Použitie dvoch regulátorov nabíjania pri hybridnom systéme
Ahojte. Poskladal som si solárny systém 2x100W Poly panel/30A PWM regulátor nabíjania/12V 135Ah solárny akumulátor. Plánujem systém rozšíriť o 400W veternú turbínu. Príslušenstvom k turbíne je aj 600W regulátor nabíjania. Môžem pripojiť tento regulátor na batériu spolu s regulátorom zo solárnych panelov, alebo je nutné použiť hybridný regulátor nabíjania?
Ďakujem
Ďakujem
Re: Použitie dvoch regulátorov nabíjania pri hybridnom systéme
Nikdy som sa nezaoberal touto problematikou, no nevidím dôvod, prečo by to nemalo fungovať. Baterka je veľmi tvrdý zdroj napätia. PWM regulátor by nemal byť menič (rušenie). Regulátor k turbíne nevieme aký typ je, (tam asi bude menič). Skús to dať dokopy a uvidíš.
Akurát by som nastavil na jednom regulátore (z turbíny ?), nižšie konečné nabíjacie napätie.
40W/12V = 33,3A a pišeš o 30A regulárore pre fotovoltiku, takže cez neho určite nie a okrem toho nie je na to stavaný.
Veterná turbína vie nabíjať a dodávať napätie/prúd od určitých otáčok až po jej obmedzovacie otáčky. Obmedzovač je elektronická záťaž, ktorá malú turbínku dobrzďuje a jej odstavenie zabezpečuje el. magnet. Originálne regulátory snímajú nielen napätie, ale aj aktuálne otáčky.
Firma Steca vyrába kombinovaný regulátor fotovoltika/vietor, alebo voda/fotovoltika.
Skrátená odpoveď je tá, že smieš použiť dva regulátory, ale za podmienky, že výstupné napätie odoberáš iba z jedného, nesmieš zapojiť výstupy paralelne. (u 99% produktov je to koniec pokusu)
Okrem matematického nezmyslu, nepoplietol si si regulátory navzájom ?
(Pre "vylly": A bolo by dobré vedieť aj parametre tých panelov).
400W turbína, nie 40W - beriem späť.
Parametre panelu ani nie, skôr tej turbíny, nakoľko tie pracujú s napätím cca. 48 - 60V DC. Aspoň tie, čo som mal ja v rukách.
U panelov som len chcel vedieť, či sú pre 12 V sústavu, keď tam má PWM regulátor.
Parametre panelov:
Nominal Capacity:for 12V battery
is_customized:Yes
Material:Monocrystalline Silicon
Max. Power:100w Monocrystalline Solar Panel
material:monocrystalline
max power:100w
VOC:21.6V
VmP:17.3V
ISC:6.13A
ImP:5.78A
Parametre turbiny:
Rated power(W):400W
Rated voltage(V):12V
Engine model:Three-phase ac permanent magnet motor
Regulator k turbine: 15A
Keďže som laik, prosím o polopatistické názory
Ale myslím že najvhodnejšie bude použiť hybridný regulátor...
is_customized:Yes
max power:100w
VOC:21.6V
VmP:17.3V
ISC:6.13A
ImP:5.78A
Parametre turbiny:
Rated power(W):400W
400W/12V = 33,3A a pišeš o regulátore 15A? Alebo je to 15A na každú vstupnú fázu?
Tá veterná turbína nemá finančnú návratnosť, pokiaľ nie si na dobrom mieste, kde fúka. A to nie fijú ako buzík v húštine, ale aspoň 1,6m/s. Máš aj pracovné parametre turbíny v závislosti na rýchlosti vetra?
Ale ak, tak hybridný regulátor a ten tiež niečo stojí.
- 9 Odpovedí
- 1217 Zobrazení
- 19 Odpovedí
- 2952 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa Petronas
- 581 Zobrazení
- 949 Zobrazení
- 682 Zobrazení
