SVETELEKTRO • Vymena zasuvky
Vymena zasuvky
Vymena zasuvky
Odosla┼ąod Mrrager » 24 J├║l 2019, 11:02
Zdravim, mam problem s vymenou zasuvky. Stare hlinikove kable do novej krabicky.
Neviem ako to funguje, som amater, elektrikar momentalne nieje mozny. Problem je ten ze je tam kabel na uzemnenie naviac a netusim ako to zapojit, lebo v novej krabicke mam jednu srubu naviac. Viete mi poradit ako lajkovi jednoducho resp skicarom? :) DAKUJEM
Pr├şlohy
Mrrager
Okoloid├║ci
Okoloid├║ci
Pr├şspevky: 3
Zalo┼żen├Ż: 24.07.2019
Re: Vymena zasuvky
Odosla┼ąod cool-zool » 24 J├║l 2019, 12:07
Pod─ża horn├ęho obr├ízku to vyzer├í na star├ę zapojenie priechodnej z├ísuvky ─Źo znamen├í ┼że na ─żavo m├í┼í jeden pr├şvod f├ízy a druh├Ż pokra─Źuje do ─Ćal┼íej z├ísuvky (─Źi┼że cez svorkovnicu na z├ísuvke sa iba sp├íjaj├║) a s nul├íkom na pravej strane je to tak isto jeden je pr├şvod na kol├şk odkia─ż sa premos┼ąuje na pravo - na nul├ík a druh├Ż ide do ─Ćal┼íej z├ísuvky .... Najlep┼íie by to bolo zveri┼ą elektrik├írovi , ke─Ć┼że je tam ┼żivotu nebezpe─Źn├ę nap├Ątie a ten by to vyrie┼íil asi tak ┼że pod z├ísuvkou by v ─Źokol├íde spojil f├ízu s f├ízou (do jednej ─Źokol├ídky) a nul├ík s nul├íkom (do druhej ─Źokol├ídky) , no a odtia─ż by u┼ż bral iba jednu odbo─Źku s f├ízou na z├ísuvkov├║ svorkovnicu na ─żavo a jednu odbo─Źku nul├íku na kol├şkov├║ svorkovnicu na z├ísuvke a odtial prepojil s nul├íkovou svorkovnicou na pravo ..... Neviem ─Źi si pochopil , ale neelektrik├írovi radi┼ą a kresli┼ą ako to spravi┼ą nie je spr├ívne !
Pr├şpadne p├┤vodn├║ z├ísuvku zru┼íi┼ą do krabice osadi┼ą svorkovnicu , kde by to posp├íjal t├Żm ist├Żm sp├┤sobom ako v ─Źokol├ídk├ích , a na nov├║ z├ísuvku by osadil nov├║ krabi─Źku do ktorej by pritiahol u┼ż iba tri dr├┤ty z predo┼ílej krabice a to : hned├Ż/─Źierny na f├ízu v─żavo , zeleno┼żlt├Ż na uzmnenie na kol├şk a modr├Ż na nul├ík vpravo na svorkovnice novej z├ísuvky .....
P.S. ak by tam bol iba jeden pr├şvod nul├íku (v hornej ─Źasti p├┤vodnej z├ísuvky) a v spodnej by bol iba prepoj s kol├şka - uzemnenia na pravo na nul├ík , tak nie je ─Źo rie┼íi┼ą , ale treba dodr┼ża┼ą postupnos┼ą : tak┼że najsk├┤r na kol├şk a┼ż potom na pravo na nul├ík .....
Naposledy upravil cool-zool d┼ła 24 J├║l 2019, 12:38, celkovo upraven├ę 2 kr├ít.
cool-zool
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 777
Vek: 50.55
Zalo┼żen├Ż: 09.12.2013
Re: Vymena zasuvky
Odosla┼ąod Mrrager » 24 J├║l 2019, 12:28
Ahoj,
dakujem za odpoved.
