SVETELEKTRO • Ako spoji┼ą elektromotor s ─Źerpadlom na v┼Ľta─Źku
Odosla┼ąod bluefarm » 30 Apr 2018, 21:51
elektromotor
vrta─Źkove ─Źerpadlo
Dobr├Ż de┼ł, chcel by som sa op├Żta┼ą, ─Źi by mi niekto nevedel poradi┼ą, ako napoji┼ą elektromotor na vrta─Źkov├ę ─Źerpadlo. Asi sa to ve─żmi nehodi do tohto elektro fora, ale snad sa nejaka rada n├íjde. Mam doma take male vrta─Źkov├ę ─Źepadlo (pozri obrazok) a chcel by som ho pou┼żi┼ą na zavla┼żovanie zahrady. Namiesto napojenia vrtacky by som vsak chcel pou┼żi┼ą elektromotor (pozri obrazok), ktor├Ż mi zostal zo starej pr├í─Źky. Vrta─Źku by som nerad pou┼żil, kvoli tomu, ┼że neviem odhadnut, ako dlho by vydr┼żala nepretrzity chod pri max ota─Źkach,
─îo sa t├Żka ─Źerpadla na vrta─Źku, tak tam je ako v├Żvod hriade─ż s priemerom 8 mm.
─îo sa t├Żka elektromotora, tak tam je na konci osky motora (ako to u pr├í─Źkov├Żch motorov b├Żva) rebrovan├í remenica s priemerom 16 mm, ktora pohanala rebrovan├Ż klinov├Ż reme┼ł. Remenica je tam na pevno zalisovana.
Ide mi teda o to, ako preniest krutiaci moment z elektromotora na ─Źerpadlo - klinov├Żm reme┼łom...? napriamo hriade─żom....? a ak ano, tak ako to zrealizova┼ą? H─żadam teda nejake jednoduche a lacne rie┼íenie (ak existuje). Ak by niekto vedel poradit, vopred dakujem za ochotu.
bluefarm
Okoloid├║ci
Okoloid├║ci
Pr├şspevky: 1
Zalo┼żen├Ż: 30.04.2018
Re: Ako spoji┼ą elektromotor s ─Źerpadlom na v┼Ľta─Źku
Odosla┼ąod Drakoush » 30 Apr 2018, 21:53
Nechcem Ti kazi┼ą il├║zie, ale:
1. To ─Źerpadlo nie je stavan├ę na nepretr┼żit├Ż chod nieko─żko min├║t a
2. ten pra─Źkov├Ż motor na 80% tie┼ż nie...
Navy┼íe sa reme┼łov├Ż prevod nehod├ş, preto┼że predn├ę lo┼żisko je len klzn├ę s plastov├Żm puzdrom. Radi├ílny ┼ąah neznesie.
A tak ─Ćalej. Cel├ę zle.
Drakoush
Moderator
Moderator
Pr├şspevky: 9452
Vek: 23.91
Zalo┼żen├Ż: 08.02.2012
Paragraf: 22
Odosla┼ąod misocko » 30 Apr 2018, 22:07
bez ohladu na to ze "cele zle" by som skusil kus hadice. mal som tak napojeny kompresor z chladnicky na nejaky motor (fukal som s tym celu V3S a prezilo). Skratka pichnes hadicu na hriadel (idealne natesno) stiahnes kusom drotu a zavlazujes. Tu tensiu hriadel na cerpadle vypodlozis kusom mensej hadice..... Netreba to prehanat s dlzkou hadice lebo bude hadzat pri otackach a ak to prezenies s dlzkou tak nevydrzi krutiaci moment a skruti sa. Pomoze aj natianutie nejakej pruziny natesno na hadicu.
vyhodou je ze znesie mensiu nerovnobeznost hriadelov (ps , uz si nepametam, hriadel - zena alebo mu┼ż? z biologie mi vychadza mu┼ż :lol: )
misocko
Pr├şspevky: 2864
Vek: 42.56
Zalo┼żen├Ż: 14.06.2009
Odosla┼ąod boraicho » 30 Apr 2018, 22:24
Ja by som to spojil, ak mam obe veci a neviem ─Źo s t├Żm, tak pre─Źo to neskusi┼ą? remenica sa da obrusi┼ą. zabpnu┼ą motor a prilo┼żi┼ą brusku nech sa to zrovna a potom to v┼íelijako prepoji┼ą, pre─Źo nie, ja som ZA tak├ęho bl├íznive napady.
