Je tranzistor funkcny
Zdravim,
Mam dost krehky tranzistor a zmeral som s multimetrom na emitor-kolektor z jednej strany ze je nepriepustny a z druhej strany mi zmeralo asi 1300 Ohmov. Je to tak dobre, je tranzsitor funkcny? Jedna sa o NPN tranzistor. Podla mna by to tak nemalo byt a mal by byt emitor-kolektor nepriepustny z oboch stran?
- AlbiDartanan
- Vek: 39
Re: Je tranzistor funkcny
Môžeš tam mať nejakú ochranu ... Najlepšie keby si dal typ toho tranzistoru ... Možno aj merák a akým spôsobom meriaš môže byť "chybné" . https://svetelektro.com/clanky/zakladne ... a-551.html
http://www.mmnt.net/
priznám sa... taký som ešte nevidel.... je vyrobený z lupeňa kvietku makového, alebo prášku hviezdneho ???JohnnyElektro napísal:Mam dost krehky tranzistor
Pokiaľ ide o bipolárny tranzistor (NPN) v nejakom bežne vyrábanom púzdre (THT,SMD), znesie aj celkom hrubé zaobchádzanie, Iba že by si si zamenil názov za miniatúrny.
Ak si ho meral zapájkovaný v DPS, tak medzi jednotlivými vývodmi môžeš namerať "všeličo". Ak poznáš schému - dá sa približne určiť funkčnosť aj pri takomto meraní, len musíš mať naštudované ako na to ...link už máš.
- StefanST
- Dátum registrácie: 20 Feb 2012, 22:25
Pri diódovom teste sa meria priechod B-E a B-C v oboch smeroch.
Ak meriaš na vývodoch C-E, meria sa Iceo, resp. beta tranzistora.
tvoje meranie je v prvom rade úplne nič nehovoriace, lebo si neuviedol ani základnú podmienku.JohnnyElektro napísal:Ak by sme zobrali v uvahu ze meranie je spravne
1 - meral si tranzistor zapájkovaný v DPS, zapojenie nepoznáš - Tranzistor je 50 na 50 % dobrý/vadný
2 - meral si tranzistor zapájkovaný v DPS, zapojenie poznáš, vieš čo a ako môže ovplyvniť meranie - Tranzistor je zhruba 90 na 10 % dobrý/vadný.
3 - meral si tranzistor samostatne - vybratý z DPS a chybu merania vylučuješ - je tranzistor na 100 % "liznutý" - má zvod C-E
Vdaka, budem konkretnejsi nabuduce, meral som ho zamozrejme vypojeny, odizolovany, a mam identifikovane ECB a ze je NPN bjt. Takze je vadny, je to maly, nizkonapatovy tranzistor. Tazko isiel do mojej prototypovej dosticky a asi som mu znicil diody.
k tomuto sa vrátim... u tranzistorov s veľkým zosílením môže meranie ovplyvniť aj taká banálna vec...že ho držíš v ruke, je zababraný na púzdre od potu, termopasty, spájk.pasty atď... nečistota..zvod C-E...mr.dred napísal: a chybu merania vylučuješ
to je jedno vylúčenie chyby merania, ktorú som mal na mysli.
-- Spojený príspevok 07 Nov 2019, 19:11 --
Na zmeranie správnej funkčnosti tranzistora je dôležité, aby mal aspoň približné podmienky na meranie, ako udáva výrobca (v DS). Meranie nejakým diódovým testom multimetra je len informatívne, či má skrat, je prerušený, alebo má " správny" úbytok napätia na polovodičovom prechode .. nikdy to nie je 100% relevantný dôkaz merania...
co presne znamena krehky tranzistor? ma nejake oznacenie? skusal si ho zmerat podla VACH? ake diody si mu znicil?
- amater63
Ahoj,a co to je za tranzistor, nenapsal jsi- darlington to asi nebude.:,jenom o jaký Tr.jde
Je to CDIL bd237 . Je to dost maly tranzistor na nizke napatia a prudy, preto krehky. Nabuduce ked budem presadzovat suciastky do prototypovej dosticky, otvory prerazim najprv samcom spojovacieho drotika.
Môžte mi prosím objasniť označenie pri tranzistoroch CDIL ??
Je to označenie výrobcu "Continental Device India Pvt. Ltd., (CDIL)" , alebo niečo špecifické....
ozaj malý....JohnnyElektro napísal: bd237 . Je to dost maly tranzistor na nizke napatia a prudy, preto krehky
