RGB LED pás, spotreba?
hello, chcem sa spýtať, že akú má spotrebu 5m LED RGB pás 300 LED/5m?
https://www.ebay.com/itm/5M-10M-15M-352 ... bgPZv48qYw
potrebujem 17-18m takého pásu a neviem aký zdroj kúpiť?
a ešte 5630 pás
https://www.ebay.com/itm/5M-10M-20M-352 ... DDbFFTc2Vw
z toho chcem 10m
komplet na toto aký zdroj by mal ísť? kolko Amp? a aký zosilovač k ledkám by som mal dal? kedže tá originálna krabička je len na jeden popr. 2 pásy?
a ešte 5630 pás
z toho chcem 10m
- genius3258
- Dátum registrácie: 10 Aug 2010, 00:00
- Vek: 26
Re: RGB LED pás, spotreba?
neviem či mohla byť tá tabuľka v tvojom ebay listingu aj prehľadnejšie napísaná.. Možno keby si si ju prećítal ? máš tam pakne spotrebu/ 1m na pre každý typ pásu.
neodporúčam ti moc používať ebay zdroje, ak to tak plánuješ.. radšej prihoď pár € a kúp niečo normálne napr. z tme
tiež nedávaj viac ako 5m pásu v jednom kuse. Je potom na ňom už veľký úbytok napätia a koniec pásu svieti slabšie
Run it, break it, fix it, love it
áno, to som videl, len že či tie informácie čo tam píšu sú pravdivé? preto som sa pýtal,, a chcem to spraviť takto https://youtu.be/9SV7-c4xt8I?t=795 + z každej strany dať aj 2.5m warm white 5630 pás, čiže bol by aj normál osvetlenie, a potom taká "dekoračná" sranda,, mal by som to na dialkové + z mobilu by sa dalo tie RGB ovládať tiež
p.s. ved tie zroje z tme sú tiež len z číny
mám doma cca 3m RGB 5050 a aj 5630 warm... skúsim teda zmerať 1m z oboch, a podla toho vypočítam,, a ako potom vyriešiť ten úbytok, ked to chcem mať spolu? teda tie RGB
Fúúúúj, to je grc. to ako vážne chceš doma?Rafi87 napísal:a chcem to spraviť takto https://youtu.be/9SV7-c4xt8I?t=795
no také by som chcel áno,, rohové lišty, nechať 10-15cm od stropu a tam nalepiť,, ja ked vidím svetlá ledky tak sa topím nejaké nápady teda? miesto toho?
Zmeraj odber kazdej farby na 1m osobitne a potom to scitaj.
Ja mam doma zapojenych 3x1m paralelne a podla toho mam aj zdroj
Nasekat tie pasy na 2-3m kusky a napajanie tahat samostatne. Pripojit sa mozu aj na jeden zdroj. Pretoze ak to nechas v celku, tak cez ten pas ide peknych par A a to uz nemusi zvladat a bude statocne hriat.
Idealne je nakupit pasy a merat ich skutocnu spotrebu a podla toho vybrat zdroj.
Osobne toto je uz na mna moc. Vyzera to ako v nejakom bare.
Ja mam zatial osvetlene schody, kde na zaciatku a na konci snimac a kazdy schod je riadeny zvlast PWM - teda sa to pekne plynule rozvecuje, zhasina. nenapajam to ale 12V, ale cca 10V pre zvysenie zivostnosti a aj tak to svieti viac nez dost.
Este zvazujem osvetlit vitriny, a obrazy, ale vsetko to bude decentne svetlo.
ako vidím, tak aj ty máš rád svetlá heh,, aj ja chcem svetlo za TV, videl som 1m pásy na usb, to sa zasunie priamo do usb TV,,
no ale hento teda neviem či zrealizovať, bo to by trebalo xxx káblov každé 3 metre, a to tá lišta neudrží, a ani tolko miesta tam nie je,,
Svetla ani nie, skor preferujem decentne polosvetlo Na tv mam v plane ambilight.
