Kde zohnať LET tranzistor
Ahoj,
Zaujimalo by ma kde sa da zohnat LET tranzistor (light emitting transistor), teda svetlo emitujuci tranzistor.
Neviem co a ako vyhladavat.
Som v koncoch.
Viete o tomto zariadeni nieco? Wikipedia je velmi strucna.
Som v koncoch.
- misocko
Re: Kde zohnať LET tranzistor
kde na to prosimta chodis ?
garantujem Ti ze nic take nepotrebujes. Co stavias?
trochu sa rozpis, najdeme riesenie ako vzdy
- Dátum registrácie: 28 Okt 2019, 21:42
- Vek: 63
Na zaklade tohto clanku na wiki
https://en.wikipedia.org/wiki/Light-emitting_transistor
Su tam iba dva literarne zdroje.
Poviem ti pravdu Misocko, nic konkretne nestaviam, len ako "zacinajuci elektronik" skumam suciastky ktore v buducnosti mozno vyuzijem v hypotetickych obvodoch. Sam ani neviem ci LE prud na tejto suciastke je Ic alebo Ib , vobec nic o nej neviem no zgustol by som si na tom.
Mozno ze sa nakoniec k tejto suciastke dopracujeme na konci vlakna?
- Dátum registrácie: 09 Apr 2014, 22:59
Ako je mozne ze ten drotik žeraví? Alebo je to svetlo na inom princípe, trosku to rozviň pls, mozno to nakoniec vyrobime
- misocko
nedopracujeme, nepouziva sa
skumaj suciastky ktore sa bezne pouzivaju a zacni ich skumat v reale
kup si merak, nejaku zaciatocnicku sadu (myslim ze arduino start kit ma brutal zasobu suciastok na zaciatok) , zapoj do obvodu, meraj
nieze budes mat teoriu v malicku a v reale nedokazes odmerat prud
normalne mam chut ti nejake suciastky poslat, odkial si, chces nieco? merak a osciloskop som vsak uz daroval
Naposledy upravil/-a misocko v 05 Jan 2020, 23:02, upravené celkom 1 krát.
Mam RANGE RE360D RC meter a prototypovu dosku (chcel by som ale RLC meter, no su necitlive), uz som vyskusal tolko habadur ze nemam slov. Posledne som na koncoch LEDky vytvoril napatie 2.4V (cez rezistor som jej pridal) a nadejal som sa ze 1.4V baterka jej doda dalsi prud (LEDka mala 1.85V apetit). Nevyslo. Ja som asi taky teslovsky typ snilka, ale facky zlava zprava od reality. A tak ma napadol LE tranzistor so svetlom na Ic prude. Tak rozmyslam, ako konspirator, nie je to utajene?
-- Spojený príspevok 06 Jan 2020, 00:09 --
Tam ale nie su the indium-fosfitove (alebo snad ake) materialy ktore v rekombinacii vytvoria svetlo, aspon take efektivnejsie svetlo, vsak ze?MF napísal:Žádnej drotik, ale PN přechod. Princip stejný jako u LED.
- misocko
zacina sa pri zemi - skus po anglicky, tomu som nerozumel
vzhladom na vyjadrovanie, Ti mozem odporucit pokracovat na ENG hovoriacich forach , bo toto fakt vyzera ako strojovy preklad od googlu
asi budes nieco ako moja dcera, v slovencine ma problem vyjadrit myslienku, v anglictine vie o ake narecie (american skot, anglican , v pohode imituje roznych pristahovalcov (čina, korea, frantik , rus - co chcete)) sa jedna a dobre ze nepise basne
divna doba
divna doba
NO ale teraz mi Misocko velmi dobre vysvetli co je nezrozumitelne na mojom prispevku lebo mna skutocne trafi slak. Ved nerozmyslam v anglictine (este stale). Fakt mi pls povedz nech ma uz konecne osvieti.
