12V Zdroj pre alarm
- Dátum registrácie: 07 Sep 2018, 15:28
12V Zdroj pre alarm
Zdravim,
vyrabam si jednoduchy bytovy alarm na dvere, potreboval by som k tomu ale nejaky 12V zdroj aj so zaloznou bateriou (stacila by nizka kapacita) keby doslo k vypadku prudu.
Idealne by som chcel aby ta bateria bola nabijana inteligentne, tj aby bola pribezne nabijana spolahlivo a bezpecne.
Ak by ste mi vedeli poradit riesenie, prip konkretny produkt bol by som velmi vdacny.
Hlavna zataz je auto klakson 12V (kolko W to ma netusim, nepisu)
Dakujem
Dakujem
Re: 12V Zdroj pre alarm
Neviem, či autoklakson má dobrú účinnosť. No odber je určite pár ampér. Preto pozri aj nejaké výstražné sirény ...
Ako zdroj môžeš použiť nejaký malý (lacný) 15 V adaptér. Ten dokáže nabíjať aj baterku, aj napájať alarm, aj spolu s baterkou napájať klaksón. Len bude treba zraziť čosi z 15 V napätia povedzme dvoma Si diódami, (mínus 2 x 0,6 V dá 13,8 V na baterke).
- zipaj
- Vek: 48
použi olovený bezúdržbový - gelový akumulátor, ja by som dal nejaký okolo 4Ah, ale na nabíjanie potrebuješ stabilizovaný zdroj s obmedzením prúdu, inak akumulátoru rýchlo zatlačíš oči (elektrolýzou sa rozloží voda a akumulátor vyschne), najjednoduchšie nejaký modul z číny, alebo zbastliť niečo s L200, alebo LM317, napätie na výstupe nastaviť na 13,8V, prúdový limit pre 4Ah akumulátor cca 400 - 500mA.
- Vek: 64
.....bytovy alarm na dvere..... jednoznačne slabá informácia, nakoľko to spraví jazýčkové relé a oneskorený klopný obvod so spotebou 0,00NIČ a vieš to prevádzkovať niekoľko rokov na 2 tuškové baterky.
Ak to má väčší odber, tak potrebuješ zdroj na napájanie v kombinácii s regulovanou nabíjačkou na akumulátor. Nauč sa hneď na začiatok, viac detailov prináša viac návrhov a úspechu. A napíš si ŠPZku okresu, aby sa vedelo v prípade cielenej pomoci odkiaľ si.
Ale ten klaksón, to je bomba. Skôr uverím paul, že nie si reálny a že je to spam....
- ps817 - instalační manuál cz.pdf
- (109.11 KiB) 38 stiahnutí
Klakson to vycucne za par minut a alarm doalarmoval
Piezo, piezo!
Piezo, piezo!
- zipaj
- Vek: 48
Alarm ktorý píska pol dňa, alebo píska každú chvíľu ide iba na nervy a niekto ho skôr alebo neskôr poškodí, stačí aby pískal cca 30 - 60 sekúnd
Alarm, ktory nepiska vtedy, ked ma piskat, je nahovno alarm a ked piska vtedy, ked nema piskat, je tiez nahovno.
zozen si nieco taketo: https://aukro.cz/zabezpecovaci-zarizeni ... 6933243234
tu knihu mam doma, ma sice uz peknych par rokov, ale su tam schemy na rozne snimace, kodovy zamok, zabezpecovaciu ustrednu - takmer vsetko su klasicke IO, ziadne arduino, ale TTL + bezne dostupne logicke obvody a stabilizatory. Postavit to zvladne kazdy, kto dokaze pajkovat.
- Edgar
Obmedzenie prúdu pre Pb akumulátor by možno stačilo riešiť odporom od nabíjačky (resp. napájacieho adaptéra) do baterky ktorý by sa premostil diódou v priepustom smere od baterky k alarmu...
Alarm ma upovedomit okolie ze sa narusil objekt (akj ked dnes uz ludia alarmy ignoruju) a nie aby zlodej z toho ohluchol.
Klakson z auta na to nie je vhodny, lebo je velmi hlucny a susedia by sa za chvilu stazovali a musel by si to prerabat (predstav si v noci plany alarm), dalej si myslim ze auto klakson nie je stavany na dlhe pouzivanie, ale len na kratke zarubenie. Neviem ci by vydrzal dlho trubit aj 10 min...., dalej to zere velky prud a potreboval by si beterku s vysokou kapacitou, co by velmi zvysil velkost krabicky pre alarm.