ur─Źite dr┼ż├şm prst :thumbup:
"Aj nevinne vyzeraj├║ca s├║─Źiastka, m├┤┼że by┼ą pr├ş─Źinou nefunk─Źnosti zariadenia a tou kondenzator 100% je"
boraicho
Pr├şspevky: 11819
Vek: 30.42
Zalo┼żen├Ż: 03.02.2007
Odosla┼ąod jova » 30 Apr 2018, 22:44
Jestli je ten motor komut├ítorov├Ż, tak bude to─Źit bez regulace nebo p┼Öevodu cca 3x - 4x v├şce ot├í─Źek ne┼ż na jak├ę je konstruovan├ę to ─Źerpadlo. :roll:
jova
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 106
Zalo┼żen├Ż: 12.07.2016
Odosla┼ąod romiadam » 01 M├íj 2018, 00:56
Prepojt to s tou hadicou je vemi dobry napad. Vyrovna to aj osove rozdiely.
A ako tu bolo spominane, nie je to dobry napad pre dlhodobu prevadzku (to uz radsej to nekvalitne cerpadlo z LIDL je lepsia volba), ale ked mas motor zadarmo a mas aj to cerpadlo, preco to neurobit a dorazit ich kym to pojde. Mozno jednu sezonu....
Mimochodom odkial budes tahat vodu? Zo suda alebo zo studne?
romiadam
Pr├şspevky: 2648
Zalo┼żen├Ż: 09.04.2008
Odosla┼ąod Milos66 » 01 M├íj 2018, 05:23
jova nap├şsal:Jestli je ten motor komut├ítorov├Ż, tak bude to─Źit bez regulace nebo p┼Öevodu cca 3x - 4x v├şce ot├í─Źek ne┼ż na jak├ę je konstruovan├ę to ─Źerpadlo. :roll:
Z toho by som nemal obavy. Tak├ę ─Źerpadielko m├ím doma z Kinekusu. A tento z├ízrak potrebuje aspo┼ł 2500 ot/min aby nie─Źo natiahol, ale ten pr├í─Źkov├Ż motor to ned├í. To ─Źerpadlo je kon┼ítruovan├ę priamo na tie v┼Ľta─Źky a ich max. ot├í─Źky. Z 200L suda pri ot├í─Źkach cc a1800 nenatiahol ani kvapku vody. Pri max 2700, ─Źo dala v┼Ľta─Źka to u┼ż i┼ílo v pohode.
Na z├íhradu by som h─żadal rad┼íej nie─Źo od Gardeny.
PS: a zabudol som nap├şsa┼ą, ┼że st├Żm ni─Ź nepoleje┼í. Tlak to m├í akor├ít tak na nejak├ę pre─Źerp├ívanie zo suda do suda. Akon├íhle to napoj├ş┼í na nejak├║ hadicu s tlakovou koncovkou, tak si skon─Źil.
Milos66
Pr├şspevky: 4160
Vek: 52.89
Zalo┼żen├Ż: 28.09.2013
Odosla┼ąod romiadam » 01 M├íj 2018, 06:10
Tam su velke medzery okolo lopatiek, preto to nic nenatiahne. Vykompenzuju to az vysoke otacky.
romiadam
Pr├şspevky: 2648
Odosla┼ąod enigma » 01 M├íj 2018, 06:47
ako prv├ę , remenica nie je nalisovan├í na pevno . s┼ąahov├ík a stiahni ju dolu . ako druh├ę , na t├║ kombin├íciu motora a toho ─Źerpadla na zavla┼żovanie zabudni . nema to ani prietok vody a ani tlak . to ─Źerpadielko je vhodn├ę na , ako ti u┼ż p├şsali , pre─Źerp├ívanie z n├ídoby do n├ídoby ...... ┼żiv├şm sa servisom ─Źerpadiel ... viem o ─Źom p├ş┼íem .....
enigma
Pr├şspevky: 1722
Zalo┼żen├Ż: 24.12.2011
Odosla┼ąod jova » 01 M├íj 2018, 08:56
Milos66 nap├şsal:Z toho by som nemal obavy...
Jestli je ten motor komut├ítorov├Ż, tak bude to─Źit p┼Öes 10 000ot├í─Źek za minutu a to se podle m─Ť tomu ─Źerpadlu moc l├şbit nebude.
jova
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 106
Odosla┼ąod mato3000 » 01 M├íj 2018, 20:15
─Źerpadlo ... voda ... hento ako┼że motor s hol├Żm vinut├şm... :potlesk:
sranda to tu ─Ź├şta┼ą
mato3000
Pr├şspevky: 9615
Zalo┼żen├Ż: 04.01.2009
U┼ż├şvatelia prezeraj├║ci si toto f├│rum: ┼Żiadny registrovan├Ż pou┼ż├şvate─ż a 3 host├ş.
─îas potrebn├Ż k spracovaniu str├ínky 0.55 sek├║nd
