Ako sa dosahuje vysokofrekvenčná rezonancia
Ahoj
Zaujimalo by ma ako sa dosahuje rezonancia medzi induktorom a kapacitorom pri asi 170kHz frekvencii napatia na nich.
Po vypoctoch sa dostavam ku zopar niekolkym piko Faradom a to je trochu malo nie?
Je to vobec mozne? Ako to dosiahnut, kapacitor v serii, alebo paralelne?
Re: Ako sa dosahuje vysokofrekvenčná rezonancia
Trošku to ešte poštuduj ...!
A len tak mimochodom, sú dva typy rezonancie. Sériová a paralelná. A majú úplne iné vlastnosti. Pri sériovej rezonancii a ideálnej kapacite a ideálnej indukčnosti, má obvod nulovú impedanciu. A zas naopak, pri paralelnej rezonanci, má obvod nekonečnú impedanciu.
to ci LC budu v serii alebo paralelne je na tebe (zatial to asi nejdes pouizt , tak je to jedno, ked uz budes vediet na co to pouzit , budes si vediet vybrat aj ktoru potrebujes)
frekvencia zalezi od kapacity kondenzatora a indukcnosti cievky - Ty iba pises ze ti visiel maly kondik, nepises aku cievku si dal do vypoctu
PS na nete su kalkulacky
No ved to, dal som malu induktanciu k tej frekvencii striedavej, iba 100mH, pri tej frekvencii sa nepretlaci skoro ziaden prud, a ked ju chcem rezonovat tak ma posielaju do haja aj simulatory ja uz neviem. Len som sa chcel dostat v LC obvode cez ten induktor.
-- Spojený príspevok 31 Dec 2019, 02:10 --
Vdaka, porozmyslam nad tym dobre..Dolfi napísal: Pri sériovej rezonancii a ideálnej kapacite a ideálnej indukčnosti, má obvod nulovú impedanciu. A zas naopak, pri paralelnej rezonanci, má obvod nekonečnú impedanciu.
Chcem VN zdroj, potrebujem aspon trochu zmyselny prud pretlacit cez generujuce vinutie.
-- Spojený príspevok 31 Dec 2019, 02:26 --
A nerieste ze sa uprazim, je to taky step up transformator ze to bude asi 5 mikroamperov potencialu pod tym napatim
A ja som dost vodivy, kopem ludi ked si s nimi podam ruku
Skús dať indukčnosť 100x menšiu, možno ten kondenzátor bude prijatelnejšíJohnnyElektro napísal:No ved to, dal som malu induktanciu k tej frekvencii striedavej, iba 100mH, pri tej frekvencii sa nepretlaci skoro ziaden prud, a ked ju chcem rezonovat tak ma posielaju do haja aj simulatory ...
hm, skusim
-- Spojený príspevok 31 Dec 2019, 03:32 --
Ale to je fakt zopar vynuti
-- Spojený príspevok 31 Dec 2019, 03:34 --
Fakt tomu lepsie zacinam asi rozumiet, a este treba vela porozmyslat nad tym co dolfi povedal
- medved
Od kedy sa robia VN zdroje v rezonancii s VN trafom ? V rezonancii VN trafa horia... alebo sa menič nastaví na veľmi malý výkon, nízke napájanie, aby sa v rezonancii neprebila VN cievka. Potom budeš mať na VN strane rozkmitané vysoko napätie a veľmi veľmi malý prúd. No aj tak píšeš len o uA tak asi to bude ok, len ešte som veľmi nevidel riešiť takto zdroj. Rezonancia je stále sviňa, už som tak spiekol nie jedno trafo.
Rezonancne zdroje su, ved je dost topologii. Maju svoje vyhody (vysoka energeticka hustota a ucinnost) ale su velmi narocne na navrh a na komponenty. Frekvencie tam bezne idu cez 1 MHz a pouzivaju sa skor na male napatia. Na VN som sa tiež ešte nestretol. Nie je jediny rozumny dovod riesit v amaterskych podmienkach taketo typy menicov. Viac napriklad: https://dspace.vsb.cz/bitstream/handle/ ... sequence=1
Cize ak chces nejaký VN zdroj, pouzi nejaku beznu topologiu, medved ma nejake aj u seba na stranke.
Pre odpichnutie a trocha teorie skus pozreť prácu: https://dspace.cvut.cz/handle/10467/73898
Tam je ale plný mostík (nerozumiem presne prečo autor nepoužil jednoduchšie zapojenie na 100W zdroj ) . Tebe stačí nejaký flyback s jedným tranzistorom, alebo niečo podobné.
Pozri aj tu: http://danyk.cz/zdroje.html
A. Einstein
A. Einstein
Ale to máš trochu popletené ! Práve že si málo vodivý, keď dokážeš udržať na sebe ten elektrostatický náboj.JohnnyElektro napísal:A ja som dost vodivy, kopem ludi ked si s nimi podam ruku
Na druhej strane, napätie nezabíja, ale pretečený prúd ! Takže máš veľkú šancu prežiť ...
- medved
aha tuším sme sa už dávnejšie práve o tom aj bavili.. no práve pri VN zdrojoch podľa frekvencie napätie behá v kV hore dole a pri rezonancií aj o desiatky vyletí nahor a trafo horí.. ak som cielene nastavil menič na rezonanciu VN trafa tak na vstupe som musel mať veľmi nízke napätie pár jednotiek V a veľmi maličký príkon, lebo na výstupe som už mal desiatky kV, ale len uA to dávalo a viac to nešlo, inak prebijem trafo.. otázka je, čo vlastne on chce, ja sa nato pozerám z môjho pohľadu, čo riešim len výkonové VN zdroje
No nie vzdy sa musi vyuzivat rezonancia s primarom trafa, rezonovat mozu aj samostatne L a C v obvode. Podla topologii. To moze prinasat vyhody, ale urcite ich nevyuzije. A ani 90% ludi odtialto ktory potrebuju navrhnut spinany zdroj.
Proste obycajny ZVS z aliexpresu, alebo dajaky flyback, k tomu trafko a hotovo Ale tak chcel som dat nejaku teoriu nech aspon nieco si o tom nastuduje. Ved je toho plny internet.
A. Einstein
A. Einstein
Myslim ze najhorsia vec pre uplneho zaciatocnika je simulator. Ak este nevies co je a co nieje realne a nevies si simulator nastavit tak budes cumiet co z toho lezie. Staci taky multisim jedna cievka zdroj spinac a osciloskop. Zopnes a vypnes spinac a hodinu cumis ako cievka sama o sebe kmita v kV....
Skus mozno nastavit hodnoty L a C tak aby pri danej frekvencii vykazovali zhruba rovnaku hodnotu impedancie XL a XC.
- 1335 Zobrazení
- 17 Odpovedí
- 2368 Zobrazení
- 2043 Zobrazení
- 1056 Zobrazení
- 901 Zobrazení
