Prepínanie výstupov 1 tlačítkom
randal
Dátum registrácie: 11 Jan 2010, 00:00
Vek: 46
Príspevok od používateľa randal » 12 Jan 2019, 12:06
Zdar, existuje nejaký obvod kde prepínam za radom výstupy (trebárs 3 výstupy) 1 tlačítkom, s tým že je aktívny vždy len jeden výstup.
naj herec: Gary Oldman
naj hudba: AC/DC
naj spisovateľ: Stephen King
MF
Dátum registrácie: 09 Apr 2014, 22:59
Re: Prepínanie výstupov 1 tlačítkom
Príspevok od používateľa MF » 12 Jan 2019, 12:16
4017 nebo 4022
mr.dred
Vek: 58
Príspevok od používateľa mr.dred » 12 Jan 2019, 12:21
Alebo "oldies" riešenie :lol:
V starších Tesla CRT TV sa používali IO MAS562 - dajú sa ešte zohnať.. v nejakom amare bol s týmito IO spravený svetelný had ... po malej úprave toho zapojenia by nebol problém pomocou relátok postupne zopínať čokoľvek pomocou jedného (alebo dvoch - UP / DOWN ) tlačítka.Počet spínaných výstupov môže byť 1 až 8.
hpeter
Vek: 40
Príspevok od používateľa hpeter » 12 Jan 2019, 13:07
Drakoush
Vek: 28
Príspevok od používateľa Drakoush » 12 Jan 2019, 13:24
Treba ale dodať, že pokiaľ nevyužiješ všetky výstupy, nasledovný treba prepojiť s resetom.
Napr. ak mám 3 výstupy Q0, Q1, Q2, potom Q3 treba prepojiť s resetovacím vstupom MR.
randal
Vek: 46
Príspevok od používateľa randal » 20 Jan 2019, 15:22
Obvod je 4024 http://pdf.datasheetcatalog.com/datashe ... HC4024.pdf Takto si predstavujem, stisknem tlač. zopne Q0, stisknem znova zopne Q1 (Q0 rozopne), stisknem znova nič kedže Q2 nezapojený, stisknem znova zopne Q0... atď.
Tak?
naj hudba: AC/DC
maskrtnik01
Vek: 27
Príspevok od používateľa maskrtnik01 » 20 Jan 2019, 16:07
No ale tie pospajané výstupy sa mi nepáčia. Na reset sa pripája jeden výstup johnsovho čítača. Takto až kým neprebehne reset máme natvrdo spojené dva výstupy, pričom jeden má log. 1 a druhý log. 0. Jednoducho skrat, a keby kvôli tomu neprebehol reset(toto už je trochu nad moje znalosti), tak ten skrat potrvá riadne dlho.
EDIT: Aha tak to nie je johnsov. Aj tak si ale myslím že dôjde k tomu skratu čo som popisoval.
Naposledy upravil/-a maskrtnik01 v 20 Jan 2019, 16:11, upravené celkom 1 krát.
Drakoush
Vek: 28
Príspevok od používateľa Drakoush » 20 Jan 2019, 16:10
Ja by som to nechal tak a výstupy ošetril nejakým rezistorom na obmedzenie skratového prúdu. A to z toho dôvodu, že takto je ošetrené aj dostanie sa do neznámeho stavu, preklikával by si sa mŕtvymi výstupmi.
maskrtnik01
Vek: 27
Príspevok od používateľa maskrtnik01 » 20 Jan 2019, 16:13
Alebo.
Mohol by som poprosiť detaily, kde všade by ste dali ten odpor?
AlbiDartanan
Vek: 39
Príspevok od používateľa AlbiDartanan » 20 Jan 2019, 16:35
pár diód by mohlo vyriešiť problém z možným skratom
http://www.mmnt.net/
randal
Vek: 46
Príspevok od používateľa randal » 20 Jan 2019, 16:42
No veď práve, nechcem sa preklikávať mrtvými stavmi. Tlačítkom ovládať len tri stavy tj. stav1 - aktívny výstup Q0, stav2 -aktívny výstup Q1, stav3 - aktívny výstup Q2 (no nezapojený) a zase stav1... a takto dookola.
S tými zoskratovanými výstupmi máte asi pravdu, na to som nemyslel.
naj hudba: AC/DC
zdeno6505
Príspevok od používateľa zdeno6505 » 20 Jan 2019, 16:48
TDA1029
AlbiDartanan
Vek: 39
Príspevok od používateľa AlbiDartanan » 20 Jan 2019, 16:58
maskrtnik01
Vek: 27
Príspevok od používateľa maskrtnik01 » 20 Jan 2019, 17:11
Ešte lepšie ako odpory. Takto ani skrat nenastane - resp. nejaký smiešny prúd diód v závernom smere.
randal
Vek: 46
Príspevok od používateľa randal » 20 Jan 2019, 17:24
Rozmýšľam že výstupy Q4 až Q7 nezapojiť vôbec, Q2 v lufte, Q3 na pin MR a tým by sa to celé resetovalo a začínalo od znova (teda od Q0).
Q4 až Q7 by nehrali žiadnu rolu, nemusel by som sa nimi preklikávať.
naj hudba: AC/DC
maskrtnik01
Vek: 27
Príspevok od používateľa maskrtnik01 » 20 Jan 2019, 17:31
Ale je tu jedna zrada. Správanie aké opisujete zodpovedá johnsovmu čítaču (Q0,Q1,Q2,...). Toto je ale "obyčajný" binárny čítač(každý stupeň je T klopný, čiže delí frekvenciu dvomi). Takže Q0,Q1,Q0+Q1,Q2,Q0+Q2,Q1+Q2,Q0+Q1+Q2,Q3,...).
Nemám pravdu?
http://www.ti.com/lit/gpn/cd4017b
Toto je johnsov čítač. Q0 a Q1 dáte na mosfet, Q2 necháte voľné, Q3 na reset a je to.
Naposledy upravil/-a maskrtnik01 v 20 Jan 2019, 17:33, upravené celkom 1 krát.
Feneon
Dátum registrácie: 17 Aug 2014, 10:58
Príspevok od používateľa Feneon » 20 Jan 2019, 17:32
No počkaj! Ale 4024 nieje Johnson. 4024 Je binárny čítač a tam ti dôjde ku kombinácii --00 10 01 11--. Naozaj potrebuješ 4017 alebo 4022 alebo inakší kruhový register.
randal
Vek: 46
Príspevok od používateľa randal » 20 Jan 2019, 18:33
Chápem, takže 4017. Ďakujem všetkým za pomoc.
naj hudba: AC/DC
Feneon
Príspevok od používateľa Feneon » 20 Jan 2019, 18:52
Dá sa to vyslkadať aj s klopnými obvodmi, napr 4013, 7474
Tu je aj "simulácia" http://electronics-course.com/ring-counter
zipaj
Vek: 48
Príspevok od používateľa zipaj » 21 Jan 2019, 00:20
s 4017 je to najjednoduchšie a asi je aj najdostupnejšia, ešte nezabudni ošetriť prechodové javy na tlačidle, inak ti to bude spínať "náhodne", pretože tlačidlo vygeneruje hromadu rušivých impulzov a 4017 ich napočíta všetky. Ďalej treba doplniť RC člen aby sa po pripojení napájania 4017 vyresetovala a log. 1 bola na Q0. Výstupy sú Q1 a Q2, reset je z Q3. Ostatné výstupy nezapájaš, lebo sú nepodstatné. Hodnota rezistora z R3 má byť 10-22k.
