Peltierov článok?
Peltierov článok?
Zdravím vás. Napadla ma taká vec. Neviem či poznáte Biolite Campstove (2) proste drievkač na varenie kde sa pripojí elektronika a pomocou peltierovho článku sa nabíja mobil/vnútorná batéria. Tento varič stojí cez 120€ čo za to nedám, preto má napadlo spraviť si to sám (ak je to vôbec reálne). Našiel som peltierov článok a majú aj 50+W ale predpokladám že to je výkon keď prúdi prúd dovnútra. Ak sa článok nahrieva tak dokáže mať výkon aspoň polovičný? Nahrievat sa bude pomocou kusu okrúhleho kovu ktorý bude v ohni (rovnako ako ten od Biolite) a na druhej strane chladíč s vetrakom. Predpokladám že z neho pôjde +-12v z neho by išiel menič na (5v?) +nabíjanie batérie (2x18650) a z batérie menič na 5v (usb výstup) je to možné vlastne vyrobiť? bol by som rád ak by ten článok dával dostatočný prúd na nabíjanie batérii+ ventilátor. Z batérie by ten 1/2A asi nebol problém. Elektrikár nie som tak by som kupoval hotové pcb v číne
Veci by som použil napríklad tieto:?
http://s.aliexpress.com/JjeyqaYJ?fromSns - Menič
http://s.aliexpress.com/a6FZfUby?fromSna - usb
Batérie mám 18650 Samsung 2600mah
http://s.aliexpress.com/FFrYfYvE?fromSns - protection board
https://www.gme.sk/peltieruv-clanek-tec1-12706-vigan - článok (napríklad tento?)
Niečo ešte chýba prípadne niečo iné? Nejaké rady prečo to nerobiť alebo ako to spraviť... Budem rád za každú radu. Vdaka
Re: Peltierov článok?
je to realne, na nabijanie malej baterky alebo mobilu urcite
pozor vsak na maximalnu teplotu ktorou mazes tento clanok zatazit (niektore maju len 90°C) , a myslim ze take ktore mozes pacnut priamo do ohna bez kontroly ani niesu.
Hlavní problém je v tom, že ty "běžně" prodávané články TEC jsou primárně určené na chlazení, nejsou stavěné na vysoké teploty a můžou pracovat v teplotách kolem 100stupňů. Budeš muset sehnat spíše články typu TEG kde je ta teplota až kolem 300stupňu, ale to už je zase jiná cena.
Vďaka potesil si ma.
Nemyslel som to tak že ten článok "hodiť" priamo do ohňa ale podobne ale to ma Biolite
http://www.iknife.org/redirect.php?tid= ... o=lastpost
Prípadne pripevniť ten článok o vonkajší bok variča aby nebol na priamom žiari
zdeno6505 niečo podobné ale nie na kahanec ale na klasické prikladanie konárov prípadne to použiť ako varič. Chcem to totiž do lesa nie doma. Ten teg je drahší no. Zo začiatku by určite stačil ten tec a potom napríklad z ebayu teg
https://www.ebay.com/itm/40x40mm-High-T ... SwMfhaVzD3
20 degree temperature difference: open-circuit voltage 0.97V,generated current: 225MA
40 degree temperature difference: open circuit voltage 1.8V, generated current: 368MA
60 degree temperature difference: open circuit voltage 2.4V, generated current: 469MA
80 degree temperature difference: the open circuit voltage 3.6V, generated current: 558MA
100 degree temperature difference: open circuit voltage 4.8V, generated current: 669MA
- helios
- Vek: 62
Ten peltier, čo ti poslal link HPETER sa ti pri prvých skúškach rozpadne, jeho max. teplota môže byť 150 - 180°C, čo je pre tvoje použitie málo. Vhodnejší typ pre tieto účely, do max. 300°C nájdeš tu:
https://www.ebay.com/itm/thermoelectric ... SwhcJWQjha
ale nestoja 2 USD. Ešte lepšie by bolo použiť typy, čo znesú 400°C, ale tie kúpiš len v USA za mrzký peniaz:
http://hi-z.com/products/
Nezabudni: Tieto peltiéry majú účinnosť max. 10% pri ideálnych podmienkach, takže ak budeš chcieť získať 10W elektrického výkonu, (5V 2A), musíš cez článok prehnať tepelný výkon zodpovedajúci 100W a samozrejme ho účinne odchladiť, čo nie je až tak jednoduché, ako to na prvý pohľad vyzerá.
