Nový luster vyhadzuje istič
- Dátum registrácie: 01 Aug 2018, 14:10
Zdravim, skusal som najst podobny problem na fore ale nepodarilo sa, tak dufam ze nevadi ak zalozim novu temu.
Kupil som novy luster, ktory ma 5 objimiek, z kazdej ide hnedy a modry kablik. vsetky hnede sa zbiehaju do jednej wago svorky a vsetky modre do druhej. zo oboch svoriek ide samostatny kablik do cokoladky, na ktoru sa ma potom pripojit kabel zo steny.
takisto je na kostre lustra zelenozlty kablik, ktory ide do cokoladky.
Podla navodu ma byt napojenie nasledovne - vsetky zbiehajuce sa L kabliky z objimiek sa spoja s fazou (cierny kabel, odskusane skusackou)
zelenozlta kostra sa spoji so zelenozltym kablom zo steny.
Modre kabliky z objimiek N sa maju spojit s N zo steny (cize dalsia faza zo steny ak som pochopil spravne).
bohuzial luster po zapojeni nesvieti.
Ked som skusal napojit iba jednu objimku - modry kablik so zelenozltym zo steny, a hnedy kablik s ciernou fazou, tak mi vyhadzuje hlavny istic pred bytom. Nerozumiem preco, ked doterajsi luster mam zapojeny presne takto.
Viete prosim poradit preco mi vyhadzuje istic???
vdaka
vdaka
- Vek: 27
Re: Nový luster vyhadzuje istič
Dobrý deň, nuž ja by som vám doporučil obrátiť sa na elektrikára. N vodič nie je fáza.Modre kabliky z objimiek N sa maju spojit s N zo steny (cize dalsia faza zo steny ak som pochopil spravne).
- cool-zool
- Vek: 54
Tak za prvé :
5x hnedý - áno ide na fázu
5x modrý - nie je fáza , ale nulák
1x zelenožltý - je ochranný vodič
Aký máš v byte rozvod (mám na mysli či máš rozvod 3-oj žilový fáza+nulák+ochranný , alebo iba dvojžilový ) ? Koľko a akých farieb drôtov máš vyvedené na pripojenie lustra zo steny a aký vypínač máš na jeho ovládanie ( jedno čo dvoj páčkový , prípadne iný ) ???
Pri tvojom pokusnom zapojení by to fungovať malo , ale prečo ti vyhodí hlavný istič ??? Budeš mať asi niekde v lustri skrat (prípadne si to blbo zapojil) !
Ak máš merací prístroj premeraj odpojený luster nasledovne :
Všetky hnedé kábliky by mali ísť na spodok jednotlivých objímok , všetky modré by mali byť spojené so závitom v jednotlivých objímkach a zelenožltý má byť spojený s kovovou konštrukciou lustra a nesmú byť medzi sebou prepojené (samozrejme že musíš merať bez žiaroviek) . To znamená že žiadny hnedý nesmie byť prepojený s inou farbou , ako aj modrý . . .atď.
Naposledy upravil/-a cool-zool v 01 Aug 2018, 18:21, upravené celkom 2 krát.
- jezevec
Dej od toho ruce pryč a zavolej si někoho, kdo tomu rozumí. Takto někoho zabiješ.adamk napísal:...Ked som skusal napojit iba jednu objimku - modry kablik so zelenozltym zo steny, a hnedy kablik s ciernou fazou, tak mi vyhadzuje hlavny istic pred bytom...
- Vek: 27
To mohlo byť myslené N z lustra na PE/PEN zo steny. Ale súhlasím, keď je pán schopný N nazvať fázou, nemal by to ďalej skúšať.jezevec napísal:Dej od toho ruce pryč a zavolej si někoho, kdo tomu rozumí. Takto někoho zabiješ.adamk napísal:...Ked som skusal napojit iba jednu objimku - modry kablik so zelenozltym zo steny, a hnedy kablik s ciernou fazou, tak mi vyhadzuje hlavny istic pred bytom...
- cool-zool
- Vek: 54
Chlapci , ale ja mu netvrdím že to má zapojiť tak a tak . . . Ja som sa len pýtal na spôsob vedenia , farby drôtov v stenách a obyčajné premeranie lustra v odpojenom stave a tým nikoho nezabije ?! A ten prúdový chránič na luster ??? , prečo by vyhadzoval hlavný istič pred dverami (odhadujem staré vedenie v paneláku) , a rôzne záludnosti pri zapojení poľských lustrov vo výrobe . . . . .
Skôr by ma zaujímalo, koľko okruhov tam má, teda či to nie je ovládané dvoma vypínačmi, teda do lustra idú dva samostatné okruhy.
Ideálna by bola fotografia od tých vodičov.
- SMITH
- Dátum registrácie: 29 Sep 2007, 00:00
Pravdepodobne to bude tak . Do starého lustra išli 2 okruhy ( ovládanie 2 -3 vypínačmi ) , tým pádom z plafonú trčia 3 dráty . Jeden zelenožltý a 2 čierne ...
