Spustanie 3f motora cez triaky.
Mato175
Dátum registrácie: 21 Mar 2017, 20:56
Príspevok od používateľa Mato175 » 09 Júl 2018, 18:41
Zdravim chlapi.
Prosim potreboval by som nejaku funkcnu schemu na dany v mojom pripade problem.
Chcel by som zapinat 3f motor cez triaky asi 2 kW na kostolnych zvonoch a nahradit stare stykacove zapojenie.
Zapojenie by malo fungovat tak ze motor sa zapne len asi na cca 1sekundu a a cca 2 sekundy je pauza.Toto sa opakuje po cele zvonenie.Dakujem3
Ovladacie napatie je 230V.
Naposledy upravil/-a Mato175 v 09 Júl 2018, 19:03, upravené celkom 1 krát.
jezevec
Re: Spustanie 3f motora cez triaky.
Príspevok od používateľa jezevec » 09 Júl 2018, 18:58
SSR, nepíšeš jaké máš ovládací napětí, tak si vyber.
joži
Dátum registrácie: 06 Júl 2014, 10:55
Príspevok od používateľa joži » 10 Júl 2018, 14:17
nerob to tym SSR budu odchadzať.
Navyše to nefunguje ako pišeš.
NA každom motore je koncovy spinač ktory kopiruje presne drahu zvonu. ten ti určuje kedy a ako dlho ma byť motor zopnuty. je to variabilna doba lebo nie je to presne sekundu ani 2 pauza zaleží to od počti otačok kolko vykona motor a v akom je naklone zvon. v tom koncaku je prevod z osky motora na pastorok tvaru takeho polmesiaca....
Navyše tam vobec netreba silné motory. Navyše tam treba aj prudove rele/ stykač ktorý by vypol pri nadprude hlavný stykač lebo často sa stava že sa opalia kontakty a motor ide na 2 fazy a vtedy nevladze potiahnut retazou a aby nezhorel nato su tam.
aký maš problem zo zvonami?
ked tak napíš ss
