Starý elektromotor a jeho zapojenie do siete 220V.
- Dátum registrácie: 27 Jan 2019, 11:49
Dobrý deň, našiel som doma elektromotor a jeho typový štítok je nečitateľný, čiže neviem o aký typ motora ide ale schéma zapojenia je pod viečkom na zapojenia káblov. Ako mám zapojil kábli na 220V?
Vopred ďakujem za každú odpoveď.
- AlbiDartanan
- Vek: 39
Re: Starý elektromotor a jeho zapojenie do siete 220V.
šalamúnsky zapojené to máš .Skús odkrútiť tú svorkovnicu a hodiť foto ako to je tam zapojené ...
- Prekreslené zapojenie
- M_001.png (9.91 KiB) 4115 zobrazení
http://www.mmnt.net/
Zdravím, to bolo tak zapojené možno 25 rokov. Ja som to viečko odšrauboval a hneď aj odfotil. Čiže idem odkrútiť tú svorkovnicu a odfotím to nanovo.
- AlbiDartanan
- Vek: 39
Skús si zobrať ohmmeter a zmeraj čo je medzi bodmy
1 - 2
1 - 3
2 - 3
220V skús zapojiť na najvyššiu hodnotu - teda tam kde si zmeral najviac ohmov .....
1 - 2
1 - 3
2 - 3
Som zvedavý, kto sa prizná, že tej schéme, tak ako je nakreslená aj rozumie?
Pretože ja som už videl kadečo, ale s tých fajočiek som lama lamúca. Nechápem, akým myšlienkovým pochodom dospel ten, čo tú schému kreslil k tým zobrazeniam prepojov zapojenia svorkovnice,keďže aspoň mne absolútne nie je jasné, čo má byť kedy zapojené a kedy rozpojené, prečo to nemohol nakresliť jednoducho a zrozumitelne.
Neviem, prečo ti tak záleží na tom motore,že ho nezahodíš a nepoužiješ niečo normálne,ale budiš, ak na tom trváš, a nič k zapojeniu nezoženieš,tak ostáva len rozpojiť všetko od svorkovnice a potom premerať každý vývod voči každému aký má odpor a podla toho identifikovať vinutia.Potom sa už dá vydedukovať čo je čo a zapojiť to tak, aby to nez horelo,ale fungovalo. Ale ak nemáš merák, tak to daj radšej zapojiť nejakému elektrikárovi, aby si nezatrepal krpcami.
Tak som ju vyšrauboval a tu je foto:
Ohmmeter mám Digital Multimeter M92A
-- Spojený príspevok 27 Jan 2019, 19:12 --
Najväčší odpor je medzi 1 - 3. Ostatne 1 - 2 a 2 - 3 nič. Aj bzučak na meranie diód píska na 1 - 3. Nevedel som na akej hodnote mám merať odpor tak som to skúšal som na 200 a potom je na meraku napísané 2k, 20k, 200k, 2M, 20M.
Chápem žeby som mohol kúpiť z bazaru druhý motor ale načo keď mám tento? Ten chcem ho zameniť do brúsky za tento:
Ten posledný motor má odstredivú spojku, môže byť špinavá, nefunkčná.
Po pripojení na sieť je cez spojku pripojené pomocné vinutie. Po dosiahnutí otáčok odstredivá spojka odpojí rozbehové vinutie.
Vyčistil som aj tu odstredivku a aj mierne namazal vazelínou osku ale motor ide furt rovnako.
Zmeraj odpor pomocného vinutia. Môže byť prerušené. Nesmrdí zvnútra?
Toto vinutie nevyzerá dobre...
Zmeral som to ešte raz a dokreslil som na obrázok č. 4.
4 - 2 vykazuje najväčší odpor.
- Svorkovnica.jpg (67.1 KiB) 3994 zobrazení
A možno dobre ani nevonia. asi rozoznáš, zápach spáleného šelaku,alebo aspoň podla farby vinutia, či je pripečené alebo nie.
Odmeraj teraz odpor medzi drôtmi , ale tak, že naozaj každý s každým.Očísluj si ich ako chceš, a popíš si hodnoty .
Je ich tam 6, takže 1-2,1-3,1-4,1-5.1-6,
2-3,2-4,2-5,2-6
3-4,3-5,3-6,
4-5,4-6,
5-6.
2-3,2-4,2-5,2-6
3-4,3-5,3-6,
4-5,4-6,
5-6.
Naposledy upravil/-a 5ko v 27 Jan 2019, 18:52, upravené celkom 1 krát.
