Cavte,
kupil som si fotocitlivu foliu (nemam s tym skusenosti este). Ilustrativny obrazok
https://img.newfrog.com/products/1/2/8/ ... 8072-1.jpg
Ked to budem "nazehlovat" na cuprexidovu dosku, mal by som to neako ochranovat pred osvetlenim alebo to az take citlive nie je? Lebo mi to poslali zabalene v ciernej folii.
Mozem to robit vnutri pri dennom svetle za slnecna, alebo ked je oblacno, alebo vecer pri uspornej ziarovke alebo LED ziarovke alebo vo fotokomore s cervenym svetlom? Alebo ako?
Fotocitliva folia
Fotocitliva folia
- eurobastler
- jezevec
Re: Fotocitliva folia
Ta fólie je citlivá na UV světlo, takže tlumené osvětlení žárovkou. Já používám LED lampičku otočenou tak, aby svítila do stropu. Jinak zatemněno. Nemusí být úplná tma, stačí šero.
O osvitu se tady psalo mnohokrát, takže osvit nějakým zdrojem UV světla. Předloha musí být negativní, co se osvítí, zůstane.
Po nanesení fólie na cuprextit je potřeba fólii nechat projet laminátorem. Většina laminátorů nemá rovný průchod a je potřeba ho mechanicky upravit.
Diki za reakcie. Pomohli obe.
Mám doma z LIDL to malé PIR svetlo na tri tužkové baterky.
Tu by som mohol použiť nie? Samozrejme pre istotu nebudem priamo osvetľovat tu foliu.
Naposledy upravil/-a romiadam v 06 Apr 2018, 19:56, upravené celkom 1 krát.
Pokiaľ ju nedáš priamo na slnko, alebo k UV lampe, tak nič nehrozí. Ani silná žiarovka, alebo iný zdroj svetla v domácnosti ju za tak krátky čas neosvieti. Ja to robím v kuchyni za normálneho osvetlenia. Či denné, alebo umelé svetlo, to je jedno.romiadam napísal:Mozem to robit vnutri pri dennom svetle za slnecna, alebo ked je oblacno, alebo vecer pri uspornej ziarovke alebo LED ziarovke alebo vo fotokomore s cervenym svetlom? Alebo ako?
Aha...
Pýtal som sa preto lebo ak dobre viem že aj úsporná žiarivka vyžaruje naeke to malicke ÚV žiarenie (ak mám správne informacie) a neviem ako citlivá je tá fólia či ju to ovplyvní alebo je to tak slabé že to vôbec nevadi...
Ja neviem či to ovplyvní, alebo nie. Mám v kuchyni LED pásy a úsporky nad hlavou a robím to pod plným svetlom. Zatiaľ sa mi nestalo, že by som fotorezist osvietil omylom. Ono to nažehlenie a nanesenie trvá aj tak iba zo pár minút, tak nič nehrozí.
PS: a v garáži mám 4 trubice 36W kde to osvetľujem, vyvolám a vyleptám. Tam tiež nie je žiadny problém. No ako som spomenul, treba dávať veľký pozor na priame slnko. Stačia aj dve sekundy v lete a je to v prdeli.
