Zdroj - pri zatazi klesa napatie
Prefa
Okoloidúci
Okoloidúci
Dátum registrácie: 14 Dec 2018, 22:24
Príspevok od používateľa Prefa » 14 Dec 2018, 22:47
Ahoj, nasiel som starsi zdroj, toroidne trafo ma vystup podla stitku 23A. Ked ho viac zatazim vyrazne klesa napatie, napr. 12V pri zatazi 16A klesne na 8V. Kablovanie vypada 1 - 1,5 mm2; filtracia 10 000 uF; mostik je na 50A, regulacia cez vykonove tranzistory, nic sa neprehrieva Cim to moze byt? Diky za rady
misocko
Vek: 47
Re: Zdroj - pri zatazi klesa napatie
Príspevok od používateľa misocko » 14 Dec 2018, 22:57
regulacia cez vykonove tranzistory - sme sa dozvedeli :(
odfot vnutro, napis typ .... a podobne, leskle (veštecke) gule mame v oprave :lol:
Prefa
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevok od používateľa Prefa » 14 Dec 2018, 23:18
4 x TIP36C
marioo
Vek: 50
Príspevok od používateľa marioo » 15 Dec 2018, 00:17
schema, fotka...
alidedko
Vek: 32
Príspevok od používateľa alidedko » 15 Dec 2018, 06:59
Ja viem, co s tym je.
Je to pokazene.
amater63
Príspevok od používateľa amater63 » 15 Dec 2018, 07:19
Ano,souhlas, nepopsal čím měří,a hlavně----,co je spotřebič. Nebo jakou zátěž pro Test-používá. ( ,
Drakoush
Vek: 28
Príspevok od používateľa Drakoush » 15 Dec 2018, 08:39
Podľa mňa treba vymeniť olej. Ako dlho si nemenil olej?
Dolfi
Vek: 71
Príspevok od používateľa Dolfi » 15 Dec 2018, 10:17
Páni, dosť bolo srandičiek !
Predpokladám, že nedokážeš odsledovať zapojenie. Preto aspoň napíš typy a hodnoty súčiastok, ktoré dokážeš indentifikovať.
Zatiaľ vieme:
- toroidné trafo, prúd 23 A, napätie nevieme (zisti, odmeraj)
- elektrolyt 10 000 uF
- mostík 50 A
- 4 x TIP36C
A napíš nám, aký rozsah regulácie naprázdno ten zdroj má.
Drakoush
Vek: 28
Príspevok od používateľa Drakoush » 15 Dec 2018, 10:22
To nie je srandička, užívateľ nie je schopný ani napísať, čo za reguláciu má. To, že má trafo 23A výstup nás nezaujíma, chyba bude v regulácii. Možno to ani nie je chyba, ale vlastnosť.
Dolfi
Vek: 71
Príspevok od používateľa Dolfi » 15 Dec 2018, 10:36
Však v pohode ! No nie každý je ale génius hneď na poprvé. :wink:
jjilek
Dátum registrácie: 26 Júl 2010, 00:00
Príspevok od používateľa jjilek » 15 Dec 2018, 14:02
Dolfi napísal:Však v pohode ! No nie každý je ale génius hneď na poprvé. :wink:
Fotka vnitřku by určitě hodně napověděla. Také by prospěl typový štítek, jde li o tovární zdroj. Vezměte při reakcích i toto:
Založený: 14.12.2018
misocko
Vek: 47
Príspevok od používateľa misocko » 15 Dec 2018, 14:10
nie kazdy je genius ale citat by mohol vediet (ked vie pisat)
misocko napísal:odfot vnutro, napis typ ....
odpoved
Prefa napísal:4 x TIP36C
to bude material, zjavne ani nechce vediet co s tym je. Alebo je to jeden z tych co chodia po forach a takto dvihaju tlaky a bavia sa na tom :lol:
romiadam
Vek: 47
Príspevok od používateľa romiadam » 15 Dec 2018, 14:13
Ufff, pani to bol jeho prvy prispevok.... a hned "vosiel do burky a premokol...."
Prefa,
tu ti pomozeme, tym si bud isty, len treba aby si cital co od teba pozadujeme a ty nam tie informacie poskytol. Ak nevies co od teba chceme tak napis ze nerozumies co presne chceme. A napiseme to zrozumitelne.
Prefa
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevok od používateľa Prefa » 16 Dec 2018, 11:30
misocko napísal:nie kazdy je genius ale citat by mohol vediet (ked vie pisat)
odpoved
Informacia: regulacia je cez vykonove tranzistory
Otazka: napis typ
Odpoved: 4 x TIP36C
= 4ks tranzistoru TIP36C
Bipolárny tranzistor, Darlington, PNP
Napätie kolektor-emitor _100V
Kolektorový prúd _25A
Výkon _125W
Puzdro _SOT93
Poprosim o vysvetlenie co je na tom nezrozumitelne, dakujem
dan21
Dátum registrácie: 11 Apr 2007, 00:00
Príspevok od používateľa dan21 » 16 Dec 2018, 11:37
No ked som si to precital ja tak ma napadlo ze napisem typ zdroja a odfotim ho z vnutra.
No ale som tu uz nejaky ten rok a viem co sa pri takychto otazkach na opravu ocakava
alidedko
Vek: 32
Príspevok od používateľa alidedko » 16 Dec 2018, 11:54
Este stastie, ze na svete existuje len jeden druh regulovatelneho zdroja.
maskrtnik01
Vek: 27
Príspevok od používateľa maskrtnik01 » 16 Dec 2018, 12:22
Prefa napísal:
odpoved
Otazka: napis typ
Odpoved: 4 x TIP36C
Výkon _125W
Puzdro _SOT93
Prefa, podľa typu tranzistoru si vieme všetci dohľadať tieto parametre. Pošlite schému ak existuje, odfoťte zdroj.
