Usmernenie a stabilizacia napetia z trafa
- Vek: 48
Zdar, mam trafo 220/24/5A, potrebujem z neho dostat - z minimalnym poctom suciastok vystupne napetie cca 12V / 3-3,5A, Usmernenie a filtracia nieje problem, no nechcem k tomu pchat 7812 a podobne, nakolko tym potrebujem zivit PWM a motor podavaca na 12V a 7812 mi to neutiahne ani omylom - vyskusane. Mate nejaky napad?
Dakujem
Marek
Dakujem
Marek
Re: Usmernenie a stabilizacia napetia z trafa
odvinut z trafa sa neda?
- Vek: 48
dakujem, ale asi nie, potrebujem to k napajaniu posuvu mig zvaracky.... toto je skor do zdroja jak k tomutojezevec napísal:Něco takového.
najlepsie iné trafo, alebo ak sa da odvinut zo sekundaru
alebo DC/DC https://www.aliexpress.com/item/XL4015E ... autifyAB=0
predaj !!
predaj !!
- Vek: 48
bohuzial neda, respektive skor daco zospajkujem jak rozoberem a poskladam to traforudko napísal:odvinut z trafa sa neda?
-- Spojený príspevok 02 Jan 2018, 17:07 --
Kado napísal:najlepsie iné trafo, alebo ak sa da odvinut zo sekundaru
keby som mal, tak by bolo ok... co som pozeral tak mam vsetko 24 a viac... na aliexpress nemam cas, dost mi to ponahla
- Najgel
- Vek: 29
MC34063
MPLAB & PIC
Tevo Tarantula 3D
Ponúkam 3D tlač.
UNIZA 5.ročník
MPLAB & PIC
Tevo Tarantula 3D
Ponúkam 3D tlač.
UNIZA 5.ročník
- Vek: 48
bohuzial doma ho nemam mam jeden pulzak 12V/50VA ... nebude to rusit vsetko mozne? ( vykuchane za dajakeho playstationa)Najgel napísal:MC34063
Respektive, nevala sa vam volakde nejake trafo 220/12/3 - 3,5A ktore nepotrebujete?
Naposledy upravil/-a Marek1975 v 02 Jan 2018, 17:23, upravené celkom 1 krát.
ak mas cas na laborovanie, tak si ubastli http://robodoupe.cz/2015/maly-spinany-zdroj-se-7805/
edit:
alebo namiesto trafa spinany zdrojcek https://www.tme.eu/sk/details/eps-45-12 ... mean-well/
mas to bez dalsich suciastok
edit:
predaj !!
predaj !!
LM338 v TO3 púzdre?
Pouzi ten spinak z playstation a vyriesene.
Akurat najprv odskusaj, ci spicka pri nabehu motora nepretazi ten zdroj a ci sa nebude vypinat.
Prúd zo 7812 sa dá zvýšiť aj tranzistorom, akurát že nebudeš mať ochranu proti skratu a bude tam veľa tepla takže dosť neúčinné. Ale každopádne každá lineárna regulácia pri takýchto parametroch tam bude ako taký malý radiátor takže tiež by som sa prikláňal k step-down meniču ak chceš za každú cenu použiť toto trafo.
Ak je to naozaj zdroj z konzoly tak rušenia sa nemusíš báť, kamarát s takým napája zosilňovač z auta a nie je tam problém žiadny.Marek1975 napísal:mam jeden pulzak 12V/50VA ... nebude to rusit vsetko mozne? ( vykuchane za dajakeho playstationa)
- Vek: 48
este skusim odskusat raz totrafo, nakolko sa mi daco na nom nepozdava.... po pripojeni je tam 24V, mostik usmerni, ale z vystupu na motor po kliknuti mirospinaca posuvu na rukoveti, klesne na cca 2,5V... teraz som skusil "zivit" to z accu 12V z dokrucacky dewalt a cuduj sa svete ide jak vino... takze skusim prehodit trafo.
alidedko - toto riesenie si necham na zaver, az zistim ze s toho nic ine nevyzmykam
Skrat na vystupe nehrozi, bude to zapojene v uzavretom okruhu, na 7812 je rieadne rebro, malo by to uchladitEdgar napísal:Prúd zo 7812 sa dá zvýšiť aj tranzistorom, akurát že nebudeš mať ochranu proti skratu a bude tam veľa tepla takže dosť neúčinné. Ale každopádne každá lineárna regulácia pri takýchto parametroch tam bude ako taký malý radiátor takže tiež by som sa prikláňal k step-down meniču ak chceš za každú cenu použiť toto trafo.
v prvom rade skontroluj to trafo a usmerňovač... ten úbytok na 2,5 V je značný...niečo neni OK.
- 100 watový halogén na 24V musí svietiť ( alebo aspoň autožiarovky do série) jak hovado...Marek1975 napísal:mam trafo 220/24/5A
- Wicker
Usmerni to iba jednou diodou
-- Spojený príspevok 02 Jan 2018, 19:14 --
Ale ak chceš minimum súčiastok, tak by som uvažoval nad stabilizáciou zenerkou posilnenou výk. tranzistorom napr. KD503 a pod.
akurát pridáš poriadny chladič ,alebo ventilátor....v zime ťa nebude oziabaťWicker napísal:Ale ak chceš minimum súčiastok, tak by som uvažoval nad stabilizáciou zenerkou posilnenou výk. tranzistorom napr. KD503 a pod.
- Wicker
Či dá paralelne 7812ky, alebo žiarovku alebo neviem čo, vždy je to len strata premenená v teplo/ svetlo, ja by som voli pokial je to možné, odmotať z trafa a je pokoj alebo zohnať iné....
- Merak
Trafo z 24VAC na 10VAC
- Vek: 48
vyriesila to nakoniec "fuzia" playstationu a mig podavaca slape jak vino
dakujem Vam za napomocnost
Mám trafo z halogenov 220/12V/10A, ale je to maco, alebo spínaný adaptér na 12V/5A, ostalo by ti na Pleystejšnu.
- 549 Zobrazení