Takze klakson nie.
12V zdroj pre alarm by bol mozno vhodny zo stareho wifi routera. Tam byvaju 12V 1A (niekedy aj 2A).
Takze klakson nie.
- Vek: 64
romiadam: .....a nie aby zlodej z toho ohluchol.....
Funkcia interiérovej sirény nie je upovedomiť susedov o narušení objektu, ale o znepríjemnení pobytu osoby v objekte. Naopak exteriérovú nie je často počuť v objekte, ale vonku upozorňuje na narušenie do okolia.
Ja osobne dávam radšej dve interiérové a nedám exteriérovú v RD. Podľa sirény vieš pripraviť cielene zlodeja na to, čo ho vo vnútri čaká. Ak je mu to jedno, tak na sirénu nehľadí, ak ide cielene, tak sa pripraví. Ľudia sirény ignorujú a majiteľovi je to jedno, nakoľko nepočuje ani jednu. Čiže GSM a LAN komunikátor.
No neviem co pise literartura o alarmoch (ze naco sluzi interierova sirena) ale ja byt zlodejom a idem do domu naisto (viem co chcem ukradnut) a predpokladam ze je tam hlucny alarm tak si zoberiem so sebou "otikove" sluchadla a par komplicov ktori monitoruju okolie a alarm si moze piskat dva dniFunkcia interiérovej sirény nie je upovedomiť susedov o narušení objektu, ale o znepríjemnení pobytu osoby v objekte.
Ja si myslim ze skor zvukovy alalrm je na to ze zlodej ktory nepredpoklada ze je tam alarm, tak ho to vyplasi ze to sussedia budu pocut a radsej utecie. No zlodeja ktory ide na isto to aj tak neodradi, lebo vie ze ma xy casu do prichodu policie. Takze podla mna alarm je len pre okoloiducich zlodejov.
Podla mna zvukovy alarm je na to aby urobil hluk, aby si to naokolo ludia vsimli a upozornili policiu, nakolko majitel asi nie je doma.
Lenze dnes su uz alarmy s GSM alebo s LAN ktory upozorni majitela a rovno aj firmu ktora ti dohliada na tvoj dom a najprv ti zavolaju ci je to plany alebo skutocny poplach a podla toho volaju policiu. Lenze za tuto sluzbu treba platit.
Dobry zvukovy alarm je taky ktory je pocut u suseda vnutri v dome a pri tom nie je ten zvuk otravny.
- Vek: 64
SBS nevolá políciu. SBS urobí výjazd, NESMIE vstúpiť do súkromného bytu/domu - pre podniky platí zo zákona niečo iné.
SBS zabezpečí to, aby nikto do objektu nevstúpil a pri odchode ho "môžu" zadržať.
Kedysi platila aj možnosť "občianskeho zatknutia páchateľa s dôkazom..." pre civilné osoby. Ale nechať sa zmrzačiť kvôli susedovmu zlatu už sa dnes neoplatí.
Ak je zdroj stabilizovaný, tak 12 V Pb baterku ti nenabije.romiadam napísal:12V zdroj pre alarm by bol mozno vhodny zo stareho wifi routera. Tam byvaju 12V 1A (niekedy aj 2A).
A pozrime si takú bežnú uzavretú Pb baterku: https://www.gme.sk/oloveny-akumulator-s ... -12v-7-2ah . Sám výrobca píše, že pri trvalom nabíjaní napätím 13,5 až 13,8 V nabíjací prúd nie je limitovaný, lebo zrejme napätie vylezie tak rýchlo hore, že prúd na začiatku nemôže ohroziť baterku a potom klesne na prijateľnú hodnotu. (Nabíjací prúd pri nabíjaní konštantným napätím exponenciálne klesá).
Preto treba len "zdrátovať" dokopy zdroj 13,5 až 13,8 V, baterku a alarm.
Dakujem kazdemu za odpovede,
to ci je klakson z auta vhodny alebo nie, tu riesit nechcem, funkciu to ma taku ze sa ma zlodej zlaknut na velmi hlasity zvuk. V objekte zostat bez sluchatok nemoze pretoze hluk je neznesitelny (ano skusal som to) a taktiez je to hlasne dost nato aby to poculi susedia a na toto zareagovali.