Jirka84
Dátum registrácie: 21 Mar 2012, 20:30
Vek: 73
Príspevok od používateľa Jirka84 » 16 Dec 2018, 15:42
Pro Prefa,
psal jsem Ti SS, ale jak vidno, tak jsi nepochopil moji poznámku k Tvému dotazu. Teda opakuji veřejně:
Vážený "PREFA",
jsi tady sice nový, ale je třeba PŘED PSANÍM DOTAZŮ nejprve si přečíst Pravidla nad rámečkem, a také je respektovat. Pokud chceš srozumitelnou a konkrétní odpověď, tak se musíš vyjádřit přesně. Jak psal jeden "veštěcké gule máme v oprave", to znamená přesně to co jsem Ti právě napsal. Hlavně nepiš systémem eSeMeSek.
Každý rozumný Ti odpoví rozumně, pokud budeš psát dotazy srozumitelně.
Ne každý hned pochopí, že se díváš na tranzistor a jeho:
Funkce
• Proud kolektoru 25 A
• Nízký únikový proud - CEO = 1,0 mA @ 30 a 60 V
• Vynikající zisk DC - h FE = 40 Typ @ 15 A
• Produkt s vysokou šířkou pásma - ⎪h fe ⎪ = 3,0 min @ I C = 1,0 A, f = 1,0 MHz
Celková ztráta výkonu @ T C = 25 ° C
Odchylka nad 25 ° C P tot =125W
natož aby pochopil i odborník, co tím míníš.
Zdraví Tě Jirka z MORAVY
Takže přidám ještě ona:
Pravidlá fóra
• Pred písaním prvého príspevku si prečítajte pravidlá fóra.
• Uistite sa či podobný problém neriešil niekto pred vami (podobné témy sa zobrazia pod príspevkom).
• Zaradte váš príspevok do správej kategórie.
• Používajte zmysluplné názvy tém, vyvarujte sa názvov ako "???" alebo "Pomoc".
• SVOJU OTÁZKU POLOŽTE ČO NAJPRESNEJŠIE A SO VŠETKÝMI PODSTATNÝMI PODMIENKAMI
• Skontrolujte si po sebe gramatiku!!! Online si mozete gramatiku skontrolovat na stranke http://www.sk-spell.sk.cx/speller/
Takže se znova zeptám nejen jménem posledního : maskrtnik01 » 16 Dec 2018, 12:22 :Pošlite schému ak existuje, odfoťte zdroj....
jaké je to zapojení, fotka se Ti nedaří sem vložit? Jaký proud má na svědomí pokles napětí a k jaké hodnotě to napětí klesá, jaké napětí je naprázdno... atd., atd.
Pokud jde o "starsi zdroj, toroidne trafo ma vystup podla stitku 23A", tak jistě ten štítek má aspoň Model,toroid má označení třeba TST 100/112 / INDEL...12V 8,33A atd. nebo jiné konkrétní ůdaje, které nemusíš zatajovat. Toto je jeden z bodů Pravidel (SVOJU OTÁZKU POLOŽTE ČO NAJPRESNEJŠIE A SO VŠETKÝMI PODSTATNÝMI PODMIENKAMI )
PS Zkusil jsem pověstnou "věšteckou kouli", která mi dala tuto možnost:
je to snad dokonce některý z těchto zdrojů? :
https://www.elektro-hofman.cz/cz-katego ... ergie.html
Pokud ne, pak nemá smysl v tomto stylu komunikace pokračovat. :wink: Jirka84
..mladí nedělají vždy , co se jim říká... :rock:
Prefa
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevok od používateľa Prefa » 16 Dec 2018, 16:47
Slusne som si dovolil poziadat o pomoc, slusne aj ked stroho som odpovedal na jednu otazku, to je vsetko.
Keby ste mali v sebe kusok empatie a neriesili vsetko iba konfliktom, mozno by ste pochopili, ze o jednej rano asi niekto nebude prekreslovat zapojenie, asi to urobi na druhy den, mozno, ze zdroj mam v praci 20km vzdialenej a odfotim ho neskor
Odvtedy tu do mna vsetci iba kopete, pisete ustipacne az arogantne prispevky, nadavate mi a vzajomne si potlapkavate po pleci "ako dobre sme ho zjeb..li"
Toto vlakno nech je vykladnou skrinou tohto fora aby kazdy kto prichadza vedel kam lezie a co tu moze cakat. Ja Vam vsetkym velmi pekne dakujem za pomoc a gratulujem k Vasej nekonecnej dokonalosti.
Teraz predpokladam dalsich 15 prispevkov ako je to vsetko moja vina, tak si tu este pomasirujte ega a pekne vianoce, hadam aj Vam niekto niekedy pomoze tak ako ste pomohli mne.
misocko
Vek: 47
Príspevok od používateľa misocko » 16 Dec 2018, 17:01
ano, citame tvoje myslienky a tak vieme ze zdroj mas 20km daleko v praci a schemu prekreslis neskor.
Tuto temu by som fakt dal do vzkladnej skrine a Ty az trochu schladnes tak to daj precitat nejakemu kamosovi (ale nevrav ze nick "Prefa" je tvoj). Co ti kamos povie na toho Prefu, ak ho pochvali , ta sa Ti hlboko ospravedlnujem ako nepekne som na Teba reagoval.
