Ovládanie registru pomocou USB
- Dátum registrácie: 15 Feb 2018, 17:04
Dobrý deň.
Staviam jednoduchý generátor signálov s obvodom hc4046 . Chcel by som ho ovládať cez USB port pomocou 8 bitového posuvného registra
tak že by som chcel napísať program pomocou ktorého budem meniť frekvenciu . Problém je v tom že neviem prísť na to ako ho ovládať cez usb a či je to vôbec možné. ja nemám ešte vôbec skúsenosti s takýmto niečim takže každá pomoc bude pre mňa super .
- Dátum registrácie: 28 Okt 2010, 00:00
Re: Ovládanie registru pomocou USB
Cez USB, takže z PC?
Inak povedané potrebuješ SW, k nemu nejaký USB prevodník (FTDI) a následne nejaké jednoduché MCU s FW.
- juraj77
aký programovací jazyk ovládaš ?
No ovladam trochu python, mne ide hlavne o tu programovu cast. Ale nevadilo by mi programovat to v C.
-- Spojený príspevok 15 Feb 2018, 20:13 --
ano , ale ja mám velmi málo priestoru takže to musí byť čo najjednoduchšie.ado130 napísal:Cez USB, takže z PC?
Len nejakým spôsobom musíš dostať data z PC (USB) do toho zariadenia, tzn. nejaký medzičlen. Šlo by použiť menej súčiastok a tým aj zmenšiť danú dosku, napr. bez FTDI a použiť nejaký ARM s už implementovaným USB protokolom, každopádne FW by bol o niečo zložitejší.
Obávam sa, že inak to nepôjde (aspoň mi nič nenapadá), a ak použiješ SMD nebude to moc veľké.
Ja dosť pracujem s Raspberry pi a tam by som ten posuvný register vedel ľahko ovládať cez GPIO porty , a myslel som či sa usb port tiež nedá nejako jednoducho ovládať na impulzy . Je mi jasné že to sa nedá porovnávať s GPIO portami to len pre príklad .
-- Spojený príspevok 15 Feb 2018, 20:48 --
určite to bude SMD ak to budeado130 napísal:a ak použiješ SMD nebude to moc veľké.
- Vek: 68
Ja by som použil napr. Arduino Nano (cena asi 4$) má USB prevodník, procesor ATmega328, do neho jednoduchý SW, ktorý bude kopírovať prijatý byte na výstupný port (hodnota deličky). Do PC program na posielanie hodnôt.
S.K.
Arduino som moc nechcel používať ale keby to tak bolo najjednoduchšie tak by som asi zmenil názor a aplíkáciu k tomu by ste ako robili ?
- Dátum registrácie: 02 Apr 2017, 21:42
- Vek: 50
A čo tak použiť MCP2210. Je to prevodník USB -> GPIO0 ..... GPIO8, plus to má USB -> SPI. V pc to nájdeš ako HIDAPI a každý Windows má pre to ovládač (hid.dll). A existuje pre to knižnica hidapi, s ktorou sa dá v pohode pracovať v céčku
- Radus
- Vek: 42
...alebo podobné od FTDI: https://www.tme.eu/sk/details/v2dip1-32 ... ftdi/ftdi/
- 2884 Zobrazení
- 1814 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa feriak
- 564 Zobrazení
- 1193 Zobrazení
- 1107 Zobrazení
