ups trafo ako dc zdroj
ahojte, mam stary ups apc 1000w, funkcny, ale baterky v tahu. klasika...
chcel by som z neho vyuzit trafo ako dc zdroj k vykonnej dc-dc nabijacke Revolectrix GT1200. ta na vstupe berie 10-32VDC a vie az 40A nabijanie.
otazka je, oplati sa s tym zaoberat? aky priblizne moze mat vykon to trafo? bohuzial niesu na nom ziadne parametre o voltoch a amperoch...
Re: ups trafo ako dc zdroj
skús dať foto toho trafa, poprípade presný typ UPS
na fotke to dobre nevidiet ale toto su jedine udaje na nom
430-1215
180(H) R335DSH
E209188 P.T.I>
APC smart ups 1000
430-1215
180(H) R335DSH
E209188 P.T.I>
APC smart ups 1000
Primár trafa pripoj (pre istotu) cez nbejakú výkonnejšiu žiarovku (100 W) a pomeraj napätie na primári aj na sekundári. Tak isto aj prúd primárom naprázdno. A pokús sa zmerať prierez jadra, (to je to, čo je na tom nasunutá cievka, ak je to EI trafák).
Prípadne, ak sa dá, tak aj priemer drôtu na sekundári. (Len pozor, niekedy je drôt vyvedený lankom. A prierez lanka nás nezaujíma.)
takym meranim zistim volty? mne skor ide o ampere, kedze na vystupe bude zrejme mat 12 a 24v, podla toho, co som o podobnych ups trafach zatial nasiel. ups bolo na 2x12v baterky, co to tiez naznacuje...
kedze do nabijacky mozem dat ako vstup 10-32VDC, aj 12v aj 24v by malo byt v pohode. neviem ale, kolko amperov z neho mozem dat tahat. taktiez neviem, ako sa sprava trafo, ked z neho budem tahat viac amperov, ako zvlada...? pre pripad, ze by sme nezistili aky vykon maximalne zvladne a bolo by potrebne pouzit metodu pokus-omyl.
co dufam, ze nebude
co dufam, ze nebude
lenže to trafo bude mať aj nejaké odbočky, lebo slúžilo aj ako fader/booster
toto vyzera presne rovnako
https://www.ebay.ie/itm/APC-430-1215-Tr ... 341777d842
bohuzial, ampere tiez nepise
Predsa napätia tiež potrebuješ ! Čo zdroj budeš riešiť len tak, ako mačku vo vreci ?
Pokiaľ si dobre čítal, (ale asi nie), tak som po tebe chcel aj prierez stredného stĺpika trafa. Z toho prierezu a napätí sa dá odhadnúť prúd. Naviac, ak dokážeš zistiť priemer (prierez) sekundáru, bude to ešte jasnejšie.
A tak isto nie je na zahodenie vedieť prúd primáru naprázdno. Trefo môže byť navinuté nevhodne pre 230 V, (napríklad má veľké sýtenie železa). Preto nemedituj a meraj, čo ti kážem !
- Dátum registrácie: 05 Nov 2009, 00:00
Nepoznam sice UPS od APC, ale dnesne Line-Interactive maju trafo pre Buck/Boost, tak ako pise Merak. Ziadne trafo 230/12 tam nie je.
vstup 230v - modry drotik a biely
vystup medzi ciernym a zltym 12v
medzi ciernym a bielym 25v
tie hrubsie kable maju 5mm aj s izolaciou.
hrubka celej kovovej casti 7cm, hrubka stien toho kovoveho stvorca 17mm
Mne sa nepáči ten rozmer streného stĺpika jadra 7 cm x 1,7 cm. Pozri si napríklad tu, čo po tebe chcem: http://www.pujon.szm.com/teoriaanavody/ ... afaky.html .
Hrúbka drôtu s izoláciou je tak na dve veci. A naviac, je to určite lanko, ktorým je drôt vyvedený.
no pozri, co som vedel som zmeral. pokial to nepomohlo ani kusok, tak potom na to podme matematicky.
vieme, ze ups sa napaja z 230v
vieme, ze bezi pri vypadku z dvoch 12v bateriek seriovo 24v
vieme, ze ma 1000w
preco sa z tohto neda vypocitat, aky prud musi MINIMALNE zvladat trafo, aby to bezalo?
vieme, ze ma 1000w
Keď to vieš, tak to spočítaj. Já to neviem !
Čo sa durdíš ! Predpokladám, že ťa už naučili čítať a z textu, čo som ti poslal, dokážeš pochopiť, čo je to stredný stĺpik trafa. No ak nie, tak ľutujem, pomôcť ti nedokážem ...
presne na to som narazal. mohlo by tam byt slabsie trafo ako 1000w/24v? teda 40A? cisto teoreticky, mohlo by to ups zivit 1000watt odber, keby trafo 230v/24v nezvladalo minimalne 40A?
APC Smart-UPS 1000 znamená, že je to 1000VA, nie 1000Wracmaster napísal:na fotke to dobre nevidiet ale toto su jedine udaje na nom
430-1215
180(H) R335DSH
E209188 P.T.I>
APC smart ups 1000
podľa môjho odporného odhadu predpokladám, že je to takých maximálne 700W
tie dva vývody, čo sú ukončené očkami, sú vývody z 24V meniča
tie štyri vývody sú vývody 230V von do záťaže, ale zároveň toto vinutie slúži aj ako fader/booster (zníženie / zvýšenie napätia)
teda primárna strana trafa má 24V a sekundárna strana má 230V a vinutie je zároveň aj ako autotrafo
podľa mojej UPSky APC Smart-UPS 700 na tom konektore 4 pinovom je biely neutrál, tak to zapoj tak, že na biely zapojíš neutrálny vodič a na niektorý z tých zvyšných troch pripojíš fázu, potom odmeraj napätie na tých očkách, malo by tam byť 24V, ale 40A tam mať nebudeš
dakujem merak, toto bol krok uzitocnym smerom...
tak jak pises, trvala zataz je 670w, peak je vacsi. teda malo by to zvladat cca 670/24v=27A? pri chladeni samozrejme...
este jedna najdolezitejsia vec: 24V je vystup z trafa AC, vsak? ja potrebujem DC. predpokladam, ze aj ten ups si to meni dakde na dc. ako najdem, kde to uz je DC? kam teda pripojit vstup do nabijacky typu DC-DC...
UPS to robí presne naopak. Z DC (baterky) robí striedavých 230 V. Takže pôvodný primár je 24 V, (budí to elektronika, ktorá napätie dvoch bateriek rozseká) a trafák to transformuje na 230 V. Trafák sa totiž s jednosmerným napätím akosi moc nekamaráti a tak ho tam ani nenájdeš.
Ty potrebuješ trafák otočiť, (primár za sekundár a sekundár za primár) a minimálne sekundár usmerniť.
- 1026 Zobrazení
- 1353 Zobrazení
- 651 Zobrazení
- 18 Odpovedí
- 1296 Zobrazení
- 17 Odpovedí
- 2306 Zobrazení
