu prednedavnom riesilo.
Este by ma zaujimalo, ci je rovnaky problem s wifi aj v miestnosti, kde je router, alebo ci sa problemy ukazuju az za zosilnovacom.
Re: pomalé wifi
A zkoušels systematicky vyhledat závadu? Třeba jako prvně zkusit ten střep vyměnit za jinej?
Pak se nediv, že ti jde nahovno cigánská sdílečka.
Naposledy upravil/-a MF v 23 Dec 2017, 14:31, upravené celkom 2 krát.
Re: pomalé wifi
povodný som mal ADB od telekomu, ten je ešte horší,, poradte mi nejaký čisto router alebo VDSL router, ale nejaký dobrý,, lebo toto je už hrozné,
- Vek: 27
Re: pomalé wifi
Ak vás zaujíma, ja som to poriešil takto. https://www.ubnt.com/unifi/unifi-ap-ac-lr/
Je to samostatné AP, ktoré pripojíte ku ľubovoľnému routeru, kľudne aj ten čo máte. Na routeri samozrejme Wifi úplne vypnúť.
Trošku drahšie riešenie, ale u mňa zabralo perfektne.
Re: pomalé wifi
unifi má aj jeden kamarát od nás, a chváli velmi, aj rýchlosť aj silu signálu, hm,, ale aj tých je viac verzii, lacnejšie aj drahšie, ktorý kúpiť?
- Vek: 27
Re: pomalé wifi
U nás je v 4izbáku skoro rok UAP-AC-LR. Či nie je zbytočne silné neviem, radšej mám na plné pecky. Ale postačuje.
Pripája sa (ako aj iné AP) do LAN portu ľubovoľného routra, alebo aj kľudne do switchu. Napájanie majú oni poriešené cez PoE, takže na miesto ktoré vám vyhovuje umiestnite malý adaptér, a k AP ťaháte už len jedno UTP/FTPčko.
Jedna malá nevýhoda. Ak by ste to náhodou potrebovali prekonfigurovať(mne netreba), dá sa použiť len počítač, na ktorom to bolo prvotne nastavené - takže pre každý prípad použite taký, ktorý s vami bude ešte dlho. Či sa to dá obísť factory resetom som neskúmal.
Re: pomalé wifi
hmmm, to som ešte nepočul, že len s PC sa dá upraviť nastavia na ktorom bol nakonfigurovaný, a ked si napr preinštalujem windows? to vadí tiež?
- Vek: 27
Re: pomalé wifi
Tak to neviem. Riešil som to cez iMac. Mám ho už dlhú dobu, a preinštaloval som len raz kvôli hlúpo získanému vírusu.
Re: pomalé wifi
Tie APcka musia byt normalne konfigurovatelne.
Uz len pre pripad, ze stary spravca siete niekde v hoteli odide a nastupi novy napriklad ...
- Vek: 27
Re: pomalé wifi
Majú jedno zariadenie, ktoré by tuším malo uvedený nedostatok odstraňovať. Oni sa totiž špecializujú na enterprise riešenia, mne do bytu to prišlo ako kaňón na vrabca.
Môžem potvrdiť, že s iným Macom som sa do nastavení nedostal, komu sa ten controller oplatí, nech si to preverí ako to s ním je.
Re: pomalé wifi
Asi je to choroba asusov. Aj mne kolíše rýchlosť, miestami sa nedá použiť net. Po kábli ide plnou. Kým bol TP-Link, takéto problémy neboli.
Re: pomalé wifi
asi vymením celý Asus za nejaký tp-link, pozeral som routre a našiel som dobré VDSL 2
https://www.alza.sk/tp-link-archer-vr40 ... 41.htm?o=6
lacnejší a má vymeniteľné antény
https://www.alza.sk/tp-link-td-w9980b-d4745047.htm?o=1
názory?
názory?
Re: pomalé wifi
Na zkoušku sežeň jen APčko. Po bazarech se jich válí mraky za pár drobnejch. U stávajícího routeru vypni Wifi a APčko kuchni do něj. Už ti to tu radilí. Pokud přenos bude bez problémů, sežeň k němu pořádnej bič se ziskem 9 - 12dB a musí to jet jako fík.
Mám tu nějakej Dlink DAP-1160 s 5dB prutem a pokreju s tim bez problémů celej byt.
- 2177 Zobrazení
- 972 Zobrazení
- 4 Odpovedí
- 1278 Zobrazení
