Vypnutie relé pod určitou hranicou napájacieho napätia
Ahojte, hľadadal som na internete nejaké riešenie, kedy by sa relé vyplo ak napájacie napätie klesne pod určitú hranicu. Našiel nejaké riešenie s komparátorom, ale zdalo sa mi to byť zbytočne zložité a v popise obvodu to malo reagovať pod 10V.
Je nejaké jednoduchšie riešenie? Aby mi to reagovalo pod 20V? Napájenie je 25V.
Ďakujem.
Ďakujem.
- Najgel
- Vek: 29
Re: Vypnutie relé pod určitou hranicou napájacieho napätia
Komparátor je asi najviac košér riešenie.
MPLAB & PIC
Tevo Tarantula 3D
Ponúkam 3D tlač.
UNIZA 5.ročník
MPLAB & PIC
Tevo Tarantula 3D
Ponúkam 3D tlač.
UNIZA 5.ročník
https://eshop.elkoep.sk/eshop/cid/154/c ... rele.xhtml
ak to chceš mať na DIN a aj s riešením funkčnosti.
Pokiaľ ide iba o zábavku, kedy sa na výrobok nemusíš spoľahnúť, tak klasika zbastlený komparátor.
hmm to napätové relé isto nie, nehodí sa to vôbec k môjmu účelu . Poviem o čo ide, možno mi navrhnete aj niečo iné.
Mám zosilňovať na sub s TPA3116 v zapojeni PBTL s predzosikom s NE5532. Nie sú tam žiadne ochranne prvky pre repro a pri vypnutí/zapnutí natvrdo (rozumej pripojenie/odpojenie nap. napätia za chodu) to práskne do repráku. Oneskorené pripojenie nie je problém, to už mám, ale problém je pri vypnutí. Napätie klesá a pri určitom bode to strelí do repro. Nerád by som bol, keby mi v prípade výpadku elektriny odletela membrána .
Napájanie je len jedno, takže aj oneskorovací obvod nevypne repro skôr ako za 4 s po odpojení štavy (kým sa vybijú kondy). Teda riešim ako docieliť vypnutie relé po klesnutí napätia pod 24V, resp 20V.
Čo som ešte zistil, že ak vynechám ten NE tak sa je ticho, ale ten operák tam potrebujem, inak to hrá potichu.
S tým komparátorom som nikdy nerobil a sám si to navrhnúť neviem, poskladať áno. Máte nejakú schému?
- AEdison
Tak napojím to relé za vypínač prívodu nie? Stačí ti malé trafo, grec, kondenzátor, a relé. Na tom sa nemá čo pokaziť a nepotrebuješ žiadne obvody. Cvaknem vypínačom alebo vypadne prúd a v momente je relé odpojené.
Môže napájať aj z toho istého trafa. Stačí ďalší grec a zaň malý filtračný kond. na ktorom klesne napätie podstatne skôr ako na hlavných filtr. kond. A z toho napájať ten ,, oneskorovací ,, obvod.
Relé by malo fungovať aj bez filtrácie napätia.zdeno6505 napísal:Stačí ďalší grec a zaň malý filtračný kond.
Zle konstruovane rele moze na pulzujuce DC bzucat.
- Dátum registrácie: 28 Okt 2016, 21:40
- Vek: 66
Pro Vaši inspiraci něco podobného mám na webu v článku hlídání napětí ruční svítilny, na výstup jde připojit relé.
(1) Ak vynecháš NE strelí to aj pri zapnutí aj pri vypnutí??ThePegass napísal:Mám zosilňovať na sub s TPA3116 v zapojeni PBTL s predzosikom s NE5532. ...
... pri vypnutí/zapnutí natvrdo (rozumej pripojenie/odpojenie nap. napätia za chodu) to práskne do repráku.
... Čo som ešte zistil, že ak vynechám ten NE tak sa je ticho, ale ten operák tam potrebujem, inak to hrá potichu.
(2) Ak strielanie pri vypnutí siete nerobí koncový stupeň samotný, ale predzosilňovač, možno by stálo za zváženie/odskúšanie podržať napájacie napätie predzosilňovača dlhšie ako napätie koncového stupňa. Napr. zväčšiť filtračný kondenzátor pre napájanie predzosilňovača, ak je medzi koncovým stupňom a predzosilňovačom RC-člen v napájaní.
(3) Lupnutia pri zapnutí a vypnutí môžu nastať od prechodových javov v predzosilňovači pri zapnutí a vypnutí (nabíjanie a vybíjanie veľkých kapacít v predzosilňovači.
*** Chcelo by to schému (všetkého).
Tu máš inšpiráciu, odpojovač AKU. Presne to plní funkciu ako spomínaš. Nie je tam síce relé, je tam MOSFET.
Ahojte, všetkým dík za komentáre. Už to mám vyriešené.
Ako som už spomínal, zosilňovač a zroj nie sú v jednej "krabici", takže riešiť iné trafo a graetz sa nedá. Šlo by moc káblov od zroja k zosiku. Takže som to nakoniec spravil cez komparátor. Do zosiku ide 24DC, cez 7812 je napájaný komparátor aj preamp. Komparátor sleduje 12V voči 13V cez odporový delič z prívodných 24V. Teda po odpojení napájania začne na komparátore klesať porovnávacie napätie takmer hneď, pričom referenčné 12V sa vďaka kondezátorom podrží dlhšie. Odpojenie repro prebehne asi do 0,5s.
Do výstupu komparátora som pichol ešte odpor s kodíkom, takže tým hneď riešim aj oneskorené pripojenie repro po zapnutí.
Asi nejak takto:
Asi nejak takto:
šlo by to i jednodušeji
- 431.PNG (4.03 KiB) 2690 zobrazení
- 781 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa pin
- 1828 Zobrazení
- 33 Odpovedí
- 1447 Zobrazení
- 679 Zobrazení
- 1227 Zobrazení
