Ako by sa choval nasledujuci obvod
Zdravim.
Zaujimalo by ma ci v nasledujucom obvode ktory postujem z falstadu skutocne nebude ziaden prud nikdy pocas faz na primarnom obvode transformatora. Mal by tam byt ked je drot pod prudom plus nie? Comu zle rozumiem?
http://www.falstad.com/circuit/circuitj ... +0+0.01%0A
Re: Ako by sa choval nasledujuci obvod
Zaujimalo by ma preco na sekundarnom obvode v ledke nieje prud nikdy.
Z rovnakeho dovodu, preco mozu vtaci sediet na drote vysokeho napatia a nic sa im nestane.
- Vek: 27
Koplo. Aj sa stáva, že sa nejaký väčší vták dotkne dvoch fáz, a to čo sa stane by som nechcel vidieť.
-- Spojený príspevok 04 Nov 2019, 21:29 --
Lenže to by bol dvojpólový dotyk. Vy tam síce máte ledku prizemnenú, ale táto zem nie je nijako spojená s trafom, preto je to jednopólové pripojenie.
Nemají tak dlouhé nožičky.
- Tohle je proč Ledka
- Opera Snímek_2019-11-04_212937_www.falstad.com.png (3.65 KiB) 2973 zobrazení
U = I x R ...
Keďže R je skoro nekonečno tak tam nebude "žiadny prúd" ... aj keď U by si tam nameral ...
- Vek: 43
Myslim, ze to bolo v siestom alebo siedmom rocniku zakladnej skoly na predmete "fyzika", co nas ucili, ze prud tecie v uzavretom obvode.JohnnyElektro napísal:Zaujimalo by ma preco na sekundarnom obvode v ledke nieje prud nikdy.
Na tej scheme akosi ten uzavrety obvod nevidno...
Ale iba ak sa jedná o uzemnenú sieť t. j. jeden pól je uzemnený trvalo.maskrtnik01 napísal:Koplo.
Musí to byť teda takto:
http://www.falstad.com/circuit/circuitj ... 0+240+0%0A
- Vek: 27
- Dátum registrácie: 08 Aug 2016, 14:24
Ako ti naznacili vyssie, uzavri sekundarny obvod. Inak prud nebude tiect a ledka svietit. SIce jeden pol mas tam uzemneny ale co s tym druhym (hornym) polom? Kde sa pripaja? na vesmir?
Vdaka za odpovede
Tak to je ten fundament ktory mi chybalTomasNM napísal:prud tecie v uzavretom obvode.JohnnyElektro napísal:Zaujimalo by ma preco na sekundarnom obvode v ledke nieje prud nikdy.
teoreticky tam prúd tečie, lebo ani vzduch nie je dokonalý izolant.. len prúd je zanedbateľný a asi ani nemerateľný bežným prístrojim..
ale matematicky by sa to malo dať vypočítať keby sa vzal do úvahy odpor vzduchu ale to je skôr teória
Tam bude ale skôr kapacitná väzba, keď už. Podobne ako keď sa doma na koberci v gumených šľapkách chytíš fázy. Tiež to kopne...
Pokiaľ by tie šlapky boli dokonalý izolant nemá ťa čo "kopnúť" nie?
(neskúšal som to
(neskúšal som to
Bolo mi to v škole vysvetlené tak, že ak je veľká plocha uzemnenia tak ten izolant je len ako dielektrikum
asi všetko okrem vákua je dielektrikum pretože ak je tam čo i jeden nosič náboja tak je to už vodivé (aj ked málo a môže sa to považovať za izolant)
dokonalý izolant v praxi neexistuje
ale to je skôr teoretická rovina
https://www.youtube.com/watch?v=6_NEAEGeFIwAtlan napísal:Z rovnakeho dovodu, preco mozu vtaci sediet na drote vysokeho napatia a nic sa im nestane.
kapacitne pri takom vysokom napati zaiskri, ale nezabje.
ked si idu sadnut, asi im zabrni noha, ale ked sedia uz sa nic nedeje.
To iskrenie je sposobene rozdielom potencialov... pri 350 kV je rozdiel na metri aj niekolko tisic V takže preto to iskrí...
(môj nazor opravte ma ak sa mýlim) to je podobné ako "kročajové napätie pri vysielačoch"
- 1299 Zobrazení
- 666 Zobrazení
- 1671 Zobrazení
- 17 Odpovedí
- 1872 Zobrazení
- 400 Zobrazení
