SVETELEKTRO • ZBYTOČNÉ OTÁZKY VŠETKÉHO DRUHU 11
Odoslaťod Wili » 01 Sep 2019, 22:42
existuje trubickovy "cin" Pb70Sn30? alebo sa predavaju len tie pruty pre klampiarov? nikde som to nevedel najst :pain: existuje vobec nieco take?
pripade mate nejaky iny tip na pajku s vysokym bodom tavenia, ale aby sa to dalo roztavit beznou pajkou tj. do cca 450 stupnov?
Wili
Obrázok používateľa
Vek: 30.58
Založený: 13.09.2010
Odoslaťod muziker » 01 Sep 2019, 23:04
Určite existuje cín takého zloženia, lebo v minulosti bol dostupný. Mám taký, ale bohužiaľ je v tvare na pohľad akoby "pásika Al plechu" - teda nie trubičkový. Rozmery sú približne: šírka asi do 10 mm, hrúbka asi do 1,5 mm a dĺžka asi do 400 mm pri hmotnosti odhadom do 100 g (presne neviem, musel by som to odvážiť). Trafopájka ho v pohode taví. Používal som ho na pocínovanie povrchu hliníka - pri spájkovaní hliníka. Ak ho nepotrebuješ veľa, môžem ti na skúšku poskytnúť 1 kúsok. Len musíš vyriešiť ako sa dostane k tebe, lebo pošta do ČR bude asi moc drahá.
muziker
muziker
Obrázok používateľa
Vek: 71.14
Založený: 10.03.2009
Odoslaťod maskrtnik01 » 03 Sep 2019, 10:51
Objednával niekto v poslednej dobe z Farnellu? V nedeľu večer som zadal objednávku. Všetkého majú plné sklady. A stav objednávky ešte stále "čaká".
maskrtnik01
Obrázok používateľa
Vek: 23.16
Založený: 20.07.2010
Odoslaťod pitopit » 08 Sep 2019, 21:29
Zdravim,ako zapojit potenciometer k tomuto modulu?Chcem to dat na LED a regulovať napätie.
https://www.aliexpress.com/item/3295602 ... b201603_55
https://www.aliexpress.com/item/3284657 ... 4c4dm4fN4X
10 kohm
pitopit
Založený: 11.02.2013
Odoslaťod maher » 08 Sep 2019, 21:40
miesto tých trimrov, jeden je na napätie, 2. na prúd
maher
Založený: 10.09.2008
Odoslaťod pitopit » 08 Sep 2019, 21:49
Staci to jednoducho precínovať,Netreba tam nejake rezistory?Mám lej jednootáčkový potenciometer.
pitopit
Odoslaťod maskrtnik01 » 08 Sep 2019, 21:59
Teoreticky by to mohlo stačiť. Akurát neviem ako to bude reagovať na svit led, klasické 0% na jednom konci a 100% na druhom to asi nebude.
maskrtnik01
Obrázok používateľa
Vek: 23.16
Odoslaťod pitopit » 13 Sep 2019, 20:04
Tak som dal miesto trimra potenciometer na regulaciu prúdu a funguje v plnom rozsahu od 0-100%.Potrebujem to na reguláciu led kde modul dáva 5A ale pre led potrebujem len 2A.Bolo by ti mozné nejak spojit strimrom kde by som nastavil max 2A a potenciometer by fungoval len v tomto rozsahu?
Skúšal som toto ale nefunguje to.
pitopit
Odoslaťod maher » 13 Sep 2019, 22:17
ak chceš aby to regulovalo od 0 do 2A, zapoj do serie s potenciometrom odpor, hodnoty vypočitaš podľa ohmovho zákona
maher
Odoslaťod Dolfi » 13 Sep 2019, 22:30
Prečo to zapájaš paralelne ? Zapoj to do série. Ak je max. prúd pri max. hodnote potenciometra, tak stiahni porenciometer na nulu a trimrom nastav 2 A. Potom potenciometrom môžeš nastavovať prúd v rozsahu 0 až 2 A.
Ak je max. prúd je pri nulovej hodnote potenciometra, tak nastav trimrom 2 A a potenciometrom budeš mať rozsah 0 až 2 A.
