Problem pri zapojeni varnej dosky
- Dátum registrácie: 21 Dec 2016, 21:31
Ahojte borci,
Chcem sa trochu poradit. Kamarat ide prerabat kuchynu a chce aby som mu zapojil indukcnu varnu dosku a zaroven chce vymontovat sporakovy vypinac, cez ktory ma teraz zapojeny sporak.
Privod ku sporaku je 3 fazovy +Pen. Navod od dosky je vsak na 5 vodicovu sustavu tns,preto sa chcem uistit ci to zapojit tak ze pen privediem na uzemnovaciu svorku a z nej potom prepojku na N svorku varnej dosky.
Druha otazka je ohladom toho sporakoveho vypinaca. Vypinac tam nechce tak sa vas chcem opytat ci pripojit tu varnu y~u priamo do vypinaca na vstup (takze by bol nefunkcny) a nech si ten vypinac potom zakrije kuchynskou linkou alebo ako by to bolo podla vas najlepšie.
Dalsi problem je ze pri kuchynskej linke chce zasuvky ktoré nemozem pripojit na zasuvkovy okruh ale chcel by som ich pripojit na jednu fazu z toho sporakoveho vypinaca. Okruh sporaku je is ten 3x16A istic. Je to mozne takto spravit.
Dakujem Vam za rady
Dakujem Vam za rady
- Nový člen
- Dátum registrácie: 25 Jan 2010, 00:00
- Vek: 43
Re: Problem pri zapojeni varnej dosky
- navod od dosky obsahuje urcite niekolko variant zapojenia
- v sporakovy vypinac tam ako funckiu nechaj a v modernych rekonstrukciach sa pouziva spor vypinac do ramika (napr od ABB ) a vedla neho mozu byt pracovne zasuvky linky alebo dalsie vypinace
- na pracovne zasuvky mozes pouzit jednu FA z privodu na sporak
borci tu ty urcite popisu dalsie detaily...
Varnú dosku má už kúpenú ? Ak áno, daj sem foto svorkovnice s možnosťami pripojenia.
Vypínač tam buď nechaj zapojený, alebo ho vyhoď celý do piordele a kábel nadsvorkuj. Nenechávaj tam niečo, čo je nefunkčné.
Ja mam indukcnu dosku SIEMENS IQ100 a ked sa mi tam nieco vyleje alebo tam polozim vsetko co sa da, tak ho niekedy (velmi ziedka) dokazem tak zblbnut, ze vypise E na display a nereaguje na tlacitka a pomoze len hard reset a to vypnutim z elektriky.
Ja mam vypinac a som velmi rad ze ho mm, lebo nemusim chodit do isticovej skrine. Vyonem zapnem a ide sa dalej.
Takze toto mu povedz a nech s potom rozhodne na zaklade tohoto ci tam ten vypinac chce alebo bude behat a manzelke davat skolenie, ze kde a ako sa to resetuje v isticovej skrini. Samozrejme moznoze zalezi asi aj od typu indukcnej platne. Mozno ze niektore sa nedaju zblbnut ako ta moja.
Tak. Pride najblizsia vymena sporaka (dosky), "menic" si v dobrej voli vypne vypinac a zacne menit. Prinajlepsom ho to len strasie, v opacnom napriklad zabije. Ved bol vypinac vypnuty.Drakoush napísal:Vypínač tam buď nechaj zapojený, alebo ho vyhoď celý do piordele a kábel nadsvorkuj. Nenechávaj tam niečo, čo je nefunkčné.
Ziadna sranda.
Ak ho tam nechce mat, nech to nadspojkuje a presunie ho napriklad pod uroven pracovnej dosky, niekde k vyvodu kabla zo steny. Neviem, co na to norma, ale esteticky je to OK a funkcia ostane zachovana.
Otázka, ako často potrebuje vymeniť dosku alebo ju hard resetnúť?
Ja mám dosku 5 rokov a zatiaľ som ju nepotreboval ani raz vypnúť či vymeniť.
Neviem, mam plynovu, neresetujem.
Ale nahoda je svina. Murphy funguje.
No este to zvazim. Hlavne som chcel vedieť to zapojenie varnej dosky s Pen vodicom ci moze byt tak ako som pisal?
A keby som sa predsa rozhodol ten vypinac vyhodit ako bude najlepšie spojit kabel od varnej dosky na privod? Wago asi nebude vhodne ci,?