(Aj ked este dodam ze viem a uvedomujem si ze v pisanej komunikacii som akysi podivin, uz som na to doplatil v dnesnej dobe)
Chceš vedieť čo je nezrozumitelné? Nuž pre mňa napríklad toto.
Inak znalý elektrotecnik sa zvykne vyjadrovať pomocou schém. Tam je to totiž jasné či v SK alebo EN.
Úplná vyjadrovacia tragédia. Dokonca taká že ani neviem čo si urobil. Pojmami napätie, prúd šermuješ bez toho aby si im rozumel.JohnnyElektro napísal:Posledne som na koncoch LEDky vytvoril napatie 2.4V (cez rezistor som jej pridal) a nadejal som sa ze 1.4V baterka jej doda dalsi prud (LEDka mala 1.85V apetit).
- misocko
skusim preklad do slovenciny (som rusin, asi to nebude to spravne )JohnnyElektro napísal:Posledne som na koncoch LEDky vytvoril napatie 2.4V (cez rezistor som jej pridal) a nadejal som sa ze 1.4V baterka jej doda dalsi prud (LEDka mala 1.85V apetit).
"naposledy som do LED ky pustil 2,4V (cez rezistor som jej pridal ? WTF? - poznamka prekladatela, nepochopil) , a dufal som ze 1,4V baterka jej doda dalsi prud (LEDka žrala 1,85V)"
sorry, toto nedava zmysel ani po preklade
vie niekto napisat co chcel autor napisat?
johny , daj to po anglicky, skusime preluskat a zistime ci myslis tak ako pises (moja dcera aj rozmysla vecsinou v anj)
Dik, porozmyslam nad tym ako s vami zdielat svojho elektro ducha (inak, nerozumiem 90 percentam zvas ked citam vase vlakna aj tak :argue: ).
ALE SPAT K TEME
ALE SPAT K TEME
- misocko
neskusis predsalen pod text v slovencine hodit aj text v anj ?
ked si nostop na anj forach, tak toto bude ta lajka zakopana
Odpoveď k téme si dostal od MF. Zbav sa púzdra hocijakého tranzistora a máš "LET". Teória totiž hovorí že každý PN priechod generuje svetlo. Tisíce všelijakých vedátorov potom skúšajú tento jav nejako zvýrazniť a potom prakticky využiť. Momentálne žiadny komerčne využiteľný LET nikde nekúpiš lebo ho preválcuje aj LQ100. To je LEDka čo sa vyrábala v Tesle Pieštany v dobe mojej mladosti (1980).
A vsak MF zdielal prud na baze emitore, (resp. budiaci prud). Je mozne ze svetlo by emitoval kolektorovy prud vobec? A preco by to nemohla byt teda ta vykonova 1A ledka v tom tranzistore?
- 5ko
- Vek: 68
KEFAS SA VRÁTIL
Ako vieš čo MF zdielal? Dal ti niekde schému zapojenia? Z tých fotiek vieš zistiť ako to má zapojené?
Svetlo bude emitovať prúd pretekajúci PN priechodom. V tranzistore sú dva PN priechody. Ďajej platí že Ie=Ib+Ic Takže každý prúd bude generovať nejaké svetlo. No a otázku na tú LED v tom tranzistore som nepochopil.
MF ti jasne ukázal že ak výkonovým tranzistorom tečie prúd tak svieti. Keby im miesto kovového alebo nepriesvitného plastového púzdra robili púzdro priesvitné tak by si to svetlo aj videl. Ale len v úplnej tme lebo je strašne slabé. Preto sa tie tranzistory nepoužívajú miesto LED.
Vlastne tak sa objavili LED. Niekto si všimol že diody pri teste ktorý sa robil ešte pred zapuzdrením svietili. A mal dosť rozumu nad tým začať premýšľať. Tak vymysleli téoriu ako to fyzikálne pracuje a pomocou vhodných prísad ten jav zosilnili. No a po pol storočí zrazu revolúcia v osvetlovaní.
