Nabijanie litiovej baterie
- Vek: 31
Mam elektronicku cigaretu, ktora mi nestastnou nahodou spadla do snehu a jak sa to roztopilo, daco mi tam skratovalo. Nefungovalo nabijanie baterky cez usb. Tak som to rozobral, baterku vyspajkoval von a teraz ju chcem nabit. Postaci, ze baterku pripojim priamo kablom na 5V a uz sa nabija, ci tam treba este nieco riesit? Predpokladam, ze budem musiet davat pozor na prebitie, kedze taketo priame pripojenie znamena nulovu ochranu pred prebitim? Mozem sa ale riadit nabijackou, ktorej vystupny prud je 2A a baterka ma 5000, takze v idealnom vesmire by sa to malo nabijat 2,5 hodiny? Alebo to dajako kontrolovat priebezne cez voltmeter, ze ake napatie bude mat baterka?
Druha vec, ze by som to azda chcel pripojit priamo tu cievku na siet, tak potrebujem 5v napatie, ale vysoky prud, kedze cievka sla na vykon 45w, tak by mi trebalo 9 A do nej pchat, co taky adapter asi bezne v nay elektrodome nenajdem?
Nestihne ťa nijaké nešťastie
Na rukách ťa budú niesť,
- hpeter
- Vek: 40
Re: Nabijanie litiovej baterie
let me google that for you https://en.wikipedia.org/wiki/Lithium-i ... _discharge
Failure to follow current and voltage limitations can result in an explosion.
Tá batéria určite nieje 5V !!! Zrejme ide o Li-ion a jej strop je na 4,2V .
5V adaptér k nej bez príslušnej elektroniky nabíjania NEPRIPÁJAJ , lebo ju bezpečne odprášiš... schémičiek/nabíjačiek je na nete spústa.
USB - 5V adaptéry sa používajú len kvôli univerzálnosti...o proces nabíjania sa stará elektronika pri baterke,alebo zariadenie, ktoré ním napájaš a má to určite iné hodnoty ako 5V.
- AEdison
V žiadnom prípade nepripájať na priamo. Obmedziť prúd podľa výrobcu a sledovať úbytok napätia na batérii. Ak batéria dovŕši 4,2V tak odpojiť. Nieje to úplne to pravé orechové, ale aspoň batériu nezničíš. Nabíjací prúd zistíš tak, že si zmeráš koľko si ťahá funkčná cigareta pri nabíjaní cez USB.
Stručný proces nabíjania máš tu:
EDIT: Nabíjací prúd nezistíš pretože druhú nemáš. Keď má batéria označenie, nájdeš to v dokumentácii k nej.
- Vek: 31
Dakujem za rady. O tu baterku mi v podstate ani nejako obzvlast nejde. Skor ma zaujima jake napatie a prud vpustit do cievky, aby mi hriala. Ked to zapojim na priamo, tak pojde vzdy na najvacsi mozny vykon? A keby som chcel znizit, tak pridam rezistor?
dá sa aj tak, len budeš potrebovať taký menší - do ruksakuMego napísal:A keby som chcel znizit, tak pridam rezistor?
- AEdison
O riadenie výkonu sa ti stará elektronika. Takže nepôjde na plný výkon pokiaľ to ty nenastavíš. Namiesto batérie pripoj 4,2V usmernený zdroj a bude fungovať. Nezabúdaj že tam tečú prúdy od 1 ampéru až po takmer 11. Máš doma taký zdroj?
- Vek: 31
No vsak praveze nemam :-/ horsie, ze ho nemali ani v mikroteli, maximalne sa zmohli na 3,2A adapter, z ktoreho by som dostal cca 15W, co je zufalo malo. Kupil som nabijacku na lionky a nabijam. Este ma napadlo - nedal by sa pouzit pc zdroj? Len neviem aky vykon ma na molexe, ci by to dalo 11A, ale zdroj dava aj 12v, aj 5v
-- Spojený príspevok 10 Feb 2018, 12:29 --
- amater63
Ahoj,použij modul s EL.cigarety...? ( PC zdroj,to je bunžírismus..)
- AEdison
Som ti písal že nesmieš nabíjať tú batériu na priamo. Vrámci bezpečnosti tvojej a tvojho majetku daj tú baterku aspoň do hrnca...
- Vek: 31
Vsak sa nenabija napriamo. Je napojena na fungel nabijacku urcenu na baterky. 4,2v. Vsetka potrebna elektronika je dnuka. Akurat nemam konektory, takze je to spojene naverimboha. A nabijacka je 500mA, takze 10 hodin nabijania ma pred sebou
A aky by si chcel adapter? 5V 10A?
- juraj77
Mego napísal:Vsak sa nenabija napriamo. Je napojena na fungel nabijacku urcenu na baterky. 4,2v. Vsetka potrebna elektronika je dnuka. Akurat nemam konektory, takze je to spojene naverimboha. A nabijacka je 500mA, takze 10 hodin nabijania ma pred sebou
Mego , možeš hodiť link na tú nabíjačku ?
- Vek: 31
Akidedko, presne taky som pytal. To by som mal 50w a to by uz dymilo jak sa patri. Link na nabijacku hodit nemozem. Nema to ziadnu znacku ani nic. Len dajaku cinsku hlaholiku
Sklamem ta, ale taky adapter asi nezozenies
Ale skus hladat, mozno najdes ...
http://avelmak.sk/index.php?lm=176&pgnum=1
- Vek: 31
Teoreticky by mi stacilo 50w trafo, diodovy mostik a 4700 kondik ne? No a spinac
Jasne, bezne mas v zasobe 3V/13A trafka?
A fajcit budes len pri zasuvke
- Vek: 42
Teoreticky ano, mne keď sa rozpadla na tých tužkových do 8W e-cigách baterka, tak som napojil echomizér na regulovateľný zdroj a teplotu som si došteloval prúdom
V tvojom prípade by si mal vedieť aký výkon do toho natlačiť, aby si zasa nespálil bavlnu.
- Vek: 31
No ta budem pri zasuvke. Co na tom? Posledne nastavenie na gripe som mal 45w, ale cievka zvlada od 30-80w.
- 17 Odpovedí
- 2162 Zobrazení
- 1550 Zobrazení
- 10 Odpovedí
- 1278 Zobrazení
- 28 Odpovedí
- 2862 Zobrazení
- 5 Odpovedí
- 1146 Zobrazení
