Elektronický obojok, ohradník
- Dátum registrácie: 06 Sep 2014, 17:07
Zdravím všetkých,
potrebujem rýchlu pomoc. Mám elektronický ohradník s obojkom. Môj pes dostal veľký el. šok, preto by som potreboval znížiť jeho intenzitu. Na fotke vedie do trafka odpor s hodnotou 1 Ohm. Môžem zvýšiť jeho hodnotu? O koľko? Bolo by lepšie dať odpor na výstup pred kontakty? Aký?
Ďakujem
Ďakujem
Re: Elektronický obojok, ohradník
Ďakujem za odpoveď. Je mi veľmi milý. Nechcem, aby mi ho zrazilo auto, preto mu chcem mu zabrániť utekať z domu.
A čo takto vysoký plot?
Ja by som neriskoval život môjho psíka s diy alebo ručne upravovanými ohradníkmi. Trošku sa prerátate, a raz ho možno budete pochovávať.
Jednu pecku už dostal, druhú možno ešte prežije. Ale aj keď si budete myslieť že je to bezpečné, raz môže dostať poslednú pecku.
Vysoký plot, zabrániť podhrabaniu v celkovej dĺžke 200 m, práca na týždeň, nehovorím o peniazoch. Pes trocha zostarne, teraz je asi v puberte, bude po problémoch. Nechcem na túto tému ďalej debatovať.
Pes sa dá niekam zavrieť a vonku trebárs uviazať na nejakú dlhú "gurtňu".
Máš schému, čo vlastne robí ten 1M odpor ? A máš potuchy, čo znesie taký pes ? A vieš to aj nejako exaktne odskúšať ? Netrízni to zviera, keď ho máš rád. Radšej sa ho snaž nejako vychovať ...
Nechcem ho zatvárať, bol dosť dlho zatvorený v útulku, 3 mesiace. Dlhá gurtňa nie je riešenie, zase je len obmedzený a môže sa zamotať. Známemu sa tak pes zadusil. Mám 17 árovú záhradu, tak nech behá.
Schému nemám, neviem čo robí odpor 1 Ohm, zviera netrýznim. Pes dostal len jeden šok, nič sa mu nestalo. Ku plotu sa potom dlho nepriblížil, nakoniec sa osmelil, obojok zapípal a on rýchlo utekal do bezpečnej zóny. Neviem koľko znesie môj pes, ale ohradník som kúpil z druhej ruky, teda je odskúšaný, je určený pre psa. Nechcem, aby dostával silné šoky, preto na výstup som zaradil odpor s hodnotou 120 k. Ja to odskúšať neviem. Vychovávam ho denne na prechádzkach aj na dvore, ale keď večne utečie a ja ho mám naháňať po dedine, tak skúšam inú možnosť.
- Dátum registrácie: 15 Aug 2011, 00:00
V zahraničí je to bežná vec a vychovávajú sa tak malé šteňatá od malička. Nemajú ľudia ploty a pes sa naučí kde sú jeho hranice. Ak si ochotný tak kúp nejaký kvalitnejší nastaviteľným impulzom.
nie som tu
Máme Cotona, fenu. Neuveriteľne tvrdohlavý (a podľa mňa aj dosť tupý) pes. Ako mládežníčka mi zo dvakrát prebehla cez cestu. Manželka by ma asi zahlušila, keby sa jej niečo stalo. No postupne "pochopila" čo je to cesta, že musí počkať a cestu musíme prejsť spolu a podobne. Odmietam všetky vodítka, lebo podľa mňa, pes nie je krava. Takže, veľa vytrvalosti pri výcviku !
Ako pozerám, tak z toho trafáčika asi idú dva vodiče na vonkajšie elektródy. Neviem, aké napätie lezie von. Tých 100k na výstupe môže byť aj málo. A tak isto ti ten odpor môže napäťovo preraziť. Skús tam dať aspoň zo dva odpory, rozmerovo väčšie a každý na jeden vývod z trafáka. A môžeš to odskúšať aj na sebe. Neboj sa, človek znesie dosť veľa. Ako bezpečný sa udáva prúd 10 mA. Určite ten obojok taký prúd ani zďaleka nedokáže vygenerovať. Napokon, pri odporoch 2 x 100k by muselo byť napätie 2 kV a výkon asi 20 W. To je nereálne !
- Dátum registrácie: 08 Jan 2016, 10:03
- Vek: 56
Neviem teda o aké plemeno sa jedná, ale buď riskuješ napadnutie cudzieho psa alebo človeka, alebo ohrozuješ svojho psa že bude napadnutý, alebo zrazený nejakým vozidlom. Nechcem si predstaviť, ako by som musel "krotiť" našu Akitu (ktorá je vždy na vodítku) aby neublížila voľne sa pohybujúcemu sa psovi bez socializácie a bezhlavo sa domáhajúceho sa kontaktu. Už som to zažil a opakovať by som to nechcel.zoltan19 napísal:... ale keď večne utečie a ja ho mám naháňať po dedine, tak skúšam inú možnosť.
Kto sa hraje, ten nehnevá!
Ja by som si psa zadovazil, az kym by som mal plot v poriadku a zabepeceny voci psovi a ziadny obojok by som mu nedaval.
Ked uz toho psa mas a nemas plot, tak aspon invesuj do nie spod ruky ale do noveho obojku urceneho pre tvojho psa.
To co mas bolo mozno na kravu.... ked dostal velky sok.
