Zdravim
mam zdroj z HP notebooku, ktory ma 3 kabliky: cierny, biely a modry (najtensi)
da sa vyuzit ako zdroj ? Ked len odmeram napatie na tychto kablikoch, tak je tam stale 0V (ten modry by mal byt nejaky signal)
Zdroj z HP notebooku
Re: Zdroj z HP notebooku
Použiť ako zdroj sa dá, len je niekde asi pokazený - buď samotný zdroj, alebo je zlomený kábel. V prvom prípade by to chcelo schému. Ten modrý káblik - signálový je väčšinou dôležitý pre NTB kvôli identifikácii zdroja. Zdroj by mal bežať aj tak - nezávisle na tom signále (ale výrobca to mohol vymyslieť aj ináč... zato to chce schému - skús pohľadať ).
Zdroj by mal bežať aj bez zapojenia toho stredného pinu, ale je možné že inženieri v HP na to mali iný názor, tak ako už naznačil mr.dred,
Len tak pre skúšku pripojiť rezistor (100kOhm napr. ) na +V a Sens. a odmeraj tak..,
Pocinoval som tie konce kablikov a zrazu sa objavilo 19.5V myslim, ze kazde jedno lanko v tom vodici bolo odizolovane.....
takze problem vyrieseny
ked pises ze problem je vyrieseny, tak hadam nebude vadit ked sa priseriem do tejto
Mam HP elitebook 840 g3, original zdroj je k tomu HP 854054-002 (19.5V 2.31A). Neviete niekto ako je tam riesene to Sens? Ide mi o to, ze by som ho chcel nabijat v aute (mam step up z 12 na 20V) len ako oblbnut ten sens? je to len rezistor, alebo do komunikuje datovo?
Je tam datova komunikacia
Neviem, či HP tam má nejakú dátovú komunikáciu, podľa všetkého iba odpor, rovnako ako Lenovo.
Viac pozri tu: http://wiki.robotz.com/index.php/HP_Smart_Pin
Zo skúseností HP sa dá nabíjať aj s nabíjačkou od Dell-u, ale opačne to nefunguje. Dell tam ale má EEPROM.
Logicky povedané musí tam byť odpor, inak by nefungovali univerzálne nabíjačky s vymeniteľnými konektormi ktoré sa zapájajú iba na +/-. A predsa fungujú...
- 2333 Zobrazení
- 1634 Zobrazení
- 2419 Zobrazení
- 1310 Zobrazení
- 16 Odpovedí
- 1809 Zobrazení