Vratim sa k tomu zdroju, pacil sa mi tu navrh na tu 12V gelovu bateriu, rozmyslam ci by to nebolo dobre spojit s niecim takymto:
https://www.ecoprodukt.sk/solarne.panel ... 2v.4a.ip65
Co si o tom myslite?
- Vek: 64
Takže vráť sa na tvoj začiatok a upresni si v hlave: ....Idealne by som chcel aby ta bateria bola nabijana inteligentne, tj aby bola pribezne nabijana spolahlivo a bezpecne......
Čiže:
1. "asi" máš trafo a to trafo ti napája celý alarm a zároveň trvalo udržuje akumulátor v nabitom stave. Pri výpadku napätia 230V AC sa ti napájací obvod prepne na 12V DC tak, aby sa ti CPU nereštartovalo.
2. alebo ten akumulátor chceš IBA na ten klaksón a logiku alarmu máš napájanú od niekadiaľ inakadial?
A k výpočtu akumulátoru sa dostaneš cez odmeraný prúdový odber toho klaksónu, lebo ak dáš na aku 2,2Ah klaksón na 1 minútu, tak gél budeš zoškrabovať zo stien......nedostatok reálnych informácií na pravdivú odpoveď.
Tak ako tu bolo povedané, piezo je hlasnejšie s nižším odberom. Pokiaľ teda nemáš sirénu zo Sergeja pripojenú na stlačený vzduch.
Čiže:
Je to automatická nabíjačka pre blbcov na cyklické nabíjanie autobateriek.
Neviem, či tá 7 Ah "gelovka" bude spokojná s 4 A do 12,8 V a 3 A do 14,1 V, resp. s napätím 14,4 V pri 0,8 A, (motocyklový režim). Takto trvale nabíjanú baterku akurát zničíš.
Dakujem vsetkym za odpovede
Asi bude najjednoduchsie ak to cele necham len na baterii, a priebezne manualne bateriu nabijem.
Takisto porozmyslam o tej piezo sirene.
Este raz vdaka
Este raz vdaka
Neviem, aký si typ človeka. No 99% ľudí (vrátane mňa) sú lenivci/ zábudlivci. A určite baterku skôr odpíšu, ako by bolo nutné. Naviac, ak baterku nebudeš mať stále plne nabitú, z čoho ti bude hučať ten klaksón ?
Čo ťa núti k tomu, že stále uhýbaš ? Nechápeš podstatu ? Tak poďme pekne postupne vymyslieť jedno z riešení:
1. Alarm. O ňom nevieme nič. No predpokladám že bude na 12 V, (reálne až 13,5 V).
2. Baterka. Povedzme už tú spomínanú: https://www.gme.sk/oloveny-akumulator-s ... -12v-7-2ah .
3. Zdroj. Použijeme 15 V sieťový adaptér, lebo 13,5 V nie je, napríklad: https://www.gme.sk/napajeci-adapter-sit ... -mean-well . Baterku treba nabíjať 13,5 V až 13,8 V. Tak použijeme 3 ks v sérii týchto diód: https://www.gme.sk/dioda-p600k . Keď sa pozrieme na VA charakteristiku, tak pri 100 mA majú úbytok napätia čosi pod 0,5 V, takže získame čosi nad 13,5 V.
4. Klaksón 12 V z auta.
Teraz to všetko zdrátujeme: plus alarmu na plus baterky na plus adaptéra (za diódami). Mínus alarmu na mínus baretky na mínus adaptéra. A klaksón na výstup z alarmu, (môže byť riešený rôzne).
Ak nemáš obavy, môžeš zapojenie alarmu sem dať !
- Dátum registrácie: 31 Dec 2009, 00:00
Kúp si rovno zdroj zálohový DC zdroj, máš tam výstup na baterku + výstup ktorý je bežne napájaný zo siete a pri výpadku ide z akumulátora, je tam integrovaná ochrana a nabíjačka a nemusíš nič vymýšľať a špekulovať, sú v 40, 60 a 100W výkonových variantách a najlacnejší začína na 28€.
MEAN WELL DRC-40A - 40W
MEAN WELL DRC-60A - 60W
MEAN WELL DRC-100A - 100W
- 894 Zobrazení
- 16 Odpovedí
- 1639 Zobrazení
- 19 Odpovedí
- 1817 Zobrazení
- 1224 Zobrazení
- 586 Zobrazení
