Sledovanie napätia bez úbytku
Ahojte,
už dlhšie bojujem s nasledujúcim problémom:
Potrebujem sledovať napätie snímača, ktorý mám pripojený do CPU1 a ktorý ho ďalej spracúva. Sledované napätie schémou "???" chcem vyhodnocovať aj v CPU2. Samozrejme, keď som sa pripojil "na priamo" vznikol mi úbytok napätia a CPU1 už nevyhodnocoval stav správne. Rozmýšľal som aj nad sledovaním prúdu cez trafo, no potrebujem to mať mechanicky čo najmenšie. To som teda vylúčil.
Takže moja otázka je: Neexistuje IO (alebo zapojenie), ktorý by vedel "skopírovať" sledované napätie bez jeho úbytku?
Ďakujem.
Ďakujem.
- jirka.jirka.
Re: Sledovanie napätia bez úbytku
Napěťový sledovač vytvořený např. z operačního zesilovače?
A nechce se mi věřit, že ti procesor znemožnil měřit napětí. Vždyť ten zdroj je 24V/1A, teda pokud jsem ten obrázek dobře pochopil.
Takže odporový dělič, sledovač napětí (přidáš filtr) a jdeš na CPU. Musí fungovat na 110%.
Celkem: 2x odpor pro dělič napětí, 1x kondík pro filtr, 1x kondík pro blokaci operáku, 1x orpod pro filtr, 1x operační zesilovač.
Suma: 6 součástek.. Cena 1 euro?
Takže ukaž přesně co jsi kam zatáhl, jak jsi to přesně připojil, co jsi připojil, ...
- jenda23
Asi jsi musel dělat něco hooodně špatně když ti to zatlouklo zdroj... a měřet stejnosměrnej proud trafem?
A co ten snímač snímá? Předpokládám že se nejdená o 24V ale o proudovou smyčku.... ano pak ti to mohlo zatlouc do zemně....
max-m
Začni tím, že přesně popíšeš ten snímač, nebo lépe dej na něho odkaz.
cpu1 a cpu2 bez nejakej krabičky "???" nameraju uplne rovnake napetie (aj keby nejako jeden z cpu "zrazil" napetie, tak oba nameraju to iste, "zrazene" napetie).
velkou otazkou a pre nas zahadou je vsak napajanie samotnych CPU1 , CPU2 a snimaca
podla mna sa ti tam biju zeme ak nejake su
musis nam to nakreslit cele aj s napajanim...
Ahojte,
ďakujem všetkým za doterajšie odpovede.
Pre lepšie porozumenie pripájam vylepšenú schému. Čo sa týka snímača: je to klasický indukčný snímač. Skúšal som aj optočlen, no tiež s úbytkom na signálnej vetve .
Tím vylepšeným schema jsi to dorazil - už vůbec nevím, o co jde (a jistě nebudu sám).
Nejlepší bude, když dáš podrobné a úplné schema jak to teď máš, třeba z toho něco pochopíme.
Ja som to pochopil tak že má nejaké fungujúce zariadenie so snímačom, zdrojom proste so všetkým. A na snímač chce ešte paralelne napojiť svoj vlastný procesor s vlastným napájaním, ale analogový vstup na jeho procesory alebo jeho napäťoví delič alebo optočlen čo skúšal si tiež zoberie nejaký prúd a tým mu zrazí napätie na tom snímači a tým aj na vstupe procesora 1 čím vlastne pokazí meranie toho fungujúceho zariadenia.
- jenda23
Takže máš snímač s otevřeným kolektorem no... pull up je nejspíš na strně prvního procesoru.
Vyřešil bych to takto, je to lehce prasečina ale fungovat by to mělo pokud se opravdu jedná o otevřený kolektor....
@Dr.Martin to vystihol úplne presne.
@jenda23: problém je, že nemôžem zasahovať do samotného prepojenia Snímač - CPU1, len sa môžem paralelne napojiť a až v tomto napojení si môžem riešiť potrebné kroky na úpravu.
- jenda23
no tak tam strč jednu tu diodu....mělo by to fungovat taky...
jen jsi zapoměl říct jak dlouhý bude vedení k sob,ě co ta sonda snímá a s jakou frekvencí atd....
a nebo použij komparátor, třeba LM393 a rovnou bude sloužit i jako převodník úrovní...
[OFFTOPIC]
Nemohol som si odpustiť, ale pre autora odporúčam tlačidlo PrintScreen
čo tu haluzíte. Je to normálne HTL kde by pripojiť sa nemal byť najmenší problém. Alebo je to nejaká seriová lajna a autor netuší kde je sever.
Inak ak by to nebol projekt pre tajné služby už to mohlo byť dávno vyriešené. To fakt nemôžeš zverejniť presný typ toho snímača alebo o čo sa vlastne jedná?
Navrhuji zřídit novou rubriku:
"hádejte co to je"
"hádejte, co chci udělat"
"hádejte co to je"
potrebujes merat to napetie snimaca alebo len potrebujes vediet uroven 0 / 1 ?
predpokladam ze iba 0 / 1 (0V / 24V)
mozes do tojho CPU2 poslat 24V ?
meranie sa ti pokazy aj ked pripojis len minus?
aka ma byt frekvencia ak je to len 0 / 1 ?
pri teste s optoclenom si pouzill odpor, s akou hodnotou odporu ? (neviem preco ale obavam sa ze nevies ako sa zapaja optoclen)
- jirka.jirka.
Blokové schéma máme, tak co nakreslit přesné schéma? (jelikož je snímač NATO SECRET, tak bez jeho označení)
Z čeho poznáme, kde jsi udělal chybu?
Přesné schéma: Odpory, kondíky, MCU, "senzor bez označení", optočleny, konektory a to nám pěkně prodrátoval mezi sebou. Problém takhle najdeme (odhaduju) za 30 minut.
No neviem neviem, až to jeho CPU je nejaké PLC, to bude kresliť asi dlho...
Úplne stačí blokovka, ale plnohodnotná. Nie hentie kocky, ako tretiak na ZŠ.
Od okamihu ako napisl toto az doteraz som nepochopil naco potrebuje merat vystupne napatie klasickeho indukcneho snimaca. Vacsinou sa tam testuje ci je snimac ONČo sa týka snímača: je to klasický indukčný snímač.
alebo OFF. A to este zavisi ci je PNP alebo NPN.
Zatial cakam kam sa to vyvinie.
Ahojte,
informácie na dokreslenie situácie:
- CPU1 je PLC,
- Snímač je akýkoľvek (optický, indukčný, teplotný...) snímač, ktorý sa dá bežne pripojiť na PLC,
- Potrebujem sledovať jeho logickú úroveň 0/1 (0V / 24V) bez toho aby som ovplyvnil prijatie logickej úrovne do PLC,
- Do CPU2 nemôžem poslať 24V,
- pri testovaní s optočlenom som použil zapojenie z prílohy.
Pozn.: už je asi jasné, prečo som to zaradil do rubriky "začiatočník" Ďakujem za trpezlivosť
- CPU1 je PLC,
- jenda23
tak pak použij ten komparátor a je to..... protože timhle zapojení zatlučeš do zemně pull up prvního PLC...
- 2417 Zobrazení
- 264 Zobrazení
- 15 Odpovedí
- 1235 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa eSKo-man
- 1343 Zobrazení
- 5 Odpovedí
- 1104 Zobrazení
