Teplota odporového drátu
Zdravím,
existuje výpočet jaké teplo by se vytvořilo na odporovém drátu, pokud má odpor 3.65ohm?
Re: Teplota odporového drátu
I=U/R.
Čiže ti jeden člen rovnice chýba.
to si len pri prude, nasledne to este vynasobis napetim a mas vykon.
ale , asi dolezite upozornenie pre teba bude ze teplota bude silno zavisla na tom ake napetie na ten drot prilozis
Teplo sa v °C nevyjadruje. Asi máš na mysli teplotu...
nebudem ti tu teraz vyhladavat vzorce ako na to ale v podstate ano, da sa.
len si musis uvedomit ze teplota bude zase silno zavisla na odbere tepla niekam do dalsieho predmetu ktory chces zohriat a taktiez na salani tepla z drotu do okolia. Urcite ovela vecsiu teplotu dosiahnet stocenim drotu do špiraly, ovela mensiu teplotu dosiahnes vyrovnanim drotu alebo ponorenim do vody, alebo ofukovanim vzduchom (sak skus zastavit ventilator vo fene na vlasy a uvidis co sa stane - okrem toho tam obcas aj vysledna teplota byva regulovana iba otackami ventilatora (vysoke otacky, vysoky prietok vzduchu , nizka teplota a opacne)) - zatvorky, Cečko (arduino, neeeeeeeee)
je to trosku zlozitejsie ako si predstavujes
Sú dve veci, ktoré v/ na drôte vznikajú.
1. Je to tepelný výkon, ktorý je daný vzorcom P = U x I a ohmovým zákonom R = U : I, (dosaď si čo poznáš).
2. A teplota drôtu. Tá je daná tepelným výkonom na meter dĺžky, plochou povrchu, ktorým sa drôt ochladzuje, okolitým prostredím, (asi je rozdiel drôt v peci pri určitej teplote, voľne na vzduchu, namočený trebárs v oleji a pod.).
Ak je to úloha zo školy, tak odkazujem učiteľovi, že je blbec. A naviac svojich žiakov nenaučil ani sedliacky rozmýšľať !
Učiteľ je bábka. A áno, klesli sme, systém vzdelávania je zastaralý, celé to hodnotenie je jedna veľká kravina. Nevieš, dostaneš gulu. Aký efekt to má? Žiadny.Dolfi napísal: Ak je to úloha zo školy, tak odkazujem učiteľovi, že je blbec. A naviac svojich žiakov nenaučil ani sedliacky rozmýšľať !
no dobre dam aj ja
mam dceru v 8 zakladky
na fyzike im ucitelka povedala "kto uz v dbesnej dobe ma rad fyziku" , moja dcera sa prihlasila s kamoskou, asi su najhorise z triedy teraz, (co viem poradim, kedze v skole nula bodou, fyzikarka z nej nebude aj ked tomu rozumie viac ako ucitelka).
kruzok programovania zrusili lebo ucitelka (jedina na skole co to vedela) dala vypoved koli vedeniu (baltika teda mozem zrusit predplatne).
Ja nadviažem na túto otazku.....
Ak do odporového drôtu priemeru x mm, pustím napr jednosmerný ch 24v a bude tam tiecť prúd 1A , teda vykon 24w - vydá to neake teplo....(Toto mi bude zohrievat neaky malý priestor A teplota za 1hod stupne Z napr. 15 stup. Na 35stup.
Vydá mi to rovnaké teplo (zohreje ten istý priestor rovnako) pri rovnakom vykone aj napr železný, AL, Cu a pod. drôt rovnakého priemeru len inej dĺžky (aby tam tiekoll rovnaký prud 1A pri 24V)?
Ja si myslim ze ano, len nie som si isty.
Môžete mi to potvrdiť alebo vyvrátiť? Aby som si to len nemyslel, ale vedel.
Ano, pokial nevezmes v uvahu ze R(teplota). U medi je to pri rozdielu 20 stupnich 8%romiadam napísal:Vydá mi to rovnaké teplo (zohreje ten istý priestor rovnako) pri rovnakom vykone aj napr železný, AL, Cu a pod. drôt rovnakého priemeru len inej dĺžky (aby tam tiekoll rovnaký prud 1A pri 24V)?
https://www.cirris.com/learning-center/ ... -of-copper
Podla Ohmova zakona ti uz nepotece 1A. Coefficient bude iny pre ine materialy, cili konecna teplota sa bude trocha lisit.
Hadam, ze zavisi od suvislosti, ci je treba sa timto rozdielom zaoberat.
Necital so pozorne. Potecie tam 1A. Bude ina dlzka toho drotu (bude dlhsi drot aby sa vysledny odpor vyrovnal odporovemu drotu.).Podla Ohmova zakona ti uz nepotece 1A.
Skor mi ide o to ze ak pustis rovnaky el. vykon do drotov roznych materialov, ci vydaju rovnake teplo alebo nie. Ci rovnako velky priestor vyhreju rovnako.
nie
kedze tie materialy maju roznu tepelnu kapacitu, rozny objem, roznu plochu povrchu a roznu hodnotu vyzarovania tepla tak sa teplota bude mierne lisit.
ak by si vsak uvazoval idealny pripad, kedy by si mal dokonale izolovanu sustavu, tak za nekonecne dlhu dobu by teplota vo vsetkych pripadoch mala dosiahnut rovnaku hodnotu
v dokonale izolovanej sústave to pôjde k nekonečnu záleží už len od objemu za aký čas
nie som tu
Mam strach, ze nehovorime o tom istom.romiadam napísal:Necital so pozorne. Potecie tam 1A. Bude ina dlzka toho drotu (bude dlhsi drot aby sa vysledny odpor vyrovnal odporovemu drotu.).Podla Ohmova zakona ti uz nepotece 1A.
Vezmi Cu drot.
- Pri 15 stupnov mas U=24V, I=1A => R=24 Ohms
- Pri 35 stupnov bude mat tento drot R=25.9 Ohms
Znovu:
Hadam, ze U=constant, cili sa bude pomalucky polehucky menit I.
Ako sa bude menit I zavisi od zlozenie drotu - > rozdiely zde teoreticky budu, aj ked v tychto teplotach celkom zanedbatelne.
Ina vec by bola, ak by si drot porad udrzoval tak, aby R=24 Ohms. Ale podla toho, co pises, to tak nevyzera.