Ten druhú motor smrdí a zrejme bol prehriaty. Ako zmerám odpor pomocného vinutia?Drakoush napísal:Zmeraj odpor pomocného vinutia. Môže byť prerušené. Nesmrdí zvnútra?
Tak ako som ti napísal.Pomocné vinutie bude mať vyšší odpor ako hlavné,ale to rozlíšiíš iba tým postupným meraním.
Zisti, ktoré dva drôty idú na ten odstredivý kontakt./ nie je to spojka /
5ko - Ten motor ktorý od začiatku riešime nesmrdí, smrdí ten čo som ukázal na fotografii ako druhý.
Čiže som to meral ako ste mi kázali a hodnoty sú teda takéto:
1 - 2= 0 / 1 - 3= 07,4 / 1 - 4-= 0 / 1 - 5= 0 / 1 - 6= 0 /
2 - 3= 0 / 2 - 4= 0 / 2 - 5= 0,06 / 2 - 6= 0 /
3 - 4= 0 / 3 - 5= 0 / 3 - 6= 0 /
4 - 5= 0 / 4 - 6= 15,9 / 5 - 6= 0 ...
Ten smradľavý druhý elektromotor dnes už nebudem rozoberať a možno ho zajtra odnesiem do opravy aspoň sa spýtať či sa to vôbec oplatí dať ho previnúť.
- AlbiDartanan
- Vek: 39
5ko - ten motor bol asi prerábaný alebo tam niekto dal schému zo srandy , podla tej schémy by tam malo byť 8 káblov / 4 vinutia .
Pri 1 a 2 by mali byť vinutia paralelne , pri 2 zmena smeru otáčania .
Pri 3 a 4 vinutia sériovo a pri 4 ke zmena smeru otáčania .
Tie vinutia majú dosť malý odpor ; síce čo mám troška väčšie trafo to má na 220V primári 5,2 a na 380V primári 5,5 ...
- M_006.png (10.63 KiB) 3877 zobrazení
Zajtra ak budem mať čas tak ten el.motor rozoberiem či náhodou v ňom nie sú odcvaknuté kábliky a odfotim to. Ten el.ktromotor je pozostalosť po svokrovi ktorý už Bohužiaľ dávno nežije, čiže neviem či bol alebo nebol alebo či vôbec bol aj použitý a tiež netuším odkiaľ ho mal. Ja som svokra ani nezažil ale o to nejde iba škoda motora ak je ešte dobrý.
Čo tu riešite na schéme to je jasne napísane odpor tomu zodpovedá M-N napájanie takže svorka 1-3 fáza,pracovný nulák. Zmena otáčok spojíš alebo rozpojíš svorku 4-6.Na svorkách 2 a 5 máš mať po dva vodiče ,keď chceš mať motor na 110V tak ich rozpojíš.
Bizo - Som z toho jeleň, že ako to myslíte? Na "N" čiže na č.1 ma byť nulák a na "M" čiže na č.3 ma byť fáza? A čo potom č.2, č.4, č.5 a č.6? Čiže na začiatku je to dobre zapojene alebo není?
- A toto v krúžku značí že keď spojím tie svorky tak pôjde do jednej str. a keď odpojím tak pôjde do druhej str.? Je to znázornenie spojenia a rozpojenia na tom obrázku?
- M_0061.png (12.03 KiB) 3818 zobrazení
- AlbiDartanan
- Vek: 39
Janci19 ten obrázok je platný iba pre motor zo 4 vinutiami (teda 8 káblov z motora / nie 6 ako máš teraz) ktoré tam možno dakedy boli .Jediné miesta kde sa tie káble spájajú sú na svorkách .Pre zmenu smeru otáčania rotora si musel vymeniť 2 káble na začiatkoch / koncoch vinutí (sú prekrížené ale nie spojené) .Pre tvoj momentálny prípad to ale neplatí keďže tam sú podla všetkého teraz iba 3 vinutia a nie 4(máš tam 6 káblov namiesto 8 ) ...
Uznávam , moja chyba "blbo som to nakreslil" ....
-- Spojený príspevok 28 Jan 2019, 01:05 --
Upravený obrázok - hádam zrozumiteľnejší .
- M_10.jpg (23.98 KiB) 3789 zobrazení
- 23 Odpovedí
- 3162 Zobrazení
- 751 Zobrazení
- 100 Odpovedí
- 6749 Zobrazení
- 758 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa gigi888811
- 4 Odpovedí
- 837 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa tienik
