Usmerňovací mostík z 9V adaptéru na 12V trafo
- Nový člen
- Dátum registrácie: 24 Okt 2010, 00:00
- Vek: 38
Môžem použiť usmerňovací mostík z 9V adaptéru na 12V trafo? Je tam 1mF 16V kondenzátor. Ďakujem za odpoveď.
Neuč sa, život ťa naučí!
Re: Usmerňovací mostík z 9V adaptéru na 12V trafo
ak to budes mat vkuse zatazene tak mozno ale bez zatazenia si nad 16V po usmerneni a filtracii
To napätie je v pohode , dôležitejší bude prúd.
Usmerňovacie diódy sa s tak malým záverným napätím ani nevyrábajú...
ma tam 16V kondenzator
diody budu vpohode , samozrejme
- Nový člen
- Vek: 38
Zaťaženie bude cca 0,5 A pri 12V.
Nemáš číslo toho mostíka? Ale na 0,5 A vyhovie snáď každý - aj ten najmenší.
- Nový člen
- Vek: 38
To je mostík priamo z adaptéra, sú tam 4 diódy a kondík.
Ten kondenzator napatovo si myslym ze bude tesne na hranici. Osobne by som tam dal 25V kondenzator (alebo viac) aky sa najde v sufliku.
Tak tak. Ten kondík vymeň (ako píše kolega), aby si nemusel zbierať papieriky po okolí
-- Spojený príspevok 19 Mar 2020, 21:46 --
Tie diódy budú určite nejaké z rady 1N400x - "naslabšia" 4001 je na 50V 1A - to musí vydržať.flexo napísal: sú tam 4 diódy a kondík.
Malé trafáčiky sú obyčajne dosť mäkké a napätie naprázdno môže byť výrazne vyššie, ako je udávané menovité napätie toho trafáčika. Preto si radšej zmeraj jeho napätie naprázdno.
A filtračný kondenzátor sa nabíja na špičkové napätie, (1,414x viac). Tak na 100% bude ten 16 V elektrolyt napäťovo preťažený a môže streliť. Preto ti ho odporúčali vymeniť (aspoň) za 25 V.
- Nový člen
- Vek: 38
Kde by som mohol vydolovať takýto kondík? V PC zdroji by mohol byť? Môže byť aj na 250 V?
Ano v PC zdroji by mohol byt ale aj v inom zdroji. Napatie moze byt hociake, hlavne nech je rovne alebo vacsie ako 25V. Ak ta mnebudes mat 1000uF, mozes dat aj 2x 470uF ak ti to plosak dovoli.
V princípe áno, tuná na napätí nezáleží. Jediné negatívum je objem a váha.flexo napísal:Môže byť aj na 250 V?
Len pre tvoju informovanosť, môžu nastať situácie, kde na napätí záleží. Totiž, elektrolyty s vyšším napätím, vo všeobecnosti, majú horšie VF parametre a do niektorých aplikácií, (ako napr. impulzné meniče a pod.), sú menej vhodné.
Keď sa už tu "hrám na učiteľa", tak ešte spomeniem veľkosť kapacity. Na nej tiež záleží a tá zas určuje zvlnenie. A pri 1 mF a 0,5 A odbere bude asi 3,5 V, ((7 ms x 0,5 A) : Uzvl = 1 mF). Čiže napríklad na usmernených 12 V, (naprázdno asi 17 V), pri odbere 0,5 A, toto napätie bude kolísať, (teoteticky), medzi 17 V a 13,5 V.
- 710 Zobrazení
- 18 Odpovedí
- 1358 Zobrazení
- 1229 Zobrazení
- 30 Odpovedí
- 4541 Zobrazení
- 613 Zobrazení