Ja pouzivam toto:
http://vypinacezasuvky.sk/5-polova-svor ... 38a-a106-b
Presne tak. Toto sa bežne robí s tlačidlami núdzového zastavenia. Tlačidlo sa premostí, lebo ho stále niekto vypínal. No tak potom mali buď dotyčným vynadať do chrapúňov, alebo ho mali premostiť, odstrániť hríbik a dieru zaslepiť montážnou záslepkou. Ale nie nechať tam nefunkčné tlačidlo. Niečo sa stane, ja v nádeji, že zachránim situáciu zhodím núdzové zastavenie a stroj ide ďalej.alidedko napísal:Tak. Pride najblizsia vymena sporaka (dosky), "menic" si v dobrej voli vypne vypinac a zacne menit. Prinajlepsom ho to len strasie, v opacnom napriklad zabije. Ved bol vypinac vypnuty.Drakoush napísal:Vypínač tam buď nechaj zapojený, alebo ho vyhoď celý do piordele a kábel nadsvorkuj. Nenechávaj tam niečo, čo je nefunkčné.
Ziadna sranda.
- Vek: 29
Revízáci, ako to je s legislatívou a normamy pri týchto šporákových vypínačoch ? Mám dojem, že to kedysi bolo niekde uvedené, že pri elektrických šporákoch musí byť aj vypínač. Je to tak stále ? Alebo sa jedná skôr o to, že vypínač je praktický, preto ho tam ludia požadujú/montujú, ale nie je to požiadavka žiadnej normy.
Vypinac chcu zakryt kuchynskou linkou takze ten akoby tam ani nebol. Aby som vsak nemusel kupovat nejaku krabicu so svorkami tak som myslel ze tu varnu dosku pripojim na vstup vypinaca len kvoli spojeniu dvoch kablov. Plus ak by nahodou niekedy vypinac trafil slak tak by museli rozobrat kuchynu preto ho chcem obist a napojit na vstup. Varnu dosku kupenu este nemaju ale vsetky navody su robene na tns site, preto sa pytam ci Pen vodic napojit najskor na kostru a potom na N svorku varnej dosky. To ste mi este nezodpovedali
- amater63
mjankovic- vypínač mít nemusíš,norma to povoluje mluvím o čr.
Pretoze to zalezi od dosky. Vyrobca tam dava schemu ako to popripajat, a co vyrobca, to moze byt ine zapojenie.chaser napísal:Varnu dosku kupenu este nemaju ale vsetky navody su robene na tns site, preto sa pytam ci Pen vodic napojit najskor na kostru a potom na N svorku varnej dosky. To ste mi este nezodpovedali
Ano maju rozdielne navody a aj pripojenia. Vsetky ale su robene na tns siete a kamarat ma este tnc siet. Preto som sa pytal ci to zapojit sposobom ze pen zapojim najskor na svorku pe a odtiaľ prepojku na N na varnej doske
- Nový člen
- Vek: 43
vsetky dosky co som videl mali popis pripojenia na 1 / 2 / 3 FA na tnc aj tns,
moj predpoklad: PEN pripoj na N na doske a original prepojkou dodanou s doskou spoj N s PE na svorkonici dosky, kazdopadne urcite dodrz zapojenie urcene vyrobcom
Verzia "najprv PE a potom N" je mi blizsia.
v prílohe sú dva varianty pripojenia
variant A: pokiaľ varná doska využíva všetky fázy pre svoj chod
variant B: pokiaľ varná doska využíva iba dve fázy pre svoj chod, tak na tú tretiu môžeš pripojiť rúru, či čo si to chcel pripojiť
každopádne ide o to, aby si už z tej skatuľky, kde bol vypínač ťahal TN-S zapojenie do spotrebiča
- DOC505.PDF
- (203.92 KiB) 152 stiahnutí
- Dátum registrácie: 04 Jún 2018, 21:22
Nemam vyhlasku, ale nebol by som si tym taky isty. A ked som si to dal hladat, tak som nasiel https://svetelektro.com/modules.php?nam ... 20#p668572, vypinac-na-varnu-dosku-musi-moze-netreb ... ml#p591142, konkretne k CR https://diskuse.elektrika.cz/index.php/ ... #msg162308, dalej https://diskuse.elektrika.cz/index.php/ ... #msg236599, a dalsi s odkazom na normu z CR https://diskuse.elektrika.cz/index.php/ ... #msg105301. Tak by ma zaujimalo, odkial mate tuto informaciu VY? Ak iba z toho, ze uz sa to nemontuje, tak to samozrejme neznamena, ze je to dobre/bezpecne/vhodne.amater63 napísal:mjankovic- vypínač mít nemusíš,norma to povoluje mluvím o čr.
- 938 Zobrazení
- 579 Zobrazení
- 672 Zobrazení
- 1309 Zobrazení
- 1612 Zobrazení
