Meranie napätia obdlžnikového priebehu Arduinom
- enzo0303
- Nový člen
- Dátum registrácie: 11 Máj 2010, 00:00
- Vek: 27
Zdravím Vás.
Riešim taký problém. Potrebujem merať striedavé napätie, obdĺžnikového priebehu s amplitúdou cca 3V a frekvenciou 100Hz pomocou Arduina. Napätie obdĺžnikového priebehu generujem pomocou oscilátora vytvoreného z operačného zosilňovača.
Nepotrebujem merať ani frekvenciu, ani Duty cycle, len čisto napätie. Vedeli by ste mi poradiť, ako približne na to? Nejaký návrh, prípadne schému...
Vďaka za každú odpoveď.
Re: Meranie napätia obdlžnikového priebehu Arduinom
kedze je to klasicka PWM , vrazil by som tam RC clanok a meral klasika analogovim pinom
- enzo0303
- Nový člen
- Vek: 27
ono neide o PWM signál, keďže mám symetrické napájanie OZ. ide o signál obidvoch polarít (teda square wave)
- Vek: 27
- jenda23
Pokud ti nevadí lehkej proudovej odběr, nebál bych se to napěťově posunout jednoduše děličem opřeným o +5V a analyzovat to přímo interním ADC... 100Hz není až takej kmitočet, ADC na atmeze nemá problém samplovat zde myslím dostačujících 1kSPS. Tušim že zvládla při 16MHz až 15kSPS. Záleží jak přesně to potřebuješ a jaké jsou tvoje nároky...
- enzo0303
- Nový člen
- Vek: 27
No, chcel by som to čo najjednoduchšie, takže ideálne by bolo usmerniť, filter a ADC. Lenže ako usmerniť tak malé napätie? Nestratím potom časť napätia na diódách? Alebo potom nejak pomocou operačného zosilňovača?
- Vek: 27
S dobrou voľbou diódy stratíte do 1V, aj menej.
ako usmerniť tak malé napatie ? predsa pomocou operačného zosilňovača. Budeš musieť trocha zabrdnúť do OZ zapojení
Mám pocit že jednoduché analógové riešenie na to nieje, usmerňovač s operákom na to stačiť nebude (tie zapojenia sú pre sínusový priebeh), ak ide o presnosť, poobzeral by som sa po True RMS prevodníku (napr AD737), ale aj tak tu bude nejaká chyba merania, ale asi najlepšie riešenie ti vyššie napísal jenda23
- enzo0303
- Nový člen
- Vek: 27
Vďaka za odpovede.
Hej, aj som si myslel že to nepôjde len tak jednoducho pomocou diódy a OZ. Pozeral som aj tie RMS to DC prevodníky, lenže tie sú dosť drahé.
Bohužiaľ, to riešenie čo napísal jedna23 som veľmi nepochopil vedeli by ste mi to niekto trochu viac vysvetliť?
- Vek: 27
Ten obdĺžník napäťovo posuniete, aby bol celý v rozsahu ADC. A potom celé meranie aj s filtráciou programovo.
Neviem bud tejto tematike moc nerozumiem alebo to vidim jednoducho. Nedala by sa merat len jedna kadna polperioda?
Ak je kladna polperioda, zmeraj AD prevodnikom napatie (program). Otazka je ci sa kondenzator v AD prevodniku staci nabit za ten cas. Treba sa pozret do datasheetu AD prevodnika a porovnat s frekvenciou signalu.
signál nemusí byť symetrický proti zemi (stredu), takže jednu polperiódu merať nestačí. 100Hz AD prevodník asi bez problému zvládne.
-- Spojený príspevok 11 Máj 2019, 23:11 --
https://www.aliexpress.com/item/1pcs-lo ... 3c00VrkAor
cca 2€enzo0303 napísal:Vďaka za odpovede.
a nešlo by to pomocou peak detektora z operačných zosilňovačov ?
-- Spojený príspevok 12 Máj 2019, 07:40 --
Nato si ako prišiel že tie zapojenia sú pre sínusový priebeh ????zipaj napísal:Mám pocit že jednoduché analógové riešenie na to nieje, usmerňovač s operákom na to stačiť nebude (tie zapojenia sú pre sínusový priebeh......
Možná mi něco uniká, ale já v tom použití OZ jako usměrňovače problém nevidím.
Pokud je vstupní signál obdélník, symetrický okolo nuly, dostanu na výstupu OZ prakticky hladké DC napětí, úměrné vstupnímu napětí (pokud náběžné a sestupné hrany jsou dostatečně strmé).
Fukčné to bude, ale aká bude chyba merania?juraj77 napísal:a nešlo by to pomocou peak detektora z operačných zosilňovačov ?
- enzo0303
- Nový člen
- Vek: 27
To posunutie signálu do rozsahu ADC ešte chápem ale ďalej by som to už programovo asi nezvládol keďže s Arduinom dá sa povedať že len začínam. Hardvérovo by to vyzeralo asi nejak tak že?
Kvôli jednoduchosti by som asi skôr išiel do toho peak detektora....Mohlo by to nejak takto fungovať?
- jenda23
střídavý napětí je možný usměrnit i bez použití diod
Bohuzial v citate nie su obrazky ale je to vidiet vyssie.enzo0303 napísal:To posunutie signálu do rozsahu ADC ešte chápem ale ďalej by som to už programovo asi nezvládol keďže s Arduinom dá sa povedať že len začínam. Hardvérovo by to vyzeralo asi nejak tak že?
enzo,
nepisal si hore v prvom prispevku ze potrebujes merat srtriedavy signal obdlznikoveho priebehu? Zacinaju sa tu miesat jablka s hruskami. Este niekto do toho primiesa nieco ine a bude z toho multivitaminovy dzus.
- 20 Odpovedí
- 3715 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa milan.za
- 28 Odpovedí
- 1787 Zobrazení
- 1246 Zobrazení
- 1993 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa smugli
- 4 Odpovedí
- 850 Zobrazení
