Prepínanie výstupov 1 tlačítkom
Zdar, existuje nejaký obvod kde prepínam za radom výstupy (trebárs 3 výstupy) 1 tlačítkom, s tým že je aktívny vždy len jeden výstup.
naj herec: Gary Oldman
naj hudba: AC/DC
naj spisovateľ: Stephen King
naj hudba: AC/DC
Re: Prepínanie výstupov 1 tlačítkom
Alebo "oldies" riešenie
V starších Tesla CRT TV sa používali IO MAS562 - dajú sa ešte zohnať.. v nejakom amare bol s týmito IO spravený svetelný had ... po malej úprave toho zapojenia by nebol problém pomocou relátok postupne zopínať čokoľvek pomocou jedného (alebo dvoch - UP / DOWN ) tlačítka.Počet spínaných výstupov môže byť 1 až 8.
Treba ale dodať, že pokiaľ nevyužiješ všetky výstupy, nasledovný treba prepojiť s resetom.
Napr. ak mám 3 výstupy Q0, Q1, Q2, potom Q3 treba prepojiť s resetovacím vstupom MR.
Obvod je 4024 http://pdf.datasheetcatalog.com/datashe ... HC4024.pdf Takto si predstavujem, stisknem tlač. zopne Q0, stisknem znova zopne Q1 (Q0 rozopne), stisknem znova nič kedže Q2 nezapojený, stisknem znova zopne Q0... atď.
Tak?
Tak?
naj hudba: AC/DC
naj hudba: AC/DC
- Vek: 27
No ale tie pospajané výstupy sa mi nepáčia. Na reset sa pripája jeden výstup johnsovho čítača. Takto až kým neprebehne reset máme natvrdo spojené dva výstupy, pričom jeden má log. 1 a druhý log. 0. Jednoducho skrat, a keby kvôli tomu neprebehol reset(toto už je trochu nad moje znalosti), tak ten skrat potrvá riadne dlho.
EDIT: Aha tak to nie je johnsov. Aj tak si ale myslím že dôjde k tomu skratu čo som popisoval.
Naposledy upravil/-a maskrtnik01 v 20 Jan 2019, 16:11, upravené celkom 1 krát.
Ja by som to nechal tak a výstupy ošetril nejakým rezistorom na obmedzenie skratového prúdu. A to z toho dôvodu, že takto je ošetrené aj dostanie sa do neznámeho stavu, preklikával by si sa mŕtvymi výstupmi.
- Vek: 27
Alebo.
Mohol by som poprosiť detaily, kde všade by ste dali ten odpor?
- AlbiDartanan
- Vek: 39
pár diód by mohlo vyriešiť problém z možným skratom
http://www.mmnt.net/
No veď práve, nechcem sa preklikávať mrtvými stavmi. Tlačítkom ovládať len tri stavy tj. stav1 - aktívny výstup Q0, stav2 -aktívny výstup Q1, stav3 - aktívny výstup Q2 (no nezapojený) a zase stav1... a takto dookola.
S tými zoskratovanými výstupmi máte asi pravdu, na to som nemyslel.
naj hudba: AC/DC
naj hudba: AC/DC
TDA1029
- AlbiDartanan
- Vek: 39
- Vek: 27
Ešte lepšie ako odpory. Takto ani skrat nenastane - resp. nejaký smiešny prúd diód v závernom smere.
Rozmýšľam že výstupy Q4 až Q7 nezapojiť vôbec, Q2 v lufte, Q3 na pin MR a tým by sa to celé resetovalo a začínalo od znova (teda od Q0).
Q4 až Q7 by nehrali žiadnu rolu, nemusel by som sa nimi preklikávať.
naj hudba: AC/DC
naj hudba: AC/DC
- Vek: 27
Ale je tu jedna zrada. Správanie aké opisujete zodpovedá johnsovmu čítaču (Q0,Q1,Q2,...). Toto je ale "obyčajný" binárny čítač(každý stupeň je T klopný, čiže delí frekvenciu dvomi). Takže Q0,Q1,Q0+Q1,Q2,Q0+Q2,Q1+Q2,Q0+Q1+Q2,Q3,...).
Nemám pravdu?
http://www.ti.com/lit/gpn/cd4017b
Toto je johnsov čítač. Q0 a Q1 dáte na mosfet, Q2 necháte voľné, Q3 na reset a je to.
Nemám pravdu?
Naposledy upravil/-a maskrtnik01 v 20 Jan 2019, 17:33, upravené celkom 1 krát.
No počkaj! Ale 4024 nieje Johnson. 4024 Je binárny čítač a tam ti dôjde ku kombinácii --00 10 01 11--. Naozaj potrebuješ 4017 alebo 4022 alebo inakší kruhový register.
Chápem, takže 4017. Ďakujem všetkým za pomoc.
naj hudba: AC/DC
naj hudba: AC/DC
Dá sa to vyslkadať aj s klopnými obvodmi, napr 4013, 7474
Tu je aj "simulácia" http://electronics-course.com/ring-counter
s 4017 je to najjednoduchšie a asi je aj najdostupnejšia, ešte nezabudni ošetriť prechodové javy na tlačidle, inak ti to bude spínať "náhodne", pretože tlačidlo vygeneruje hromadu rušivých impulzov a 4017 ich napočíta všetky. Ďalej treba doplniť RC člen aby sa po pripojení napájania 4017 vyresetovala a log. 1 bola na Q0. Výstupy sú Q1 a Q2, reset je z Q3. Ostatné výstupy nezapájaš, lebo sú nepodstatné. Hodnota rezistora z R3 má byť 10-22k.
- 9 Odpovedí
- 1225 Zobrazení