Tie kable, to zase nemusia byt hrube, ja na schody mam 1m pasy a napajam ich cez ethernet kabel - jeden par, jeden schod.
ked ich pripevnis o stenu, a v rohoch si stiahnes jeden hruby kabel k napajaniu, tak by to mohlo byt v pohode. Len pozor, ono sa to nezda, ale pasy maju dost velku spotrebu. Tak aby si neskrachoval na elektrike Mne beznu izbu osvetluju 3x5W bodovky, pasy by mali x-nasobne viac pri rovnakej intenzite.
dan21 to akože mení farbu podla obrazu v TV? :O tak to by ja nezvládol, to je už programing
pocitujlasku zaujímavé, že pásy resp. ledže tolko žerú, a pritom by nemali, kedže sú to led
tak ako to je? heh
tak ako to je? heh
Rafi87:
presne ako hovoris
https://www.open-electronics.org/raspil ... tv-effect/
https://christianmoser.me/how-to-ambili ... mi-source/
Ja mam Philips telku a ta to ma uz v sebe. Mam taky dojem ze s tym prisiel prave Philips
Dost casto to pouzivam a je to OK ked mas v izbe s telkou zhasnute svetlo
presne ako hovoris
keby to niekto za mna spravil a ja len napojím, to je iné, no pre mna programing je moc heh, fyzickú technickú stránku aj spravím, len programing nie,,
Ved si spocitaj, kolko W/m pise vyrobca. a skus si to porovnat s klasickymi led ziarovkami. Pocitaj s tym, ze ledky osvetluju strop, ale ziarovky svietia smerom dole.Rafi87 napísal:zaujímavé, že pásy resp. ledže tolko žerú, a pritom by nemali, kedže sú to led tak ako to je? heh
tak áno jasné, chápem,, teraz mám po 2,5m na každej strane/stene, mám rohové lišty a v strede je vypočítané a nalepené po 2,5m 5630 teplá biela na 4ch vypínač, a neviem či presne tak spraviť aj v novej izbe, alebo nejaký ten tuning
Zabudni na predchádzajúce dobré rady a pozri si obrázky a uvidíš, že si sa zle opýtal. Toto je RGB-W pásik, dlhý 5 metrov. Pogumovaný - vodotesný. Napájanie zo zdroja 12,8V. Odber R-G-B je skoro rovnaký, ale akonáhle mixuješ farby, tak je samozrejme rôzny. Ak robíš z RGB bielu, tak najvyšší. Samostatná vetva W zase iný odber. A RGB=W + W1 najviac.
Riadené je to malým modulom (WiFi, alebo BT), ktorý vie riadiť max.192W / 12V. Ovládanie Android, IoS bez problémov.
Nezabudni, že ich po celej dĺžke treba chladiť. Tak isto, že nesvietia konštantným svitom, ale sú spínané pulzne, takže blikajú, aj keď oko to nevidí. Fotky z tej miestnosti, či kamerové zábery vedia byť spaskvilené.
Tieto malé adaptéry majú aj automat na stmievanie a dokonca farebnú hudbu, ak púšťaš hudbu cez mobil. Osobne sa mi páči viac WiFi verzia, je na 2,4GHz.
Naposledy upravil/-a alois v 02 Feb 2018, 17:31, upravené celkom 1 krát.
alois dakujem pekne,, taký merák na 12v si musím kúpiť, mám len na usb,,
inak presne taký príjmač si chcem kúpiť na mobil heh,,
no a k veci, vidím že W berie 2.65A celých 5m, to je celkom "v pohode" čiže ja na 18m by som potreboval 48A, to už v pohode nie je ja ale chcem obyčajný pás, nie RGB + W čisto RGB 5050,, možno to na tie lišty dám po 50cm, každých 70cm, čiže nechám medzery, ale uvidím ešte že či to bude, možno dám len tak ako mám teraz,, no chcel by som nejaký ten tuning heh, len neviem aký, škoda že na strope máme rigips, a nedá sa nič špeci namontovať lebo by to spadlo,, inak mal by som tipy
- 2118 Zobrazení
- 5 Odpovedí
- 1285 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa lama22
- 5 Odpovedí
- 1035 Zobrazení
- 1514 Zobrazení
- 15 Odpovedí
- 1688 Zobrazení
