Zvýšenie rýchlosti elektromotorov
- Nový člen
- Dátum registrácie: 09 Aug 2015, 20:13
- Vek: 26
Zdravím, som vozičkár a potreboval by som poradiť. Kúpil som si na svoj mechanický vozík elektrický prídavný pohon Alber e-fix 20, ktorý sa skladá z joystika, elektromotorov 2x 75W a 2 batérií 12V 12Ah. Chcel by som vedieť, či by sa na tom dala nejako zvýšiť rýchlosť? Momentálne to ide najviac 6km/h. Ďakujem za všetky rady.
- misocko
Re: Zvýšenie rýchlosti elektromotorov
obavam sa ze motor je riadeny procesorom a kym nezmenis program v procaku tak to viac nepojde....
- Dátum registrácie: 15 Júl 2014, 15:33
celkom si myslím, že by mohlo byť dobré previnúť motory. Ale toto som nikdy nerobila.
Na youtube sledujem Jehu Garcia a ten tam má dosť veľa maniakov ktorí také vecičky robia. Možno by si sa mohol kuk tam.
Dobrá rada nad zlato...
A lujdzo, Ty nešpekuluj, ideš závodiť, alebo si potrebuješ niekde natrieskať hubu? Ako Ti bolo povedané, motor bude najskôr riadený MCU a do programu sa nedostaneš.
- AEdison
Ibaže... tie hodnoty nebudú v mcu. To 8 pinové čosi v pravo hore od MCU, by mohla byť sériová eeprom. Chcelo by to detailnejšiu fotku dps. Pokiaľ by to bola eeprom, čisto teoreticky by si si mohol pohrať z obsahom v nej. Len ber na vedomie, že ak domrvíš nejakú dôležitú kalibračnú hodnotu či už pre motory alebo ochrany, môžeš zničiť vozík. Žiaden výrobca ti neposkytne popis adries v eeprom kde ma čo uložené. Nie som si istý či to riziko za to stojí.
Ak je to riadené procesorom a ten je taktovaný kryštálom a nebeží na maximálnej frekvencii, mohol by si vymeniť kryštál, tým by sa zmenilo celé časovanie, alebo meranie rýchlosti a elektronika by sa asi takto dala oklamať, ale tak ako bolo spomenuté vyššie, nerobil by som to, 6Km/h môže byť rýchlosť svižnejšej chôdze a asi sú dôvody na obmedzenie rýchlosti.
- Nový člen
- Vek: 26
Díky za všetky rady . Spočiatku som si myslel, že to nebude až také ťažké zvýšiť rýchlosť toho vozíka, lebo som plánoval, že po rozobratí ovládača /joystika len nejako pretočím koliesko, ktorým si nastavujem rýchlosť. No to nešlo, a tak som skôr rozmýšľal nad tým, žeby som vymenil len tú vec čo som na obrázku nazval rýchlomer. Myslíte žeby to išlo??? Nerád by som sa v tom nejako veľmi šprtal, lebo sa tomu moc nerozumiem, a jednotlivé komponenty sú dosť drahé. V bežnej situácií mi tých 6km/h stačí. Avšak keď sa niekde ponáhľam alebo začne pršať tak mi tých 6km/h ide dosť na nervy. A kde je ten krištál umiestnený? Len neviem či tie 75W motory by dokázali zvládnúť vyššiu rýchlosť.
Tak tu Ťa zastavím a dám Ti jednu veľmi dobrú radu a zadarmo: vyser sa na to. Ak ideš trimrom nazvať rýchlomer, to úplne stačí na to, aby sme vedeli, že nemáš ani tucha, ako to celé funguje a každý Tvoj zásah bude na 90% neúspešný, leda by si mal z pekla šťastie.
Zlož to naspäť a nechaj to tak.
- 5ko
- Vek: 68
Iba ak ,,prezuť gumy ,,za väčší priemer-väčšie koleso, väčšia rýchlosť.
To je dobrý nápad, mám fajn tip na gumy zo zemnej frézy, zrejme by potom mohol aj súťažiť
- Nový člen
- Vek: 26
Hheh... aspoň som si to ujasnil, že sa do toho nemám púšťať.
- SMITH
- Dátum registrácie: 29 Sep 2007, 00:00
To ale neznamená , že sa nemôžeš učiť elektroniku a po nejakom čase a skúsenostiach to upraviť , resp. vyrobiť svoju variantu ...lujdzo512 napísal: Hheh... aspoň som si to ujasnil, že sa do toho nemám púšťať.
Ešte jedna ľahká otázka. Ide to rovnako rýchlo do kopca, aj z kopca ? Ak hej, tak tie motory sú riadené buď frekvenciou, (invertorový systém), alebo je tam tachogenerátor. Teda, až tak jednoduché to na prerábku nebude ...
- 1081 Zobrazení
