Vysoký odpor kontaktného poľa?
Nazdar, dnes som kúpil kontaktne pole (400 pólov) a má celkom vysoký odpor. Všimol som si to pri žiarovke ktorá keď bola pripojená cez kontaktné pole svietila oveľa menej ako keď bola pripojená priamo na zdroj ktorým sú obyčajné 2AA. Zmeral som to pri zapojení cez kontakné pole tam bolo nejakých 0,19A a pri zapojení priamo na zdroj kde to bolo cca 0,22A. Tak by ma zaujímalo že či je ten odpor všeobecným problémom kontakných polí alebo je to individuálne pri každom výrobku, či by som to nemal ísť radšej vymeniť za nejaké iné.
Re: Vysoký odpor kontaktného poľa?
myslim ze kontaktne pole je dobre tak pre male LEDky a zapojenia s nizkymi prudmi. ziarovky a vyssie prudy by som spajkoval. odporucam pre zaciatok trafopajku a drotiky. ja to tak robim doteraz (pripadne si na plosak vyskrabat plosky na ktore budes pajkovat drotiky aj suciastky)
Kontaktní pole zahoď, ušetříš si nervy. Příliš mnoho nespolehlivých spojů.
Zožeň si staré 20 rokov a to bude ok niektoré čínske sú katastrofa...
@naboj
v obchode dostať takú vec, volá sa to digitálny multimeter, dá sa s tým merať aj odpor ....
vyskúšaj zmerať kontaktné pole
klasickym multimetrom tam namera cistu nulu
avsak ak to trochu prudovo zatazi je to v haji. kontakt je tam maly, pritlak takisto, prud to skratka prenasa len so stratami a obcas vobec.
Buď tak, alebo existuje aj pohodlnejšie riešenie, a to fixou si na plošák narobiť štvorce a dať to vyleptať. Tak sme to robili na praxi namiesto kontaktných polí a pre mňa bolo na tom jednoduchšie aj zapájanie, ako triafať tie dierky na kontaktnom poli...misocko napísal:pripadne si na plosak vyskrabat plosky na ktore budes pajkovat drotiky aj suciastky
Alebo si kúpiť z eBay PROTOTYPE PCB .. ale len tie zelené alebo modré, na nich kontakty aj niečo vydržia...
Alebo si taký plošák vyleptať a vyvŕtať
mario, ktoré dierky sú prepojené ? Ak žiadne ,tak to by som vobec nekupoval
Na zaciatok fakt plosak s polickami aspon 5x5mm , potom uvidis čo ťa chyti, ak integrace tak pojdes aj do kontaktneho pola, ak vyssie prudy (nad cca 100mA) tak to vidim na testovacie plosaky.
Napr moje testovacie zapojenie menica z 12 na 300V 150W (aj ked z toho by som si extra priklad nebral)
Naposledy upravil/-a misocko v 19 Apr 2018, 23:11, upravené celkom 1 krát.
Nie sú žiadne prepojené, prepája sa to väčšinou len kvapkami cínu (alebu kusmi drôtu resp. priamo vývodmi zo súčiastok), z ktorých vytvoríš vodivú cestu.juraj77 napísal:ktoré dierky sú prepojené ?
dávno pradávno, som kupoval prototyp PCB, prisposobený hlavne pre DIL púzdra,z každého pinu išla asi centimetrová vodivá ploška s navrtanými dierkami, neviem prečo to prestali vyrábať,pretože som to hladal na nete ale som nenašiel.Nebolo potrebné sa babrať z drotikmi.
Tie len z dierkami sú ťažkopádne
Naposledy upravil/-a juraj77 v 19 Apr 2018, 23:19, upravené celkom 1 krát.
Najrýchlejšie a najjednoduchšie bude si ten cuprexit jemne napíliť na rozmer plôšok aké potrebuješ... Iba medenú časť samozrejme ..
Juraj77: nie su pospájané ale jednoducho priložíš cín a spravíš si plôšku akú potrebuješ.. kludne aj 5x5 "dierok" na rýchle odskúšanie niečoho jednoduchého je to super (samozrejme ak nerobíš s SMD)
Aj na tej mojej fotke je vidiet taky plosak ale doma robeny. Mam tam DIL16 paticu a od kazdej nohy plosku na pajkovanie. Pichnem do toho hocijaky IO do max DIL16 a mozem zapajat.
áno, niečo podobné ako má Mišocko, tiahlo sa to po celej doske a boli tam ešte dve zbernice pre napájanie a zem,takto je to praktickejšie ako letovať každý otvor zvlášť a vytvárať si cestičku...
Niečo z čias,keď sme o SMD ani nechyrovali, slúži mi to už viac ako 35 rokov
mr.dred
to je velkost DIL ? alebo vacsie ?
Toto vidim prvy krat. Ja som vyrastal na vypilovani plosok.
Inak 200mA na kontaktne pole by nemalo byt ziaden problem. Skor tam budu zoxidovane pliesky, slaby pritlak a tam ti vznika odpor. Bude to asi Cinske, ze? Bolo ti luto kupit kvalitnejsi z EU za 20-30€, ze?
Tito vyrobcovia (neviem co je to za firmu ci su dobri alebo nie) deklaruju 35V 2A:
http://busboard.com/BB400
precitajte to v casti "Features:"
Akj 3M ma kontaktne polia, len som nenasiel do 3min. datasheet kde by uviedli zatazitelnost. Potom som to vzdal. Skuste vy ak sa vam chce.
Treba kupit drahe a od renovovanych vyrobcov a nie z ciny za 3 €. To potom aj tak vyazera a ide ta porazit ked mas obvod zapojeny spravne a nefunguje. Na to je len vhodne velke kladivo.Zožeň si staré 20 rokov a to bude ok niektoré čínske sú katastrofa...
Tiez pouzivam kontaktne polia a prave minuly tyzden pri predvadzani zapojenia sa mi po chvili obvod porucal. Aj som zacitil nejaky zapach, ale pripisoval som to vyhoreniu nejakeho polovodica (funkcnost na principe plynu). Az pri rozoberani so zistil, ze ten zapach je roztopeny plast na kontaktnom poli a nefukcnost sposobilo rozpojenie vodicov v dierkach. Ono nakoniec som sa ani moc nedivil, obvod tahal nejake 4A pri 12V, takze doska mala dovod sa porucat.
Kto sa hraje, ten nehnevá!
tiež možem pochvaliť..ja na tom robim aj smdmarioo napísal:
- Vek: 27
Aj mne sa na tom dobre robí, už som to aj chcel navrhnúť. Možno to nie je to naj riešenie na finálny výrobok. Ale pre prototypovanie celkom v pohode.juraj77 napísal:mario, ktoré dierky sú prepojené ? Ak žiadne ,tak to by som vobec nekupoval
- 1170 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa anielikk
