Technics SJ-MD100
Technics SJ-MD100
Dobrý deň všetkým mám na všetkých znalých otázočku mám prehrávač v ktorom by som chcel na plošáku overiť kapacitu kondíkov, ide to zmerať bez vyletovania alebo ich treba po jednom vyťahovať a premerať ? čo je nesmierne dôležité dodržať pri takej výmene kondenzátora ? napatie asi hej ale môzem nepatrne zdvyhnúť kapacitu kondenzátora výmenou za pôvodný? aký vplyv to bude mať? Po akej dobe by ste odporúčali repas ak vám ide o daný prehrávač a nechcete sa ho vzdať? Dopredu ďakujem za odpovede.
Re: Technics SJ-MD100
Merať sa dá aj v obvode, pokiaľ to merák dokáže, avšak je lepšie to vyletovať a skontrolovať nielen kapacitu, ale hlavne stratový uhol, ktorý napovie viac o stave kondenzátora (zdravie).
Na druhú otázku sa nedá jednoznačne odpovedať, záleží, ako je kondenzátor zapojený. Pri filtračných kondenzátoroch to vplyv mať nebude nijaký, ale napr. vo väzobných členoch už môže.
Mohol by si dať typ meraka na ,, stratový uhol ,,?
Akýkoľvek lepší RLCG meter, z tuzemskej produkcie to dokázala Tesla BM595, 559, merajú ho aj tie malé deere meráky.
Možno Ti pri hľadaní pomôže označenie veličiny D. Prípadne Q, tam je vzťah Q=1/D.
Pre mňa je to novinka. Meral som len kapacitu a ESR ( Equivalent Series Resistance ).
ESR nemáš s čím porovnať. D sa v datasheetoch uvádza.
Najlepšie je kondy merať na doske,pokiaľ ho vyletuješ z dosky,jeho kapacita sa zohriatím rapídne zmení.Dokonca sa niektoré "zázračne" letovaním opravia.
Ja by som navrhoval,nemeniť nič,lebo to celé rozhasíš.Pokiaľ to ide bezproblémovo,nerýp do toho,poprípade vymeň len kondy v zdrojovej časti.
Pozdravuje vás Miro.
Práveže mi blbne laser pri snímaní - na pár sekund vypadáva. Mašina má hocijako cez 15 rokov a plánujem nejaký repas minimálne kondenzátorov postrehol som japonské nichikon hifi audio. Má niekto na ne nejaký názor? alebo som uvažoval nad kap-xcon chemicon. dajte nejaké typy. Ďakujem.
Tvoja závada výpadku lasera nebude pravdepodobne spôsobená kondíkmi.Môže byť vadný laser,flex,alebo máš stvrdnuté mazivo v posuve,poprípade vadný spindlle motor.Videl si opticky,že prestáva laser svietiť?
Pre mňa si kľudne vymeň všetky kondíky,narobíš si len zle a dokonca tam dáš ešte horšie,ako sú tie pôvodné.
- cool-zool
- Vek: 54
Pravdupovediac , nejake Technicsi sa mi uz pod ruku dostali a nejake aj vlastnim , ale mini disc este nie ... Opravoval som CD-cka s vadnym laserom , aj starsie modely ako 15 rokov , ale kondiky som este nemusel menit ani raz (aj ked pre vlastnu istotu som raz menil v zdroji , filtracny ) ... Takze neviem ci sa chces vybrat tou spravnou cestou ... Nichikon su celkom fajn ...
Odpoveď sa jedná nie vyhľadať poruchu ale vadný kondík používan roky od 80tich rokov jednoduchú skúšačku kde sa dajú testovaˇcapacity v DPS bez vyberania bola uverejnená v nejakom AR dneská potrebuješ aj to ESR vtedy kondík musí von ale ak potrebuješ či by si chcel schému
daj SS a v pohode Ti pošlen výkres na 99 percent odhalí vadný kondík
Ide o to že ma na takomto fóre presviedčal jeden elektro macher , že mnou popísaná závada na MD prehrávači silne nasvedčuje vyschlým kondenzátorom. Tak som sa po jeho silnom presviedčaní dal touto cestou.
-- Spojený príspevok 22 Júl 2019, 17:50 --
Ako viem ktoré sú tie v zdrojovej časti? som laik tak sorry.mirosne napísal:Najlepšie je kondy merať na doske,pokiaľ ho vyletuješ z dosky,jeho kapacita sa zohriatím rapídne zmení.Dokonca sa niektoré "zázračne" letovaním opravia.
- Vek: 51
oravan: myslíš toto super tajné zapojenie?
https://www.belza.cz/measure/ctst.htm
SHARP MZ-811
Nemám otvorenú mašinu a na nete nevem zohnať foto vnútra ale asi myslíš ten na vstupe je tam len jeden asi to bude ten filtračný.
-- Spojený príspevok 23 Júl 2019, 08:30 --
-- Spojený príspevok 23 Júl 2019, 08:32 --
-- Spojený príspevok 23 Júl 2019, 09:01 --
Ešte mám na vás jednu otázku a to keď mením poškodený kondenzátor musím striktne dodržať hodnoty uvedené na obale? alebo ako to je? ďakujem za odpovede.
pod trafom je taký veľký modrý.a na ľavej strane sú modré menšie to budú na filtračné na výstupe?mirosne napísal:Daj fotku dosky,časť,kde je trafo.
- Mek
- Vek: 37
To zavisi od funkcie toho kondika. Vo vseobecnosti:
- kapacitu by si bezne mal dodrzat, ale ak ide o filtracny kondik, moze byt aj vyssia
- napatie moze byt take iste alebo vyssie (ale nikdy nie mensie)
- max. teplota moze byt taka ista alebo vyssia
Ešte jedna otázočka a to filtračný kondenzátor je ten ktorý má od výroby zoslabenú vrchnú stenu kôli ochrane pri zlyhaní a následnom vytečení? dik za odpovede.
- 14 Odpovedí
- 1182 Zobrazení
