Caute,
bavim sa trochu s jednym VFD displejom a potreboval by som poradit, ako ho riadit z MCU, teda takto:
- ak MCU pin je LOW, segment svieti
- ak MCU pin je HIGH, segment nesvieti
Zatial mam mriezku pripojenu napevno na +32V, a snazim sa spinat pomocou MCU segment v ramci tej mriezky. Momentalne to mam takto:
Ono sa to sice tvari, ze to funguje, ale problem je v tom, ze ked segment zhasne, tranzistor sa zacne hriat a napajacie napatie z 5V klesne na 2,3V (asi to sposobi skrat). Tranzistor je BC238, rezistor v baze 1k (tym som si tiez nie isty). Anodove napatie +32V sa tvori step-up menicom z 5V. MCU je Atmega8535.
Myslel som si, ze je to pomerne bezna vec, co sa da vygooglit za par sekund, ale akosi sa mi nedari. Poradte ak viete, prosim...
VFD displej riadeny MCU
- Mek
- Vek: 37
- spin90
- Dátum registrácie: 12 Jan 2008, 00:00
Re: VFD displej riadeny MCU
Co tak skusit pouzit obvod MAX6921 https://www.maximintegrated.com/en/prod ... X6921.html ? Dali sa svojho casu poslat vzorky...
Je to komplet multiplexove riadenie displeja
Samozrejme ze to pojde aj s tranzistormi, ale toto je jednoduchsie a mensie.
A. Einstein
A. Einstein
- juraj77
To akože spínaš tranzistor voči zemi bez ochranného odporu ?
- jirka.jirka.
A párkrát se mi taky vymstilo, že jsem nedal u tranzistoru odpor mezi BE. Doporučuji přidat. Ten odpor navíc už nic neřeší...juraj77 napísal:To akože spínaš tranzistor voči zemi bez ochranného odporu ?
PS: To schema nahoře (není příliš vhodné)
- Mek
- Vek: 37
Dik... nesmejte sa, sme predsa v sekcii pre zaciatocnikov, aj ja sa chcem nieco naucit
Medzi E a GND som dal rezistor, skusil som 1k aj 10k, ale segment svieti trvale. Ci som to zle pochopil? Aky rezistor mam dat a kam?
- zdeno6505
- Dátum registrácie: 04 Aug 2010, 00:00
- Mek
- Vek: 37
Dakujem, prisiel som na to zhodou okolnosti aj sam, uz to fachci
- 708 Zobrazení
- 25 Odpovedí
- 2384 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa Tribec Zacks
- 101 Odpovedí
- 6428 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa Lennox
- 14 Odpovedí
- 1156 Zobrazení
- 719 Zobrazení