Musíš to zapojíš tak , že zelenožltý pripojíš na svorku zeme a odtiaľ na N . Jeden čierny na L a druhý poriadne zaizoluješ ...
- jezevec
Proč mu radíte takové kraviny, aby spojil zelenožlutou zem s nulákem, když píše, že tam má ze zdi PE a N samostatně.
Vzhledem k jeho znalostem je s podivem, že si troufáte mu něco radit, když nevidíte co tam má v reálu. Na jeho popis bych se nespoléhal.
jezevec: ale on nema PE a N, ale PEN zo steny + 2 kable z vypinaca. Len sa tak vselijako vyjadruje. Proste je to klasicka elektroinstalacia v bytovke.
- enigma
chlapci , a ste si istý či tam má uzemnenie ? ja by som si skôr typol že to bude nulák a tie dva čierne budú fázy z vypínačov ... dva okruhy ...
- SMITH
Hmm , asi bude najlepšie nech si zavolá niekoho kto sa tomu rozumie ...
- oravan
- Vek: 59
Oravan: ani to mu nemusí pomôcť, lebo kábel vo vypínači nemusí byť ten istý ako v lampe.
- Vek: 64
adamk: Spresni údaje a zabudni na celú akademickú debatu doteraz. Nakoľko si laik tak polopate. TOTO čo robíš je na vlastné nebezpečie, takže základná rada zavolaj si elektrikára nielen s papiermi, ale aj vedomosťami.
Zapojil som luster, luster nesvieti: v tých bohatších rodinách zaskrutkujú aj žiarovky.... :P
Zapojil som 1 objímku, skrat: Jednu z lustra, alebo takú čo ti ležala v šuplíku? Vyhodilo istič pri montáži, či po zapnutí vypínaču? Akú žiarovku si tam mal?
1. Na začiatku by som vylúčil výrobnú vadu lustra. Vyber všetky "žiarovky" a odmeraj, či:
- zeleno/žltý nie je spojený s modrým, alebo s čiernym, ako aj čierny s modrým
- modré MUSIA končiť na závitoch objímiek
- čierne MUSIA končiť na spodných dotykových plochách v objímkach
Ak je aspoň jedna odpoveď nie = oprav luster! Farby káblov sú irelevantné, ale môže byť porušená izolácia a pri vkladaní jednotlivých žíl káblov mohlo dôjsť ku kontaktu. Detto zle prichytený kábel v objímke.....
Nemáš merák na izolačný odpor, či aspoň prepískanie skratu? Opäť: zavolaj si elektrikára.
2. Máš doma vadasku, alebo iný jednoduchý merač okruhu? Fázovačka v skrutkovači je ti na veľké gulové v tomto prípade! Tak isto aj jednoduchý digitálny merací prístroj pracujúci s indukciou v kábloch. Jeden koniec vadasky na zelenožltý a druhý na čierny. Vadaska ti musí ukázať, či je okruh uzavretý, alebo otvorený. Samozrejme, že prepínaš vypínač na stene.... :P
3. Koľko káblov a akých ti trčí z plafónu? (zel/žltý a dva čierne a vypínač je na dva okruhy, alebo zel/žltý, modrý a čierny s vypínačom na jeden okruh, alebo zel/žltý - modrý a čierny -jeden alebo aj dva...?)
Tvoj prvý popis NIE JE jasne daný.
Ak je bod č.1 O.K. a ak je to staršia bytovka kde je iba PEN a L, tak modrý lustra na zelenožltý v stene a čierny na čierny/hnedý. Ak je tam ďalší čierny v strope, tak ten ignoruješ samozrejme.
A hlavne ak založíš tému a dva dni sa ne(o)zveš s odpoveďami, tak asi si stratil záujem o riešenie...
Naposledy upravil/-a technikus110 v 03 Aug 2018, 12:19, upravené celkom 1 krát.
- 5ko
- Vek: 68
....a dva dni sa nezveš s odpoveďami, tak asi si stratil....vedomie?
- Vek: 64
5ko: ďakujem aj tak, že si to dočítal až do konca...starý človek, stará klávesnica, staré baterky....
- 5ko
- Vek: 68
Ha ha , a ja som si to tvoje chýbajúce óčko ani nevšimol. mňa napadla tá pozmenená pointa. dúfam, že ho nevyšváckalo.
- enigma
keď by aspoň napísal odkiaľ je ... niekto z nás by mu priskočil na pomoc .... a poučil ho čo a ako sa robí
-- Spojený príspevok 03 Aug 2018, 15:03 --
" Ked som skusal napojit iba jednu objimku - modry kablik so zelenozltym zo steny, a hnedy kablik s ciernou fazou, tak mi vyhadzuje hlavny istic pred bytom. Nerozumiem preco, ked doterajsi luster mam zapojeny presne takto.
Viete prosim poradit preco mi vyhadzuje istic??? "
a nevyhadzuje ti prúdový chránič ? mňa to ťahá na ten chránič .... a nie na istič
- 1067 Zobrazení
- 1773 Zobrazení
- 5 Odpovedí
- 1364 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa anielikk
- 10 Odpovedí
- 6484 Zobrazení
- 571 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa niktos
