senzorový vypínač na pohyb
ahoj,, chcem si kúpiť takéto vypínače, len píše sa tam 12V 36W, a neviem či by to stačilo na moj ledkový pás tu pri stole, a chcem sa spýtať, že či sa to nedá prerobiž na viac watov, alebo vyrobiť také isté len silnejšie?
https://www.ebay.com/itm/DC-12V-XK-GK-4 ... Sw~y9ZCzbE
Re: senzorový vypínač na pohyb
Kolko W potrebujes?
mám tu cca 1,3m pás ale 5630 smd, tie tuším papajú trošku viac ako 5050,, a chcel by som to aj inde použiť na dlhší pás ktorý potrebuje viac ako 36W
Alebo vymeň/pridaj tranzistor.
S uvedeným tranzistorom cca 150W. Len som si nie celkom istý, či taký prúd vydržia cestičky na plošaku toho spínača, alebo aj na plošaku LED pásika.
Alebo pouzijes zosilnovac, v podstate zdenova schema, ale hotova poskladana
https://forled.sk/mini-zosilovac-na-jed ... pasy-144w/
Plus na plus, minus na minus. Inak sa neda.
Tu moju schému berte len orientačne, najskôr treba zistiť, či je spínaná kladná, alebo záporná vetva. Takto, ako som to nakreslil by boli vlastne tranzistory zapojené do série, a spínaný prúd by tiekol aj cez pôvodný tranzistor, ktorý by to nevydržal.
- otep69
Nazdar aky to je pas? Kolko LED/m?
Teší ma Peter.
F*ck me I am Famous ...
- otep69
Dobre dlzku by sme vedeli, teraz este skus spocitat kolko LED je na 1m toho pasu...Rafi87 napísal:to čo tu mám pri stole je cca 1,3-1,4m a typ smd 5630
Moze ich tam byt 60, 120 a viac podla toho si dokazes urcit aky vykon potrebujes pre ich napajanie.
Pisal som to preto, lebo podla toho co som nasiel na webe LED pas osadeny LED-kami 5630 s 60LED/m ma prikon 18W/m cize tvoj spinac by to v pohode zvladol este by mal aj dostatocnu rezervu.
Ratajme:
P=18W/m
l=1,5m (kedze nevies kolko je to presne je lepsie pouzit vyssie cislo)
Pcelkovo= 18*1,5 = 27W
Cize ak mas pas ktory je osadeny "len" 60LED/m tak to ten tvoj spinac hravo zvladne.
Ak to bude pas s vacsim poctom LED-iek praskni na vystup relatko a mas vybavene. Pokial som dobre pozeral nema to ziadne postupne rozsvietenie ani zhasnutie len ON/OFF takze to relatko ti to pohodlne vyriesi.
Teší ma Peter.
a nevyriesilo by to jedno relatko za 50 centov, nemusis ratat ziadnu dlzku LED, relatka zvladnu aj 40A podla toho ake pouzijes a silovy prud nemusi ist cez plosak.
Hadam nebudes ako šulina pripajat tridsat iných modulov aby sa zabezpecila primitivna vec. Ked nechces klikacie rele tak daj fet a samozrejme silove napajanie ber pred modulom nech netecie cely prud modulom a nezhoria cesticky.
ja to dneska spočítam, že kolko lediek mám na tom páse,
a otázka, ako treba zapojiť to relé? viem že plus mínus, ale to treba dať pred plošák? alebo za? alebo ako to zapojiť? bol tu spomenutý už aj zosilnovač na ledky, ten má pri input 4 káble, 2 plus 2 mínus, a pri out normálne len 2 káble, to sa ako zapája?
- otep69
Na obrazku mas obe varianty.
Ak ti nevadi cvakanie pouzi vklude tu hornu schemu. Rele je hociake co najdes doma 12V DC, kontakty dimenzovane podla pretekajuceho prudu.
Ak ti vadi cvakanie pouzi tu spodnu, len sa uisti z datasheetu toho rele ci nepotrebujes dat pred diodu odpor a popr. aky velky a tiez to musis nadimenzovat na vystupny prud + rezerva.
Je to len ilustracne ostatne uz je na tebe
Teší ma Peter.
ked to nie je problém, tak poprosil by som takúto kresbu dokončiť tú moju heh,, že čo kde ako má ísť, dakujem
popr. ako mám pripojiť ten originál zosilnovač?
- otep69
Tu to je... Diodu pouzi trebars 1N4148 mala by stacit.
P.S. kamarat nechap ma zle nechcem ta buzerovat ani nic podobne, ale zacni pracovat na citani schem. Ak ta elektronika aspon trosku bavi tak raz prides do takeho bodu kde ti taketo schemy a La skicar nebudu stacit.
Teší ma Peter.
dakujem velmi pekne, a viem no, že určite najlepšie by bolo vedieť všetko o elektronike, a hlavne tieto skratky a ohmov zákon, len nejako sa neviem dostať ani k učeniu angličtiny a to nie ešte toto, ja nie až tak často prerábam montuje, a ked aj, tak to sú veci čo ohládam a čo nie, tak vás tu o radu poprosím
- 937 Zobrazení
- 48 Odpovedí
- 7933 Zobrazení
- 926 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa STO055
- 407 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa niktos
- 804 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa yozefb
