Ahojte,
mam v dome nefunkcny krb a chcel by som ho spravit aspon ako vizualny doplnok bez ohrevu. v tesnej blizkosti od neho mam zasuvku, z ktorej by som chcel natiahnut kabel s objimkou. objimku so ziarovkou osadit do krbu a poukladat na to hymalajsku sol krystaly.
Cital som, ze je mozne natiahnut svetlo zo zasuvky, ale nie je to odporucane, minimalne som cital, ze je vhodne tam pouzit poistku?
Predstavujem si to nejak takto:
Zasuvka - 2.5 kabel - dialkovy ovladac na svetlo z aliexpress - stmievac opat z ali kvoli pripadnemu nastaveniu intenzity svietenia, aby to nerusilo pri pozerani tv - objimka so ziarovkou.
teraz otazka, je to spravny postup? pripadne kam vopchat do toho radu poistku a aku? najlepsie s presnym linkom, aby som vedel objednat.
Velka vdaka
napojenie objimky na svetlo zo zasuvky - rada
- Vek: 48
Re: napojenie objimky na svetlo zo zasuvky - rada
malo by to ist, nevidim v tom problem
poradis mi pripadne, ci je tam nutne instalovat poistku? nejaku 6A asi? a ak ano, kam najvhodnejsie. "pohanat" to bude max asi 1 alebo 2 40W ziarovky
Pojistku dej mezi žárovky a elektroniku. Žárovka někdy při přepálení vlákna chytne oblouk a vyhodí jistič, no a ten stmívač by to nemusel přežít. Pojistku dej zpožděnou (T) 2-3A.
Este otazka, videl som, ze na tom cinskom stmievaci su celkom slabe kable, je lepsie ich nahradit 2.5, ci budu v pohode aj tie povodne dost tenke?
Budou stačit, průřez 2,5mm² se používá na zásuvkový okruh 16A.
- 2135 Zobrazení
- 792 Zobrazení
- 14 Odpovedí
- 1250 Zobrazení
- 11 Odpovedí
- 1209 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa breta1
- 1120 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa DanielK
