Elektrický mlynček na mäso
- Dátum registrácie: 28 Mar 2015, 22:12
ahojte... Mam doma asi 30 ročný elektricky mlynček na mäso, aj z prevododvkou na mlynček Porkert 22.
Je na 380V. Je možné ho nejak napojiť na 220V? Alebo mi treba kúpiť druhý motor?
Re: Elektrický mlynček na mäso
Určite stratí na výkone a tých 400Wattov je na 22ku mlynček len tak tak,ale kedže je vinutý aj na 220V,zapoj ho do trojuholníka ,možno to potiahne,ved vyskúšaš..
Daj tam kondenzátor 28mikroFarad /400V, ale skôr si zoženieš 32mikro.
V elektronike velmi zdatný niesom, takže sa opitam pre istotu, že ten kondenzátor dať jednu nožku na čierny a druhú na hnedý?
Nie, nerob teda s tým nič a nechaj to nejakému elektrikárovi, ten ti to urobí za pol hodinu aj pivom.
Otvor svorkovnicu a daj fotku, potom ti poradíme ako prepojiť mostíky na svorkovnici a kde pripojiť kondík aj prívod 230V.
Ten stykač nebudeš potrebovať,len ak by si chcel použiť nejaké tlačítko na ovládanie,ale to sa dá spraviť aj dvojtlačítkom pre z menu smeru točenia.To preberieme potom .
Napíš odkiaľ si , možno tu je niekto čo býva blízko teba a spraví ti to ...
Teraz som si pozrel aj druhé fotky a zavolaj k tomu elektrikára . Máš tam navyše stýkač a ten bude treba nejako ovládať (ovládanie pravdepodobne chýba )
ovladanie nechýba. normálne to ide na 380V, všetko funguje. len ide o to že 380 nemam v dome, a treba mi ťahať kabel stalá cez celý dvor.
Ahoj,tady se taky něco probíralo..https://svetelektro.com/clanky/ako-zapo ... t-242.html
A ten to stýkač tam je načo ?
- K čomu slúži ?
- IMG_20181023_183351.jpg (34.38 KiB) 3336 zobrazení
tam je zapojený pedál,
Zbuchal som narychlo ako to je zapojene, dufam že pochopite
Skús si zohnať z auta motor z servo riadenia. Napájanie +12V napr. Škoda.
a ako roztoci ten motor zo serva?
vies ze je tam trojfazovy motor?
aj cely komplet sriadenim sa asi nebude dat roztocit jednoducho pripojenim na 12V ale potrebuje komunikaciu.
Chlape cau. Prosim ta sam si to nezapajaj, nemas na to. Svorkovnica vizera strasne.
Inak po trochu namahy by to mohlo ist. Kondik neviem ako typnut, ako odznelo okolo 30uF.
Zadara ti to nespravi nikto pokial to nieje kamos, ale radsej zaplat. Uz len ta konstrukcia by chcela vycistit.
V tomto stave by asi nebolo odveci zmerat izolacny odpor..
Servo z auta, musíš to použiť aj s prevodovkou. Má to silu, rukou to nezastavíš. Trojfázový motor zruš a nahraď týmto servom z riadenia. Napájanie je DC +12V prúd okolo 5A.
Skús posnoriť po vrakoviskách, určite to nájdeš.
No neviem či to servo vydrží ťahať mlynec hodinu v kuse, kedže v aute je zaťažované len sporadicky,hlavne pri točení na mieste na pár sekúnd,ale ak to máš odskúšané tak OK. Navyše musí zase zháňať zdroj- nabíjačku,či PC zdroj..
Jednoducho treba to celé najprv poriadne vyčistiť odhrzovačom,drôtenou kefou,svorkovnicu odpojiť od tých káblov čo tam boli a zapojiť motor do trojuholníka ,ale tiež zašroubovať tú káblovú priechodku, nech s toho netrčia káble ako z vrabčieho hniezda.
Potom sa musí rozhodnúť, či to chce ovládať tým pedálom čo spomínal / ten ovládal asi len motor cez stykač len dopredu/,alebo to zapojí cez dvojtlačítko zo zmenou smeru./alebo kombinácia- nožný pedál - dopredu a po uvolnení aj tlačítko -späť- ručne/.Nie je na zahodenie možnosť spätného chodu ak sa zasekne niekde kostička,či pri čistení/.
- 35 Odpovedí
- 3367 Zobrazení
- 1048 Zobrazení
