Spojenie dvoch pol vln do jednej sinusovky
Ahojte, potreboval by som poradit, na arduine generujem na 2 pinoch pwm signal. Na kazdom pine jednu polvlnu. Teda fazovo posunuty pwm signal. Ked za to zapojim LPF tak pekne vidim na kazdom kanale osciloskopu polvlnu, potreboval by som ale spojit tie polvlny do jednej sinusovky..
Docital som sa, ze je na to dobre pouzit H bridge, aj som si postavil skusobne zapojenie podla obrazka v prilohe, ale akosi mi to nefungovalo.. zrejme je signal z arduina slaby..
Mojim cielom bolo zosilnit pwm signal a na konci cez LPF vygenerovat sinusovku.
Dakujem Marek
Dakujem Marek
Re: Spojenie dvoch pol vln do jednej sinusovky
Treba tie polvlny odčítať, teda priviesť na operačný zosilňovač, jednu na vstup +A a druhú na vstup -A.
Este prikladam vystup s osciloskopu, merane v bodoch, kde ma byt pripojeny na scheme motor.
-- Spojený príspevok 25 Sep 2018, 21:05 --
Dakujem
Dakujem za odpoved, mozes byt konkretnejsi, aky operacny zosilovac by som mal pouzit, pripadne nemas schemu zapojenia?pin napísal:Treba tie polvlny odčítať, teda priviesť na operačný zosilňovač, jednu na vstup +A a druhú na vstup -A.
Dakujem
Super, velmi pekne dakujem, prestudujem a vyskusam.
Dam vediet, ako mi to islo
Dik
Dik
Ahoj, skusal som to, pouzil som op amp LM833-N, kedze som ho mal doma. PWM vystupy z arduina som zapojil do LPF, skontroloval ci idu von pekne polvlny a pripojil na - IN A a + IN A, pouzil som tebou napisane odpory, ale na vystupe som mal vystup vid obrazok. Skusil som aj na +VCC a -Vee pripojit napajanie, ale nepomohlo ani to. Neviem na niektorych obrazkoch bolo napajanie +15V a -15V? Mozes mi este poradit, co som zapojil zle. Dik M
- jirka.jirka.
To napájení +VCC a -Vee je potřeba. Takže na pinech 4 a 9 přivedeš zdroj. Ukaž jaký zdroj si použil. A hlavně jak jsi ho připojil.Skusil som aj na +VCC a -Vee pripojit napajanie, ale nepomohlo ani to. Neviem na niektorych obrazkoch bolo napajanie +15V a -15V?
Ahoj Jirka, pouzil som zrejme zly zdroj, normalny laboratorny, teda nie +15 a -15 ale len +15 a GND. Takze si budem musiet kupit trafo s 2ma vystupmi a k tomu spravit regulator, aby som mal +15 a -15V DC ? Dik
nemusíš. dá sa to urobiť aj s jedným vinutím bez vyvedeného stredu
-- Spojený príspevok 27 Sep 2018, 13:09 --
-- Spojený príspevok 27 Sep 2018, 13:11 --
lepšie pre pochopenie:
Ak ten laboratórny zdroj má plávajúci výstup a nenapája aj to arduino, môžeš si pomôcť tzv. virtuálnou zemou, napríklad deličom napätia. A pozor na zosilnenie, keď z pwm výstupu ide 0 až 5V a zosilnenie operáku je 2x (2k/1k), na výstup sa tlačí rozkmit od -10V do +10V, zdroj musí mať viac ako 20 V, alebo zosilnenie menšie. Na obrázku dole je 1,2x.
Velmmi pekne dakujem vsetkym za pomoc, velmi si to vazim. Vzhladom na to ze som v pondelok zacal s h bridge LN293, co mi neslo, presiel som na tranzistory, potom som skusal pekny navod na OP amp, som sa rozhodol, ze pre zapojenie na proto board, bude lepsie, ked si objednam z avelmaku toroid trafo a k tomu tam maju stavebnicu NE069 Zdroj pre NE078 - symetrický, z toho mi pojde cca +15 a -15 za to zapojim aj arduino cez 7805. Cela tato konstukcia ma slusit na napajanie Litovel asynchronneho motora SMR 300-300, ten potrebuje cca 16V AC a to fazovo posunutych o 90St.. to mam osetrene v Arduine tak ze mi na 2 pinoch posiela jednu sinusovku (PWM) a na dalsich dalsiu len posunutu o 90st. Z toho chcem teraz uz viem ze cez OP Amp zlozit 2 plne sinusovky a tie zosilnit cez 2x TDA 200SR zosik. Napisal som to sem komplet preto, ze to mozno riesim zle.. Povodne som chcel pouzit DDS AD9854, ktory vie vygenerovat 2 sinusovky fazovo posunute, ale nie je k tomu podpora pre arduino. Dakujem M
Ahoj 105nu70, inak zaujimavy nick, 105nu70 je tvoj oblubeny tranzistor?
