správanie obvodu LM317
- Dátum registrácie: 15 Dec 2012, 20:02
Ahojte skúsenejší,
potreboval by som poradiť s takouto aplikáciou. Mám malý solárny panel a potrebujem zregulovať jeho výstup na presné napätie 13,8 V (prúd bude max. do 250 mA). Otázka však je, ako sa bude správať regulátor, ak napätie z panela (či už vplyvom menšieho slnečného svitu alebo väčšej prúdovej záťaže ako panel dá) klesne pod hranicu, kedy ešte regulátor vie správne pracovať? Logika mi hovorí, že LM317 bude prúd ďalej prepúšťať a zostane na ňom strata cca. 2V, ale fungovať bude. Naopak, ak vplyvom väčšieho slnečného svitu alebo menšej záťaže napätie stúpne, LM317 začne regulovať tým, že na ňom "zhorí" viac napätia (Vvstup - Vvýstup). Viete nieto poradiť? Máte niekto takúto skúsenosť v LM317?
Ďakujem za všetky tipy. 73! om4wy
Re: správanie obvodu LM317
preco LM317? skus pouvazovat na STEP UP menicom
napriklad :
https://www.aliexpress.com/item/LTC1871 ... 10ba55b9a5
image :
napriklad :
image :
LM317 na to nie je velmi vhodny. step up menic je lepsi, lebo dokaze dat na vystup tych 13.8V aj ked vstup bude co ja viem 5V (neviem, kolko je min. to zalezi od konkretneho menica). Ak bude vyssie, tak to tiez zreguluje na 13.8V.
- Najgel
- Vek: 29
A ako step up zreguluje keď je vstupné vyššie ako výstupné ?
MPLAB & PIC
Tevo Tarantula 3D
Ponúkam 3D tlač.
UNIZA 5.ročník
MPLAB & PIC
Tevo Tarantula 3D
Ponúkam 3D tlač.
UNIZA 5.ročník
Buck Bost menič, na výstupe nastavíš 13,8V a na vstupe môže byť napätie vyššie aj nižšie. Ak to ale chceš na nabíjanie oloveného akumulátora a nie sú tam veľké prúdy, nebude výhodnejší paralelný stabilizátor? (TL431 + tranzistor a zopár odporov)
co mam otestovane lacne cinske step up menice, tak dokazu zregulovat aj vyssie vstupne napatie.
Step Up je zvyšujúci menič.
- misocko
Pozri si zapojenie klasickeho step up menica a zopakuj svoje tvrdeniepocitujlasku napísal:co mam otestovane lacne cinske step up menice, tak dokazu zregulovat aj vyssie vstupne napatie.
zaujimave, co mam step up tak pri vstupe 12v viem vystup zrazit aj nizsie. ale jasne, to su len moje vidiny.
Ale to už nie je step up (krok hore) Step up zvyšuje, step down znižuje.pocitujlasku napísal:co mam otestovane lacne cinske step up menice, tak dokazu zregulovat aj vyssie vstupne napatie.
Nad pararelným stabilizátorom som uvažoval najskôr, avšak len so zenerkou. Za istých okolností je to najefektívnejšie riešenie. Možno by niekto vedel hodiť schému s TL431 pre max. stratový výkon 5W. Máte niekto takéto zapojenie odskúšane? Ak nebude TL431 alebo obdoba, tak potom radšej dám menič, ako väčšina navrhuje. Po príspevkoch som LM317 zavrhol.
Je nejaký dôvod, prečo preferuješ lineárny stabilizátor pred spínaným?
Já sa spýtam inak. Je vojenským tajomstvom to, čo riešiš ? Prečo presne 13,8 V a max. 250 mA ?
Nick je volacia znacka, radioamater. 13,8V je nominalne napajacie napatie amaterskych radiostanic, tak ze nejaka zaloha - napajanie stanice. A pre draka - spinane zdroje, hlavne hodne nahustene napr na sidliskach su nocna mora radioamatera alebo posluchaca na kratkych vlnach.
Preto sa pýtam, či má nejaký dôvod... Ak chce obmedziť rušenie, tak je lineár jasná voľba. Ak mu naopak ide o účinnosť systému, je spínaný zdroj tá cesta.
Ja by som to riešil takto:
Zipaj, niečo takéto sa mi páči. Predpokladám PNP tranzistor skoro akýkoľvek, ktorý unesie výkonovú stratu s potrebným chladením. Niečo nájdem aj v šuplíku
-- Spojený príspevok 20 Nov 2018, 10:22 --
Musím uznať, že členovia tu majú dobrú dedukciu. Len pre doplnenie, áno, som rádioamatér. Napätie je pre GEL AKU pre trvalé pripojenie. Pôvodne som sa meniču chcel vyhnúť kvôli spomínanému rušeniu - hneď vedľa mám KV TCVR. Pri meničoch je ideálne, ak sa dá nastaviť - posunúť frekvencia pre prípad, že by rušil.
-- Spojený príspevok 20 Nov 2018, 10:36 --
Bolo by vhodné na výstup ešte doplniť schottky diodu?zipaj napísal:Ja by som to riešil takto:
Diódu môžeš presunúť aj z vstupu na výstup. Len potom výstup bude trochu "plávať", (VA charakteristika diódy nie je úplne "pravouhlá"). A potom, čo sa bude diať pred tou diódou, ťa nemusí zaujímať.
Ktosi tu onehdy spomínal, že nižšie nabíjacie napätie (13,5 V) je snáď výhodnejšie.
Aby si výkonovo netrápil ten PNP tranzistor, môžeš do kolektora dať odpor/ žiarovku. Pozri si, aký max. prúd ten panel je schopný dodať a podľa toho voľ odpor, (povedzme 1 A, na 10 V je to 10 Ohm a 10 W).
Poistka na výstupe je zbytočná. Panel je v podstate zdroj prúdu. Max. prúd panela do skratu sa moc nelíši od pracovného prúdu.
Asi sa to nedá spočítať. No ak chceš celoročnú prevádzku bez nejakej "ručnej" obsluhy napájacieho zdroja, (sledovanie, nabíjanie baterky), tak veru neviem, či desaťnásobok max. letného výkonu bude stačiť na zimnú prevádzku. Predovšetkým treba obetovať peniaze na veľkú baterku !
upravit delic
problem , ze tam musi byt akumulator
alebo zrusit spetnu kontrolu , nenabijat , ako u schemy od /Zipaj/ , len ked citam zadanie, nespomina nabijanie aku ..
ja by som dal na vystup aku , nabijal a potom upravil vystup pre stanicu 13.8V a neriesil nejaky slaby alebo plny svit
S tou poistkou na výstupe si dovolím nesúhlasiť, je to halierová záležitosť a toto bude zariadenie bez obsluhy. Aj taký 1,5Ah olovený akumulátor dá do skratu prúdu viac než dosť.
