Rafiho topic (pomoc rady)
- Rafi87
- Dátum registrácie: 07 Sep 2013, 13:16
- Vek: 37
ahoj,, vytvoril som tento topic, aby som nemal na fóre milion príspevkov.
chcem sa len spýtať, že nabíjačka od netbooku, vydáva taký pisklavý zvuk, celkom dobre to počujem, to znamená čo? že nabíjačka pracuje, alebo pomaly kope svoje posledné nabíjania? mám kúpiť novú? asus eeepc 1001ha-blk053x
dakujem
dakujem
Naposledy upravil/-a Rafi87 v 11 Mar 2018, 13:04, upravené celkom 2 krát.
- fandapro
- Dátum registrácie: 24 Júl 2015, 10:38
- Vek: 73
Re: Rafiho topic (pomoc rady)
Pokiud píská, tak funguje, píská feritové trafíčko.Pokud by to vadilo, rozebrat a zalít třeba voskem
fandapro.blogspot.cz fandapro@seznam.cz
- Rafi87
- Vek: 37
ahaa okej, dakujem, a nie nevadí, len som sa bál že prečo píska tak silno,,
- Rafi87
- Vek: 37
prosím vás, z týchto RAM ktorý zobrať?
https://www.ebay.com/itm/2GB-DDR2-800Mh ... SwjIVafF5S
https://www.ebay.com/itm/Atech-2GB-SoDi ... WALFo#rwid
a ešte sa chcem spýtať, že tito SSD ked dobre čítam, mali by byť spätne kompatibilitné zo SATA 2? lebo ten netbook má SATA 2
https://www.ebay.com/itm/Vaseky-Univers ... SwWflaKlvI
https://www.ebay.com/itm/Vaseky-128GB-M ... SwR2RaM82r
https://www.ebay.com/itm/Kingston-SSDNo ... SwTO9aTciA
- Dátum registrácie: 14 Júl 2013, 21:26
Ja by som do toho absolútne nič, ten Intel Atom čo je v tom je slabý aj na internet. Mam to PC jedno doma a leží dva roky v skrini. Radšej prebehni bazos a pozri sa po ničom lepšom.
- Rafi87
- Vek: 37
eraser17 v prvom rade som tu nepýtal názor či je dobrý, pomalý alebo rýchli, alebo načo je dobrý, ale v pohode nič a nedeje
2. netbook notebook nechcem kupovať, tento som dostal od kamaráta, je používaný, a nepotrebuje ho ako ani ty, tak prečo ho nevziať? na net a hudbu popr. film stačí, mal som raz 1005HA a šiel parádne,,
3. ked ho nepotrebuješ, tak kludne možeš darovať poteším sa velmi, dal by som otcovi, tento asus by šiel určite lepšie ako leho lenovo šibnutý, na ktorom mu nejde klávesnica ani touchpad,,
´dakujeem
´dakujeem
Nie, radšej investuj peniaze do storočnej kraksne, ktorá ani za nova nešla dobre, kúpiš do nej "značkovú" čínsku ramku a "značkový" SSD, aby si mu pridal 2% výkonu ...
- Edgar
- Vek: 27
Áno sú spätne kompatibilné. No tiež som názoru, že kupovať disk drahší ako je hodnota počítača je zbytočné, ešte k tomu keď najslabší komponent je CPU. A hlavne tie SSD by som z Číny nebral. Na Slovensku máš taký Kingston len o 5€ drahší (link)Rafi87 napísal: a ešte sa chcem spýtať, že tito SSD ked dobre čítam, mali by byť spätne kompatibilitné zo SATA 2?
RAMky by som tiež radšej riešil napr. z Bazošu, aj keď staršie a použité, ale máš istejšie že pôjdu. Cenovo sú tiež za cca 10€/2GB modul a majú normálnu značku.
- Rafi87
- Vek: 37
áno videl som bazoš, a sú tam po 8-10€, zoberiem teda odtial,, čo sa týka SSD tak možno tým počkám, alebo nechám HDD čo tam je,, len FAN musím vymeniť bo hučí, ten som už aj objednal,,
ale, je tu dalšia vec, viem že neni toto PC fórum, ale tam im trvá odpisovanie, pred chvílou som skontrolovať svoje HDD v pc, a vypisuje mi to chybu cez HD TUNE, našiel som na google, že to može byť len zlý kábel, čo je možno možné aj je, že je zaprášený, lebo momentálne sme mali prachu v dome až 2mm heh, (prerábka),, ale zas, skúsil som aj Crystal disk, a ten mi chybu neukazuje, ako ani originál soft od WD ,,, WD - Data LifeGuard,,,, pridávam screeny,, že čomu teraz veriť,,
- Edgar
- Vek: 27
Prach sa do zapojeného konektora ťažko dostane do takej miery, aby prerušil kontakt, čiže to asi nie. No ak to ukazuje len HD Tune, disk funguje OK a iné programy to neukazujú, ani by som to neriešil.
- Rafi87
- Vek: 37
no neviem, bojím sa bo pred rokom mi odišiel WD GREEN,
okrem toho sa ale chcem teraz spýtať, že či tie ledky, možem predlžiť káblom na tom vypínači?
