LEPTANIE DPS
LEPTANIE DPS
Zdravim,
Leptal som plosaky v chloride zelezitom a chcel som to urychlit, tak som tam nalial 50g peroxidu vodika. Teraz mam vyraznejsi smrad a rad by som vedel ako sa ho zbavim.
- Vek: 25
Re: LEPTANIE DPS
Otvor okno?
Re: LEPTANIE DPS
Super nápad, čo ťa viedlo k pokusom s chloridom a peroxidom? kamarát nedávno čistil vaňu savom a napadlo mu tam priliať ak kyselinu chlórovodíkovú (aby to očistilo aj hrdzu), bol rád že stihol utiecť z kúpeľne a neotrávil sa chlórom!
- Vek: 42
Re: LEPTANIE DPS
Na chlorid železitý pekne funguje ako katalizátor - teplota.
Stačí ho zahriať (v žiadnom prípade do varu) a leptanie ide rýchlejšie. Len treba viac dávať pozor na to ako ste boli zvyknutý na klasickú rýchlost, tak pri zahriatí je potrebné plošák kontrolovať častestejšie, aby sa nepodleptali niektoré časti.
Raz v lete som experimentoval vonku s H2SO4 a H2O2 (rukavice, okuliare, respirátor...) nemal som presné odmerky, tak som lial od oka cez ochranné okuliare, po pridaní peroxidu vznikla taká reakcia, že to bublalo a prskalo a dýmilo niekoľko minút, umelohnotná myska sa skoro od tepla zdeformovala. Po ukľudnení reakcie som tam hodil testovací plošák a zasa zabublalo, možno tak po minúte som skontroloval priebeh leptania a na spodku už nebola snáď komplet žiadna meď len pár medených bodiek z celej medenej vrsvty
Nie som chemik, ale jasné mi hneď bolo, že som to pomerom peroxidu prehnal a od vtedy kupujem len hotový chlorid a po zahriati na cca 40 - 60 stupňov (nikdy som to memeral teplomerom) nový zahriaty chlorid dokáže v oveľa menšiom čase než studený (zahriaty na teplotu okolia) vyleptať predlohu bez agresívneho smradu.
Re: LEPTANIE DPS
riedenie H2O+HCL+H2O2 je v pomere 1:1:0,3 ale ja to robím od oka. Pokial je v roztoku vela okysličovadala peroxidu tak to velmi bublinkuje, spravny pomer je v tedy ked po vloženi plošaku do roztoku med zhnedne na tmavo. Pokial je svetla treba pridať HCL zasa ak to trva dlho trochu peroxidu. Rýchlosť a kvalita sa neda porovnať z chloridom. a v konečnom dosledku aj cena 1l HCL stoji okolo 2€ 0,5l Peroxidu 1,5€ a vydrži dlho. ked robím male plosaky nalejem ani nie 1dl vody a kyseliny a cvrknem tam peroxidu....po použití vylejem(časom aj tak ten peroxid odtial unikne a roztok by sa musel znova peroxidom okysličiť)
Re: LEPTANIE DPS
Ja som kedysi našiel návod kde je riedenie H2O+HCL+H2O2 v pomere 1:1:1. Tak to aj stále používam, vyleptané super a žiadne bublinky. Aspoň sa to lepšie pamätá a aj odmeriava ako len od oka.
- Vek: 42
Re: LEPTANIE DPS
Teraz som prišiel na to, že som to robil z HCL a nie s H2SO4
Ospravedlňujem sa za zlú informáciu, príspevok nejde už editovať. Vďaka @joži a @raden za nakopnutie.
Re: LEPTANIE DPS
ano to je pravda 1:1:1 ak je H2O2 roztok 8-10%(pre kozmeticke učely) standard sa predava technicky 33%
Re: LEPTANIE DPS
Ja používam pomer 1:1:1 práve s technickým peroxidom 33%. Práveže ten lekársky alebo kozmetický sa používa na leptania v pomere 1:1 iba s kyselinou bez pridávania vody.
Re: LEPTANIE DPS
Kozmetický je väčšinou len 3-6 percetny takže tam vodu netreba... technický má 30 percent a viac...
Re: LEPTANIE DPS
Kup si radsej peroxosiran a mas pokoj. https://www.tme.eu/sk/details/b327-500/ ... ermopasty/ znami to pouziva bezne v kancelarii pri vyvoji dps. A nezanechava ani flaky ako chlorid a je aj priesvitny a vies ako je na tom dps. A cenovo to je o dost lacnejsie ako chlorid zelezity.
Re: LEPTANIE DPS
mam tomu rozumiet tak, ze misky kde bola pouzita zlucenina chlorid zelezity a peroxid vodika sa nedaju vycistit od smradu a mozem sa s nimi rozlucit ?
Re: LEPTANIE DPS
tak nejako alebo by si to mohol skúsiť preraziť iným smradol ktorý bude pre teba ale akceptovateľný.
Inak ja som leptal v chloride v teplej lázni (15-20min záleží od kvality roztoku)
Pre urýchlenie peroxid a hcl (ak to človek netrafil tak za 20 sekúnd už nebolo čo leptať a lak plával na hladine ) bolo to treba robiť iba vonku.
- mclareniak
Re: LEPTANIE DPS
Ja som to tiez pouzival, ale ma to nevyhodu oproti chloridu, ze sa rychlo nasyti a mozes ho vyhodit. Chlorid sa da pouzivat stale dookola X krat.speed napísal:Kup si radsej peroxosiran a mas pokoj. https://www.tme.eu/sk/details/b327-500/ ... ermopasty/ znami to pouziva bezne v kancelarii pri vyvoji dps. A nezanechava ani flaky ako chlorid a je aj priesvitny a vies ako je na tom dps. A cenovo to je o dost lacnejsie ako chlorid zelezity.
- mclareniak
Re: LEPTANIE DPS
Nijako. Mam pocit, ze ked stoji tak ta rozpustena med klesne na dno. Nehovorim, ze to ide do nekonecna, ale viem, ze som jeden a ten isty pouzival straaasne dlho. Stacilo zohriat a leptal som. Je pravda, ze som navrhoval DPS skoro vzdy tak, aby bolo co najmenej medi na vyleptanie. To znamena rozlievanie medi. Mozno preto mam ten pocit, ze vydrzi dlho. Urcite vydrzi dlhsie ako persyran.
Re: LEPTANIE DPS
No to hodne vysvetľuje. Ten roztok sa tak či tak nasýti a nebude leptať. Ale výdrž chloridu je fakt veľká a tiež leptám v teplej lázni ale skorej iba fakt núdzovka a DPS si dávam robiť vo firmách. Inak tiež sa snažím využiť plochu napríklad na mínus pol alebo uzemnenie aby sa leptalo čo najmenej.
Re: LEPTANIE DPS
Čaute
DPS robím nažehľovaním no a pred a po vyleptaní dosky používam na čistenie riedidlo ..... nie je niečo účinné na vyčistenie pri ktorom nie taký zápach a je to bežne dostupné napríklad v OBI ....
- Najgel
- Vek: 29
Re: LEPTANIE DPS
MPLAB & PIC
Tevo Tarantula 3D
Ponúkam 3D tlač.
UNIZA 5.ročník
MPLAB & PIC
Tevo Tarantula 3D
Ponúkam 3D tlač.
UNIZA 5.ročník