Fazu vidim dvakrat, ale nulak nie, je to mozne? :D Je mozne ze je nulak prepojeny ockom cez uzemnenie? Respektive uzemnenie cez spodok na nulak?
A k vasej rade, jednoducho faza + faza do cokolady = jedna faza vlavo, ak je nulak jeden, netreba riesit nic? cize je mozne ze je to takto? Nulak zapojeny cez uzemnenie?? Tie kable su stare a zisli farby.. momentalne na byte niesom a budem az vecer.
Pr├şlohy
Mrrager
Okoloid├║ci
Okoloid├║ci
Pr├şspevky: 3
Re: Vymena zasuvky
Odosla┼ąod Merak » 24 J├║l 2019, 12:30
V r├ímci bezpe─Źnosti a spr├ívneho zapojenia odpor├║─Źam k├║pi┼ą dvojz├ísuvku s rovnak├Żm po─Źtom skrutiek a rovnak├Żm tvarom a zapoji┼ą to ako p├┤vodn├║ z├ísuvku alebo to spravi┼ą ako pop├şsal kolega, da┼ą tak svorkovnicu a v nej to prepoji┼ą.
P.S.: kv├┤li ─Źomu sa men├ş t├í z├ísuvka?
P.S.2: kolega myslel pod pojmom nul├ík ten zelen├Ż vodi─Ź, ktor├Ż sl├║┼żi aj ako ochrann├Ż vodi─Ź PE a ako pracovn├Ż vodi─Ź N. Teda je to kombinovan├Ż PEN vodi─Ź. Pr├şvodn├Ż PEN vodi─Ź ide najsk├┤r na PE kol├şk a z neho ide na pracovn├║ N zdierku. A v├Żvod ide zasa z PE kok├şka do ─Ćal┼íej z├ísuvky.
P.S.3: pozer├ím ┼że to s├║ e┼íte star├ę gumen├ę vodi─Źe. Ten tmav├Ż, ─Źierny je f├íza a ten svetl├Ż, ┼íed├Ż je PEN vodi─Ź (po starom aj nul├ík)
pon├║kam na predaj: http://svetelektro.com/Forum/predam-pop ... art40.html
Merak
Moderator
Moderator
Pr├şspevky: 6855
Vek: 40.21
Zalo┼żen├Ż: 10.07.2012
Paragraf: 24
Re: Vymena zasuvky
Odosla┼ąod Mrrager » 24 J├║l 2019, 12:44
ahoj,
rozumiem, cize PEN ide cez uzemnenie do N, pretoze je to PEN a nie len PE, cize druhy N kabel hladat ani nemam? Nevidel som ho tam, moze byt, ze to nieje prechodna zasuvka, ale posledna? Je v rohu a dalej je uz len analog TV - R zasuvka, ktoru zaslepim.
Jediny problem ktory som chcel vyriesit bol ten, ze naviac mam PE/PEN kabel. Cize oba su PEN? Ked ten zvysny pripojim na pravu stranu hore, kde ma byt N, bude to v poriadku?
PS. Zasuvky aj spinace svetiel menim vsetky, pretoze su starsie ako ja a to mam 24 :D Rozgajdane, krive..
PS.2 Asi fakt kupim s rovnakym poctom skrutiek, a nemusim riesit tieto veci..nieje to nejak extra draha zalezitost :)
Mrrager
Okoloid├║ci
Okoloid├║ci
Pr├şspevky: 3
Re: Vymena zasuvky
Odosla┼ąod cool-zool » 24 J├║l 2019, 12:57
No ak ti v tej krabici od starej z├ísuvku ved├║ dva k├íble- dr├┤ty na ─żav├║ stranu (f├ízu) ,,L,, tak to nebude koncov├í !!! A tie┼ż treba poriadne zisti┼ą ─Źi na p├┤vodn├Ż kol├şk ,,PEN,, prich├ídzaj├║ dva k├íble (hore , aj dole) , alebo len jeden (hore a dole je iba prepoj z kol├şka ,,PE,, na nul├ík ,,N,, v pravo ) ....