- Edgar
- Vek: 27
- Rafi87
- Vek: 37
paráda ďakujem
teraz sa ešte vrátim k tomu HDD, čo mám robiť? kúpiť nový a pre kopírovať veci? tento ešte mám v záruke takže by sa dalo reklamovať, len aký kúpiť? ja to viem tak že WD sú naj no jeden kamoš mi hovoril že sú shity a naj je seagate,, že sú rýchlejšie a tichšie,,
Windows mám na SSD a na HDD mám fotky hudbu filmy instalačky hier a taktiež na tento disk inštalujem aj hry keďže SSD mám malý,,,
poraďte prosím že čo robiť popr aký kúpiť
- Edgar
- Vek: 27
Toto je jedna z nekonečných tém na dlhé večery, či Seagate alebo WD, Intel alebo AMD, NVIDIA alebo AMD (ATI), benzín alebo diesel, čierna alebo biela... Každý si bude obhajovať svoje. Mám Seagate disky používané vyše 10 rokov, aj z kancelárskych PC kde majú "natočené" tisíce hodín a v pohode, neodišli žiadne, dokonca ani pri pohybe hláv ich skoro nepočuť. Teraz som bratovi kupoval nový disk na súbory a cenové rozdiely medzi Seagate Barracuda a WD Blue boli pri rovnakých parametroch presne 1€. Takže až také rozdiely tam byť nemôžu. No aj napriek relatívnej spokojnosti so Seagate som to 1€ priplatil a zobral WD, lebo proste WD
Reklamovať ho môžeš, ale keď Ti program od výrobcu chybu neukazuje, neviem či to uznajú ako reklamáciu.
- Rafi87
- Vek: 37
pozeral som poobede disky, a vybral jeden seagate 3TB, ale asi predsa to bude WD bo predsa WD
inak neviem čo to je u mna, či tie disky žerem alebo čo, pred rokom aj pol som reklamovať WD green, potom kúpil ten red čo mám a drb zas chyba,,
može to byť tým, že na tomto disku mám všetky dáta, ako fotky, hudba pár sto GB filmov, inštalačky, a dokonca na tento disk intalujem aj hry a odtial ich spúštam, nakolko SSD mám len 128GB, možu tie hry niečo robiť? otáčky tento disk má len 5400,, pri načítaní zložky s vačším počtom fotiek to trvá chvílu, (pol min až min), keby kupujem disk, tak asi 7200ot, len z WD neviem ktorý? zelený, modrý? červený mám a vidíte ako na tom je,, kamoš mi povedal, že ja by som mal mať modrý, tie sú ale asi najhoršie z WD, či?
skúsim ešte vymeniť sata kábel niektorý den, a uvidím či bude chyba,
- Dátum registrácie: 10 Máj 2009, 00:00
- Vek: 29
Najnižšia rada sú green, hoci sa malo meniť označenie a mali sa zlúčiť green a blue. Neviem či to už prebehlo. Každopádne najlepšie by mali byť black, ale tá cena... Ja mám v NAS-ku red 3TB už asi piaty rok a zatiaľ v pohode. Skôr je to o tom, aký kus chytíš. V externom disku mám green 2TB a denne z neho seedujem torrenty už asi rok v kuse a drží. Podľa mňa ideálne je kúpiť dva a dať ich do RAID-u, alebo dáta zálohovať. Inak je tam stále vysoké riziko, že o dáta prídeš. A čo sa týka 3TB seagate, tak tie sú napríklad vraj úplne nepodarené a nespoľahlivé. Pri inej kapacite sú už ale v poriadku.
Zlatá stredná cesta WD red.
- Rafi87
- Vek: 37
WD shitný seagae takysto, tak čo robiť? aký kúpiť , teda nehovorím že je WD shitný, len nájsť ten správny typ hm
mohol by som vás poprosiť o pridanie linkov z alzy alebo na heureku že ktorý by ste brali? lebo ja už fakt neviem akú značku a ktorý typ, 3-4TB cenovo do 130€
inak rozmýšlal som že kúpim aj SSD vačší 256GB samsung evo, teraz mám 128GB Pro, 60GB mám vačšinou vždy volné, ale tento pro by som teda šupol do toho netbooku, alebo neoplatí sa kvoli tomu dávať 100e?
- Vek: 29
Keď na to máš, tak si SSD do notebooku určite kúp. Neviem prečo tu na to toľko ľudí nadáva. Notebook naozaj ožije. Taktiež tu bol názor, že do starého notebooku sa neoplatí toľko investovať. Ako keby si to SSD musel vyhodiť, keď sa niečo stane s notebookom Samozrejme dáta treba pravidelne zálohovať, ale to predsa platí stále, nie len pri SSD-čku... A čo sa týka toho WD, tak podľa mňa zober RED 3TB, alebo akú kapacitu potrebuješ.
- Rafi87
- Vek: 37
dobre, dajme tomu že zase by som dal WD RED, ale čo sa týka hier že odtial spúšťam, teda že tam inštalujem, nebolo by lepšie keby disk má 7200ot?
tento je v pohode ešte cenovo, https://pevne-disky.heureka.sk/western- ... -wd40efrx/
no čo má 7200ot je za nejakých 150€ heh =//
- 24 Odpovedí
- 3904 Zobrazení
- 9 Odpovedí
- 1004 Zobrazení
- 703 Zobrazení
- 12 Odpovedí
- 1574 Zobrazení
- 940 Zobrazení