Tiež som robil dáke experimenty, aj som ich tu predstavil:
https://svetelektro.com/modules.php?nam ... start=1700
- pablox
Tie chladiace peltiery sú fakt len na zábavku alebo ten kahanec, jeden som skúšal, položil som ho na sklokeramicku dosku, na peltier hrniec so studenou vodou a fungovalo to..asi dve minúty, než sa rozpadli mostíky v ňom
Objednám ten do 300°C, je to pre mňa novinka tak neviem čo od toho očakávať tak sa chytám všetkého zo začiatku na test aj s kahancom a potom aj kvalitnejší
Držím ti palce. Kahanec , alebo aj petrolejka dá takmer konštantnú teplotu.
Na rozdiel od drievok, ktoré musíš prikladať a kontrolovať.
Len aby si nebol prekvapený, že vyrobenú energiu spotrebuje ventilátor, aby si dosiahol potrebný rozdiel teplôt.
Vďaka, teoreticky miesto ventilátora by sa dala použiť aj nádoba s vodou, neviem aký by tam mal byť teplotný rozdiel. Ak má teplej strane napríklad 200 tak na studenej 80? Len hádam.
Čím väčší rozdiel, tým lepšie. A namiesto ventilátora tam kľudne môžeš dať "konský" pasívny chladič, alebo hrniec studenej vody, ...
- helios
- Vek: 62
Objednaj si ich aj viac, jeden možno zničíš pri experimentoch a ak chceš mať na výstupe cez 5V, bude vhodné dať dva peltiéry do série, jeden by bol málo a musel by si meničom zvyšovať napätie. V USA majú aj generátory z peltiérov s výkonom 1kW, na kamiónoch sú články okolo výfuku motora, chladené sú okruhom vodného chladenia motora, stojí to majland, ale majú pocit, že je to energia zadarmo.stevo512 napísal:Objednám ten do 300°C, je to pre mňa novinka tak neviem čo od toho očakávať tak sa chytám všetkého zo začiatku na test aj s kahancom a potom aj kvalitnejší
Nápad je to dobrý, využitie odpadového tepla. Škoda, že nápady niekedy vyzerajú dobre, ale stoja za prd
- helios
- Vek: 62
Zasa sú to lepšie investované peniaze, ako keď ich pregambluješ alebo prechlastáš. Všetko je to o prioritách a uhle pohľadu. Ja som doma vyrobil úplne zbytočné led svetlo na radiátor, ktoré svieti už od rozdielu teplôt asi 25°C, takže vidím, kedy sa mi spustí čerpadlo kúrenia. Praktické využitie - asi také, ako MEBLO luster (ktorý je ale drahší) a môžeš sa naň tiež len pozerať. Ak budete na mňa dobrí, tak sem pridám fotku toho môjho výtvoru.
bych tipoval ze lepsi bude termoclanok, lebo teploty.helios napísal: V USA majú aj generátory z peltiérov s výkonom 1kW, na kamiónoch sú články okolo výfuku motora, chladené sú okruhom vodného chladenia motora, stojí to majland, ale majú pocit, že je to energia zadarmo.
som si spomenul, ze v starej knihe od Wojciechovskeho bolo urob si sam termoclankovy generator. skladanie a zvaranie special drotov.
- helios
- Vek: 62
Tiež som nad tým rozmýšľal, ALE: v ideálnom prípade ti jeden článok z rôznych drôtov dá 50mV (0.05V ale skôr menej, na aspoň 6V ich teda potrebuješ 120kusov. Jednu stranu zohrievaš, druhú musíš chladiť, články musia byť od seba elektricky izolované, takže studené konce nemôžeš len tak upevniť na kovový chladič. Zohnať vhodné kovy, aby si mal drôty s čo najkladnejším a najzápornejším koeficientom tiež nebude moc jednoduché. V tom peltieri, na ktorý som ti poslal link, je tých článkov 142 (prvé číslo označuje počet článkov), takže sa hodne nazháňaš materiálu, zabiješ kopu času výrobou vlastného termočlánku a zrejme sa nedostaneš k lepším výsledkom, ako pri použití hotového článku, navyše to bude zaberať viac priestoru. Wojciechowski mal vo svojej knihe mnoho dobrých, avšak ťažko realizovateľných nápadov, tiež som mal jeho knižku.
Ako to má potom vyriešené BioLite? keďže im to funguje, na fotkách nieje nič zložitého..aj s obyčajným chladičom. Majú aj kanvicu ktora dá 2A
