ako spojiť toto všetko k TV - PC
ahoj chlapci, kde by som začal,, mám openbox na sledovanie TV a napojený na TV tuner v pc, na jar ale plánujem kúpiť kamerový systém (asi na wifi) a budem mať aj TV v izbe,, a chcel by som toto:
openbox mať napojený k PC ale zároveň aj k TV
kamerový systém mi asi pojde aj cez net na nejakej vnútornej stránke alebo cez IP, takto to v PC mať budem, ale aj ten box by som chcel mať napojený k TV, že by som aj na TV videl kamery
TV má 2x HDMI, má asi aj DVI VGA cinch a scart,,
aký HDMI hub alebo čo by som mal kúpiť k tomu a ako to všetko prepojiť zapojiť aby mi to šlo ako som napísal?
dakujem
dakujem
Re: ako spojiť toto všetko k TV - PC
Neviem aký kamerový systém si chceš kúpiť, ale na 99% zabudni, že cez IP si pozrieš obraz z neho v TV. (pokiaľ nemáš 100% Android TV) Tam iba HDMI kábel pre kvalitný obraz a do PC cez IP adresu.
- Wili
toto som niekedy riesil asi 10 rokov dozadu a aby to slo dobre je to dost problem a zbytocne komplikovane. V dnesnej modernej dobre ti treba rychly napr. 1GB router a vsetko pojde po lokalnej sieti, smart telka (IP TV), a telka ta ti pojde aj v PC a tak isto film z PC pustis v IP TV cez lan atd...
- ja to takto mam, nemam dokonca ani ten set-top-box ci ako sa to vola, len aplikaciu v telke a TV pozeram cez internet (mam optiku) teda telku skoro nepozeram ale je tam , tiez v PC mam TV cez internet, a je jedno co dalsie si tam dodas ci uz to su kamery alebo alarmy to je jedno (ja tam mam aj klimatizaciu ) vsetko mas na jednej lokalnej sieti a vsetko ma ku vsetkemu pristup, teda podla toho ako to nakonfigurujes a nazdielas...
- Dátum registrácie: 16 Mar 2009, 00:00
cize na TV tuneri v PC mas HDMI in? muozem sa popytat aky je to konkretne tuner?
áno, TV tuner má 2x HDMI, teraz tam mám strčený ten openbox,
https://www.alza.sk/aver-tv-3d-capture-hd-d238333.htm
v telke ktorú už mám, je tiež 2x HDMI, a do jedného pojde kamerový systém, a do druhého portu pojde openbox, tak ako som nakreslil,,
hello,, tak dnes som zistil, že TV má 2x HDMI a potom scart a cinch, VGA a iné konektory vstupy nemá, a ja to chcem takto pozapájať do TV
poprosím o pomoc, o radu, lebo novú telku by som nechcel, zbytočne 400.-€
na obrázoku je, že ako som to chcel zapojiť, ale nakolko VGA nie je, tak neviem teda ako to spraviť, či kúpiť nejaký HDMI switch splitter, ale aký a kolkátku už neviem,,
- 1996 Zobrazení
- 10 Odpovedí
- 3334 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa dudoo
- 851 Zobrazení
- 17 Odpovedí
- 2227 Zobrazení
- 514 Zobrazení