Problem bol zrejme v tom ze som nepochopil hned na zaciatku podstatu fungovania L293D, inak mam ten s D, vybral som ho z boardu k arduinu. Posielal som tam zly signal. Kedze ho mam doma a funkcny, (ked som don poslal 5v, tak na vystupe bolo 12V, takze fungoval).
Nevedel by si mi pomoct aj s kodom k arduinu? Ak by to fungovalo, rad by som to tu nechal pre dalsich zaujemcov, casto tu narazim na to ze niekto potrebuje pomoct a potom ked to dokonci sem nepostne spravnu verziu, alebo kod.. proste tema ostane do stratena.
Este sa chcem spytat, ak by som krmil ten motor cez L293D, nemam na vystup dat LPF? Ja som pouzil tento kod:
https://www.eprojectszone.com/how-to-ge ... h-arduino/
Akurat som cislo 209 upravil na 157 kvoli 90st fazovemu posunu, oni tam maju 180st v priklade.
Inak v dalsej casti pouzili H bridge v priklade generovania sinusovky, ale z tej schemy som nepochopil skoro nic..
https://www.eprojectszone.com/h-bridge- ... n-arduino/
Este raz tebe aj ostatnym dakujem za pomoc
Dakujem za pekne vysvetlenie, urcite sa s tym pohram, tie L293D mam 2ks takze mam viac pokusov
NPN tranzistory mam z posledneho pokusu, len skoda ze nie som cez vikend doma, urcite by to bol pekny vikendovy projekt..
Objednal som si aj ten toroid a filtracnu cast, aby som vyskusal aj zapojenie s OP AMP, lebo ked uz to mam pozapajane na stole
Skoda len ze pro-ject tie speedboxy nerobi so spatnou vazbou z hallovho senzora, teda neviem ako ten posledny model, mozno sa kuknem vnutri co pouzili oni a dam sem foto..
Prajem pekny vikend a este raz dakujem.
Uz som pisal aj autorom stranky, ci by sa sem nedalo pridat donate tlacidlo, aby som nedakoval len tak, ale aj nejak prakticky
M
M
motor ti bude pískať a prídeš o jemnú motoriku ale ak ti nevadí ani jedno z toho nechaj sinusovku tak a zapoj ako poradil tot tranzistor.
-- Spojený príspevok 28 Sep 2018, 12:27 --
Najlepšie keď sa nakoniec dozvieš že celé to snaženie bolo na nič a dokonca sa odhalí aj zámer autora a potom je to už také jednoduché
Ahoj Datam, objednal som aj potrebne suciastky, aby som vyskusal aj zapojenie s OP AMP, kedze tych mam po prestavbe CD z minulosti par kuskov v sufliku, samozrejme BB OP AMP na to pouzivat nebudem V davnej dobe bolo dobre to, ze fungovali aspon radioamaterske kluby, kde sa tie zapojenia dali skusat a kazdy s niecim poradil a pripadne ked nieco chybalo a mal to v sufliku tak sa pomohlo.Teraz je internet, kde sa da vselico pohladat. Mne trocha chyba doma dielna, nemam sa kde poriadne zlozit, uz to riesim, urcite je to problem viacerych ludi z mesta.. Som rad, ze je aspon forum, kde mi poradia..
Super, diskusia radsej by som rad bez piskania, ked to ma byt pohon gramofonu V kazdom pripade ak mi este poradite ine mozne riesenie budem rad, aby som prihodil suciastky do kosika. Radu s kupou original speed boxu mozete kludne vynechat mam old old a potom novsi, ale ziadny nema spatnu vazbu otacok taniera. Dikes
Som este v praci, takze tieto fotky nie su z mojho speed boxu, ale ked som kukal v tom povodnom je 2x NE5532P co je OP, 1x MM74HCT00N, Attiny 13. Este starsia verzia mala len jeden OP Amp. Tie odpory v rade mi pridu ako odporovy DA, ktory konci v tom OP Ampe, ale ja sa v tom nevyznam.. Ked budem mat cas rozoberiem gramec a pomeriam osciloskopom. V kazdom pripade oni neriesia zmenu freq, meni sa len 50Hz na myslim 68? pre 45rpm.
M
M
- 9 Odpovedí
- 1183 Zobrazení