(Snáď som sa nedomotal.) :wink:
Dolfi
Obrázok používateľa
Vek: 67.12
Založený: 17.08.2008
Odoslaťod maher » 13 Sep 2019, 22:36
pozrel som si jeho príspevky a všetky sú to otázky na triviálne veci, za tých vyše 6 rokov čo je na fore sa absolutne nič nenaučil
maher
Odoslaťod pitopit » 13 Sep 2019, 22:56
maher-to ako nemôžem položiť jednoduchú otázku?Ja niesom žiaden elektrotechnik ja som amatér.keď niečo neviem tak sa spýtam.Pokiaľ s tým máš problém tak si môj príspevok nevšímaj.Ty si za tých 6 rokov sedel pri diskusiách?Ešte som to dal do zbytočných otázok aby to takých expertov ako ty,nerušilo.
pitopit
Odoslaťod ShadowKE » 19 Sep 2019, 19:53
ahojte mám otázku
1*
https://www.aliexpress.com/item/32914730439.html?spm=a2g0o.cart.0.0.12533c007eJEJL&mp=1
2*
https://www.aliexpress.com/item/32658515031.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.32152e0eCZsEVn
chcem kúpiť jeden testovací plosny spoj...
ak sa pletiem opravte ma
podla 2* ky riadky sú spojene stĺpce oddelene
čiže 123...x sú spojene
abc... sú od seba oddelene...
-+ cely splpec spojený to je jasne xD
ale ako funguje ta 1*ka ?... tiež tak isto ?.... keď už kúpim testovací za 1,4 račej kúpim 6ks menšie keď dačo s synom vykladám zostane projekt a zoberiem ďalšiu plochu ale neviem sa dočítať ako to funguje či to nepoznáte náhodou ... ?
ShadowKE
Založený: 09.09.2019
Odoslaťod stefanSK » 19 Sep 2019, 20:11
170 tie-points total: 2 columns of 17 lanes with two 5 point rows each column.
Malo by byť navzájom spojených 5 bodov v jednom riadku. Stĺpce nie sú prepojené.
S.K.
stefanSK
Obrázok používateľa
Vek: 64.15
Založený: 24.06.2010
Odoslaťod marioo » 19 Sep 2019, 21:01
Je to kontaktné nepájivé pole :) a nie plošný spoj.. sú tam kontakty, ktoré nie vždy fungujú....
Tie farebné malé polia sú spojené vodorvone 5 spolu medzera a 5 spolu
druhý produkt:
Tie biele majú po stranách napájacie lišty modrá a červená ... spojené sú odvrchu až dole /horizontálne/
a zase vodorvone po 5 teda je spojené spolu napr 1A+1B+1C+1D+1E a spolu 1F+1G+1H+1I+1J atd
marioo
Obrázok používateľa
Vek: 46.56
Založený: 15.07.2012
Odoslaťod ShadowKE » 19 Sep 2019, 21:17
Vďaka to som si aj myslel ;)
ShadowKE
Odoslaťod ShadowKE » 20 Sep 2019, 06:13
marioo napísal:Je to kontaktné nepájivé pole :) a nie plošný spoj.. sú tam kontakty, ktoré nie vždy fungujú....
druhý produkt:
Mmt to si ako myslel nie vzdy funguju+? Ten systen holdera je iny? Alebosi ma len opravil ze to nieje testovaciplosny spoj? 8O
ShadowKE
Odoslaťod misocko » 20 Sep 2019, 07:38
Nie vxdy funguju znamena ze pohnes prepojovacim kablikom a ide, zas pohnes a nejde. Taka loteria ktora vie pekne dvihnut tlak. Za mna nieco kvalitnejsie ak sa este vyraba...
misocko
Obrázok používateľa
Vek: 43.23
Založený: 14.06.2009
Odoslaťod ShadowKE » 20 Sep 2019, 07:40
aha chápem cize neje tam specialna svorkovnica na kable ale napriklad len plosny spoj a ked to tam vssunies tak sa dotkne plochy ked pohnes nie tak ? nemal som to rozobrate nevidel som to ani som to nemal este xDDDD aaaa..... mám doma dostatočne velke kladivo keby sa mu" daco" chcelo dvíhať :D
ShadowKE
Odoslaťod pocitujlasku » 20 Sep 2019, 10:11
misocko pravdepodobne narazal na to, co sa aj mne v poslednej dobe stava. mam nieco take, ale velke a nove IO mi tam jednoducho nesedi dobre, a vyskakuje. prisiel som na to, ze nozicky su mozno o 1-2mm kratsie a nezapadnu uplne do toho pruzneho uchytenia, teda nemaju dobry kontakt.
pocitujlasku
Vek: 36.87
Založený: 20.07.2007
PredchádzajúcaĎalšia
Naspäť na Pre začiatočníkov
Kto je prítomný
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.82 sekúnd