Odkial budes vediet, ze je to uz slabsie? Vyskusa si to na sebe? To od oka tam budes davat odpory?
Keby este vyrobca vydal neaku instruktaz, ze ako to zvysit, alebo znizit. Ale takto sa v tom naslepo hrabat....
Aká dobrá debata o tom, ako chovať a vychovávať psa. Čo keby sme debatovali o tom koho ako vychovávala jeho mama? To by už nešlo, že? Nikto z vás nedostal na zadok? Nedostal žiaden trest?
Môj pes zažil oveľa väčší šok, keď ho pichla včela do ňufáka, ako od obojka.
Za odborné príspevky ku veci ďakujem.
- Dr.Martin
- Dátum registrácie: 15 Jún 2011, 00:00
- Vek: 29
No ja s takýmito metódami nesúhlasím, ale tiež si cením že chceš ubrať tomu obojku na sile. A samozrejme je to lepšie než keby ti mal ujsť a niečo ho zraziť. Na reťaz určite nie,tam pes nepatrí, a ako bolo spomenuté aj ja poznám prípady kedy sa pes na reťazi obesil. Voliéru nemá každý ja napr. tiež nie. Mám Huskyho takže o útekoch viem svoje, tiež som zvažoval na obojkom aj keď s nimi nesúhlasím ale, nakoniec som si zobral týžden dovolenku, a čakal som za oknom a sledoval psa, hneď keď začal vymýšľať s kade by ušiel som vybehol a vyhrešil ho. Ku koncu týždna sa tiež od plota držal ďalej. Skús poslať lepšie fotky z oboch strán. Neviem prečo to ostatný vidíte tak tragicky ved tomu obojku chce ubrať na sile nie pridať takže pre psa len lepšie, a ked sa bude držať našich rád a až potom to otestuje tak prečo by to malo byť nebezpečné.
- Dr.Martin
- Vek: 29
Nepochopil som či plot nemáš, alebo máš a pes ti ho preskakuje alebo podhrabe. Ja plot mám ale Husky je srnka a krtko v jednom takže úteky boli bežné. Samozrejme sa mi to nepáčilo a ako som písal cca. týžden som ho trénoval. Na noc som ho dával dovnútra, pretože keby mi raz dvakrát ujde počas tréningu nebolo by to dobré, rýchlo by sa naučil že v noci nestrážim. Cez deň by neutekal a v noci hej. Takže som striehol za oknom a keď sa začal obzerať po plote vedel som že hľadá cestu to som sa pripravil (obul) a keď sa začal liepať na plot tak som vybehol a vyhrešil ho. Mal som štastie lebo vždy to skúšal z tej strany plotu na ktorú som videl, vedel že stade minule ušiel tak skúšal aj teraz. No a ku koncu týždna sa už nepokúšal utiecť k plotu nechodil, samozrejme som ho sledoval stále.
Zasa si nemysli že som stál 12h za oknom, pes väčšinu dna spí takže tých aktívnych chvíliek nemá tolko.
- StefanST
- Dátum registrácie: 20 Feb 2012, 22:25
Asi dať odpor na výstupe. Ale najlepšie to vyskúšaš na sebe. A hneď budeš vedieť, ako by to cítil tvoj pes.zoltan19 napísal:... Môj pes dostal veľký el. šok, preto by som potreboval znížiť jeho intenzitu. Na fotke vedie do trafka odpor s hodnotou 1 Ohm. Môžem zvýšiť jeho hodnotu? O koľko? Bolo by lepšie dať odpor na výstup pred kontakty? Aký?
To by som nevedel, môj pes má 30 kg a ja 80. Zvieratá reagujú úplne ináč ako ľudia. Mne pípanie nevadí a môj pes hneď cúva. Ošípané sa omračujú napätím okolo 100 V, moja zváračka ma kope, ale neomračí. Dal som na výstup 120 kΩ.
- 5ko
- Vek: 68
Nie je problém to odskúšať na ruke,ale vždy záleží od prechodového odporu na srsti psa ,lebo ináč to vníma dlhosrstý, ináč krátkosrstý.
Zaťko to vyskúšal na Stafordke a veru rýchlo pochopila pokial môže bežať a kde je hranica,ale hlavne spočiatku treba použiť aj hlasový príkaz,potom si už pamätá presné miesto kam už nemôže.
Nie je to žiadne týranie ,naozaj stačí pár šteklivých ponaučení pri výcviku a pes tomu rozumie.
Ja teraz skôr riešim opačný problém , čiže prevýchovu vysokej zvery, aby mi nechodila do záhrady obhrýzať drahé stromky tak, aby som nemusel použiť tvrdé metody, lebo psov sa absolútne neboja .
- Vek: 64
Netvrdil by som že nevieš. Stačí to vyskúšať na sebe. Dostaneš menšiu ranu cez oblečenie, než pes cez srsť.
5ko: Ja teraz skôr riešim opačný problém , čiže prevýchovu vysokej zvery,.... pravidelne jelení guláš na záhrade a oni sa stiahnu, keď im kamaráti začnú ubúdať. A umocniť to s pár klobáskami.
Dr. Martin, sľúbil som fotky, tak tu sú. Ešte raz sa pýtam: Ako si "vyriešil" svojho psa? Čo znamená slovo "vyriešil" ?.
-- Spojený príspevok 03 Okt 2019, 09:06 --
- 1018 Zobrazení
