Rozsah potenciometra
Zdravím. Robím LED ring na fotoaparát. a chcel by som sa spýtať ne jednu vec. mám 10K potenciometer no na reguláciu používam asi 1/4 otáčky. Reguláciu mám cez IRFZ44N a potenciometer mám 10K ... ako zariadiť to aby som mal celý rozsah potenciometra? LED svieti max 8,3v vstupné napetie do obvodu a min okolo 7,5v ( vlastné max., min.) (dúfam že som tú schému nakreslil správne)
Re: Rozsah potenciometra
Medzi vývod 1 potenciometra a gnd vlož odpor, asi 30kohm.
edit: Ale možno som to zle pochopil, neviem kde si meral tie napätia čo spomínaš
zmeraj napetie na G toho mosfetu pri maximalnom a minimalnom svite a my ti povieme ake dpory mas kde dat
PS: dufam ze to co si nakreslil ako led , je nejaka sustava (aspon odpor v serii s LED) ktora sa uz sama stara o to aby si neprekrocil max prud tych LED
a co toto, teraz si z nas robis srandu ? spravis zdroj a nevies vypocitat delic napetia?
Nechcem sa nikoho dotknúť, ale je rozdiel vymyslieť, navrhnúť, vyrobiť alebo iba vyrobiť. Na to netreba vedomosti žiadne keď je už niečo vymyslené a navrhnutémisocko napísal:spravis zdroj a nevies vypocitat delic napetia?
KeXT3r
Napiš jasně a srozumitelně
-jaké napájecí napětí je Vcc
-jaký je to přesně typ diody (odkaz)
-bude použita jedna, dvě nebo kolik diod a jak budou pospojovány
Protože takto se regulace jasu nedělá.
