Preražanie kolektora a emitora
Ahoj,
Mam nasledujuci tranzistor
https://www.tme.eu/sk/details/bd237-st/ ... 9NEALw_wcB
bd237 od STMicroelectronics
ak zapojim na odpojeny tranzistor 9V bateriu, + na kolektor a - na emitor, tak mi zacne tiest asi 5mA skrz. Je to normalne alebo ho mozem vyhodit?
- AlbiDartanan
- Vek: 39
Re: Preražanie kolektora a emitora
Kde ti "visí" báza ???
Skúšal si už testovacie zapojenie podla datasheetu z tme (strana 5 /2.2 testovacie zapojenie ) ???
http://www.mmnt.net/
baza je vypnuta, pod 0 napatim, privod ide rovno na kolektor osamotene, a na emitore mi len visi obvod
skus bazu pripojit na - tym ze ju mas len odpojenu, neznamena ze na nej bude 0V
Zmeraj Icbo, či je v rámci špecifikácie do 0,1mA.
Ak áno, potom Iceo = Icbo x β by mohlo dať tvojich 5mA.
Tranzistor by bol dobrý, ale so zvýšeným Icbo a Iceo treba pri použití počítať.
Záleží od zapojenia, kde bude tranzistor umiestnený. Napr. už rezistor <3kΩ medzi bázou a emitorom by mal eliminovať účinok Icbo.
Nemám u sebe bd237, abych to ověřil, ale odhaduji, že tranistor je vadný.
Těch ICBO= 0,1mA je až při 100V, ten ICEO=5mA nemůže být při 9V.
1. Bipolárny tranzistor nie je riadený napätím, ale prúdom.Harchom23 napísal:... tym ze ju mas len odpojenu, neznamena ze na nej bude 0V
2. Báza v "lufte" je jedným z množstva udávaných parametrov a označuje sa UCE0. Pri tomto tranzistore je UCE0 min. 80 V pri 100 mA. Ten prúd pre amatérske meranie je kravina, (marketingovo zlepšuje parametre) a UCE0 by som meral pri max. 1 mA, (na začiatku oblasti prierazu).
Ak nevyrábaš nejakú habaďúru pri meraní, tranzistor je jednoznačne zlý. Asi si ho "trochu moc uškvaril", (buď výkonovo preťažil, alebo zle chladil). Jednoznačne vyhodiť ! (Lebo sa z toho guláša dobrých a zlých polovodičov časom zblázniš.)
Vdaka za odpovede, viem uz na com som, mohol mi odist preto lebo bol pod 170 kHz oscilaciou, 0-50mA na baze-emitore? Nikdy som si neskontroloval jeho teplotu.
Hlavne na takéto výkonové tranzistory treba (takmer) vždy namontovať nejaký chladič. A pokým na chladiči nie je aspoň 100 V, tak na chladič občas priložíme prst. A ak prst už nedokážeme udržať, tak vypnúť a zamyslieť sa nad chladením. (Tým netvrdím, že napríklad 100 st. C na chladiči nemôže byť v poriadku,)
Pasivny chladic? Asi kupim viac voltovy tranzistor co uz tuto pasivku ma aj ked sa klepnem po vrecku. Nikdy som nazaznamenal teplotu kolektoroveho mini chladica, mam tranzistor nainstalovany dost nepriechodne. Skoda.
Ved aj tak, bolo to asi predpokladam len trochu teple, okolo 90 stupnov.
Tak ako ? Problém bol chladenie alebo malé napätie medzi CE ?
Tých 90°C si meral, alebo len myslíš ? A ako ? Na ktorom mieste ? Ten tranzistor je taký celobakelitový chudáčik. Bez prídavného chladenia dokáže vyžiariť len 1,25 W pri teplote okolia 25°C.
Je vojenským tajomstvom to zapojenie, kde sa ten tranzistor porúčal ?
Proboha, nauč se v první řadě základy elektroniky, abys nepsal takové blbiny.JohnnyElektro napísal:Pasivny chladic? Asi kupim viac voltovy tranzistor co uz tuto pasivku ma aj ked sa klepnem po vrecku....
Mozno to nevidno na obrazku ale ten tranzistor ma kolektorove chladenie hrube asi ako jedna vrstva servitky.
Bol v 9V obvode- cullpritovom oscilatore, ako zaverovy tranzistor, nie oscilujuci, niekedy som cez jeho C-E pustal aj vyse tretinu ampu pod 8V, (aj mi iskrilo). Tie paremetre 2A su asi - papier znesie vsetko.
myslel som tym tranzistor co je bonifikovany na viac voltov aj amperov, pretoze taky ma masivne chladenie, pasivne, a tie moje vyrazy aspon niekedy bavia uz sa to tu viac krat stalo (fakt som v elektronike cerstvy).Proboha, nauč se v první řadě základy elektroniky, abys nepsal takové blbiny.
Když jsi v elektronice čerstvý, doporučuji nevyjadřovat se cool světově, ale laicky a srozumitelně.
Výrazy
"kolektorove chladenie hrube asi ako jedna vrstva servitky, ...cullpritovom oscilatore, ako zaverovy tranzistor, nie oscilujuci, ...tranzistor co je bonifikovany na viac voltov aj amperov"
nikoho neohromí, ale spíše u lidí znalých vzbudí úsměv.
Neber to prosím jako nějaké osobní rýpání, ale upřímné doporučení do budoucna.....
Výrazy
Vdaka, zaberiem na tom, snazim sa vyjadrit len tak aby ma bolo co najlahsie rozumiet, no som afektovany z programatorskych for a velmi velky terminologicky prienik s elektronikou to nema.
no neviem, ked napises ze si od narodenia do teraz zil v norsku a len teraz sa zacinas ucit slovencinu , bude to OK
Kdo ti tuhle blbost nakukal...?JohnnyElektro napísal:...myslel som tym tranzistor co je bonifikovany na viac voltov aj amperov, pretoze taky ma masivne chladenie, pasivne..
A piš raději bez těch "chytrých" slovíček, nebudeš pak vypadat jak idiot.
Nerýpte, buďte zhovievaví ! Nemyslím si, že by aj slovenský ZDŠ-kár sa dokázal omnoho lepšie vyjadrovať.misocko napísal:no neviem, ked napises ze si od narodenia do teraz zil v norsku a len teraz sa zacinas ucit slovencinu , bude to OK
No vidíš!
Teraz keď sa na to lepšie pozriem tak mi to pripadá ako strojový preklad z nejakého jazyka do slovenčiny.
Pani sa to tu rozbehlo.
To ze latinske vyrazy co pouzivam vas tak nastartuju by ma nenapadlo.
Ja som prisiel z anglickeho prog fora kde taketo vyrypovanie cez prispevky je tabu (ale mne to neprekaza, aspon je sranda).
A napriek mojej pisomnej komunikacii mi borci rozumeju (dolfi, misocko, breta1) a vedia mi dobre a trefne poradit, sa vam chcem este raz podakovat touto cestou. Budem vas hype-it aj nadalej (ale slusne a dobre)