cool-zool
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 777
Vek: 50.55
Re: Vymena zasuvky
Odosla┼ąod AlbiDartanan » 24 J├║l 2019, 15:52
Mrrager - keby si uviedol z kade asi pribli┼żne si mo┼żno sa n├íjde niekto z tohto f├│ra kto sa ako tak do toho vyzn├í a b├Żva / pracuje ne─Ćaleko ....
http://www.mmnt.net/
AlbiDartanan
Pr├şspevky: 1781
Vek: 35.71
Zalo┼żen├Ż: 09.07.2009
Re: Vymena zasuvky
Odosla┼ąod milansprlak » 24 J├║l 2019, 20:52
Najlep┼íie by bolo keby elektrik├ír zapojil, alebo aspo┼ł skontroloval. Inak to rob├ş┼í na vlastne nebezpe─Źenstvo a riskuje┼í ┼że t├Żm m├┤┼że┼í ohrozi┼ą ┼żivoty alebo majetok.
Ak si to aj napriek rizik├ím chce┼í s├ím urobi┼ą, odpor├║─Źam aspo┼ł k├║pi┼ą knihu napr. Elektrotechnick├í sp├┤sobilos┼ą pre elektrik├írov a z nej si na┼ítudova┼ą z├íkladne vedomosti. Po dokon─Źen├Ż v├Żmeny vyp├şna─Źov a z├ísuviek by bolo fajn keby elektroin┼ítal├íciu skontroloval nejak├Ż elektrik├ír a v ide├ílnom pr├şpade rovno rev├şzny technik.
milansprlak
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 134
Vek: 27.67
Zalo┼żen├Ż: 07.02.2014
Paragraf: 23
Re: Vymena zasuvky
Odosla┼ąod Merak » 25 J├║l 2019, 08:03
Mrrager nap├şsal:PS. Zasuvky aj spinace svetiel menim vsetky, pretoze su starsie ako ja a to mam 24 :D Rozgajdane, krive..
Ja by som sk├┤r v┼íetky z├ísuvky a vyp├şna─Źe vybral, vy─Źistil, podo┼ąahoval uvo─żnen├ę srutky a dal nasp├Ą┼ą.
Toto s├║ v├Żrobky, ktor├ę ┼ąa aj pre┼żij├║.
Mrrager nap├şsal:rozumiem, cize PEN ide cez uzemnenie do N, pretoze je to PEN a nie len PE, cize druhy N kabel hladat ani nemam? Nevidel som ho tam, moze byt, ze to nieje prechodna zasuvka, ale posledna?
Ko─żko tam m├í┼í vodi─Źov? Dva slebo ┼ítyri?
Pokia─ż dva vodi─Źe, je to koncov├í z├ísuvka.
Pokia─ż ┼ítyri vodi─Źe, je to prechodn├í z├ísuvka.
Merak
Moderator
Moderator
Pr├şspevky: 6855
Vek: 40.21
Paragraf: 24
Re: Vymena zasuvky
Odosla┼ąod romiadam » 25 J├║l 2019, 08:28
Presne ako merak pise, tie ta preziju.
Oni sa heglaju, lebo zo zadu mas myslim ze dve M3 skrutky ktore staci iba dotiahnut (ak nie su poskodene zavity a ten plech sa zvykne onhnut, ten staci vyrovnat. Tiez ak zavity pre skrutky vodicov nie su poskodene, tal by som to nemenil, len opravil. Maximalne by som len vymenil vonkajsie kryty ktore na to sedia, kvoli estetike a dizajnu.
romiadam
Pr├şspevky: 3196
Zalo┼żen├Ż: 09.04.2008
Nasp├Ą┼ą na Silnopr├║dov├í elektrotechnika
U┼ż├şvatelia prezeraj├║ci si toto f├│rum: ┼Żiadny registrovan├Ż pou┼ż├şvate─ż a 5 host├ş.
─îas potrebn├Ż k spracovaniu str├ínky 0.44 sek├║nd
