usb bluetooth anténa
ahoj,, mám podobný mini usb bluetooth CSR 4.0, a dosah je veľmi slabý, na 3 metre mi hudba v reprákoch často seká kvoli signálu, a chcem sa spýtať, že keby rozoberiem, tak ako by som mohol zvýšiť zlepšiť signál? prispájkovať nejaký krátky kábel?
taký ten kockovaný mám ja,,
- Vek: 51
Re: usb bluetooth anténa
debilný nápad...
toto rieši Tvoj problém
https://www.alza.sk/netis-wf2119s-d4473622.htm?o=7
mám to v práci nastoknuté na USB predlžovačke a nie je problém (možno by si mal najskôr vyskúšať predlžovačku aj Ty)
SHARP MZ-811
nevidím tam CSR 4.0, BT v reprakoch je CSR 4.0. skúšal som aj iné a nešlo alebo zlý ovládač neviem,,
- Vek: 51
vyskúšaj dať to čudo na USB predlžovačku a daj to vyššie....
ten pokus nestojí ani 4€
SHARP MZ-811
To bude tým, že ti nalimko33 hodil link na WiFi a nie Bluetooth adaptér a ako ti už písal, mohol by ti pomôcť aj USB predlžovací kábel.
Alebo potom vyskúšať iný bluetooth adaptér, aj keď pri tvojom tiež udávajú dosah do 10m.
https://www.alza.sk/asus-usb-bt400-d510 ... ?o=2#popis
https://www.alza.sk/trust-bluetooth-4-0 ... ?o=1#popis
mám to na predlzovacke, od repro na 1m.teraz to ide ale nechcem to mat na predlzovacke
toto ma dosah az 100m http://www.connectit-europe.com/sk/prod ... gle-bt403/
WiFi rieši problém s Bluetooth?nalimko33 napísal:toto rieši Tvoj problém
Skusme sa pozriet do minulosti na tvoje problemy s wifi.
Co myslis, na akej frekvencii pracuje bluetooth? Je OK miesat "do eteru" zahlteneho cinskymi wifinami este dalsi RF bordel z cinskych BT modulov?
čo tu teraz pletiete? aké čínske wifi a BT? OK BT je čínske z ebay, ale aké čínske wifi?
Ahoj,tam kde bydlíš máš asi -geopatogení zonu-. Prostě, ti nic nefunguje a pořád zvyšovat dosah toho co jsi koupil.
- AEdison
Ralfi, básnik tým chcel povedať, že máš vypnúť tú rušičku na wifi čo si tu pred nedávnom riešil...
tá 3W čínska rušička je dávno odložená v šoplíku,, na router som dal 2x 10dB antény, a aj ked mám len 1 paličku wifi tak ide 9-15mb/s, neviem či sa router zlakol, že ho obúcham o zem alebo neviem,, haha
Rafi,
Vyskúšaj si ten BT adaptér niekde inde U kamoša (iny dom, iná geopategonna zona). Ak aj tam budú len tri metre dosahu, tak to máš BT adapter vhodny pre BT mysku. Bude to ako čínsky zosilňovač do auta S výkonom 2x100W a reálne to má 2x20W.
Ak uneho bude dosah aspoň 8m tak ti to dačo bude rusit.
Alebo ak máš notebook A nb ti pobeží na baterky aspoň 30 min, tak chod S tým niekam do lesa (možno stačí aj na koniec záhrady ak nebývas V bytovke) , kde to nič nebude rusit A vyskúšaj to tam. Aspoň uvidíš či ti to doma niečo ruší alebo to je made in China s "10m" dosahom.
Pletiem tu to, ze je to vsetko jedna frekvencia, s ktorou mas zjavne v mieste bydliska nejaky problem.
Bud vela smogu, alebo rusis sam seba, alebo neviem. Alebo je ten adapter len shitny a proste viac neda
Kazdopadne, maj na pamati, ze wifi aj bt idu na 2,4 giga, kazdy jeden signal navyse je len zbytocny bordel v eteri.
Rafi, bývaš V panelaku, V bytovke alebo V podobnom zariadení kde máš na husto byty vedľa seba A nad aj pod sebou?
Alebo bývaš niekde "na samote U lesa".
Alebo na dedine kde ti to môžu rušiť max 2 susedia popr. Ten tretí naproti?
Meral si si WiFi signály koľko ich máš V tvojej izbe?
Stiahni si do smartfonu aplikáciu WiFi analyser (vydavateľ: farproc) a ten ti to ukaže jedna radost koľko WiFi tam mad a ako máš zhltne jednotlivé kanaly.
Standardy Bluetooth V4.0
Rozhraní USB 2.0
Datový tok Up to 3Mbps
Provozní dosah až 10 metrů (Měřeno v otevřeném prostoru. Zdi a předměty mohou mít vliv na dosah zařízení.)
Frequency Band 2.4~2.4835GHz unlicensed ISM band
Creativ sľubuje dosah 10 metrov, Asus k svojim reprákom 6 metrov, iný do 10m s poznámkou vo voľnom priestore. A samozrejme, čím slabší signál, tým pomalší prenos. Takže prenos dát PC/MT je O.K. , ale dátový tok na hudbu je malý.
Rozhraní USB 2.0
Cim silnejsie anteny neznamena lepsi signal. Prave naopak, ziaria tak silno, az sa zacnu rusit. Je to podobne, ako ked zvysujes hlasitost a od urcitej hlasitosti zacina dost silne skreslenie. Nieco podobne sa deje s wifi. A kedze BT je na rovnakej frekvencii, tak ho moze ovplyvnovat. + samozrejme kopec dalsich susedovych wifi, kde pre istotu ma kazdy max. vykon.Rafi87 napísal:tá 3W čínska rušička je dávno odložená v šoplíku,, na router som dal 2x 10dB antény, a aj ked mám len 1 paličku wifi tak ide 9-15mb/s, neviem či sa router zlakol, že ho obúcham o zem alebo neviem,, haha
takže odpovede na vyššie príspevky,,
v našom dome som meral a nechytám nikoho okrem svojej wifi, sem tam naskočí dedinská wifi teda čo má v dedine kamoš,,
bývame v R.D. nie v paneláku, steny máme hrubé
áno, tu na okolí má každý sused wifi, akurát oproti v dome nie je a susedka vedla nás,
(plánujeme prerábku domu, ja budem mať izbu inde, router so mnou cestovať nebude, ten ostáva v tejto izbe kde som teraz, tak uvidíme že aký bude dosah, rušenie BT ale to ešte potrvá)
neviem či tento BT už sem niekto dával, na alze som našiel celkom fajn, connect IT https://www.alza.sk/connect-it-bt403-d2817619.htm názory?
a áno, čím silnejšie antény tým vačšie rušenie, ale, s povodnými som mal horší signál, ktorý vypadával, ale s týmito mám aspon jednotku signál, a rýchlo celkom fajn, nad 9mb/s
v routri mám takéto nastavenie, to neviem čo znamená?
Mať dongel na 100m je pekný, ale čo to zariadenie na druhej strane? Nezabúdaj na fakt, že aj to prehrávanie hudby požaduje OBOJSMERNÚ komunikáciu!
Naposledy upravil/-a alois v 02 Feb 2018, 17:45, upravené celkom 1 krát.
- 504 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa Fosi
- 5 Odpovedí
- 1094 Zobrazení
- 22 Odpovedí
- 1719 Zobrazení
- 540 Zobrazení
- 5 Odpovedí
- 1219 Zobrazení
