Nahrada tlacidloveho spinaca otocnym
Ahojte,
registroval som sa ako uplny zaciatocnik a chcel by som poprosit o pomoc s nasledovnym. Mam microUSB sietovy napajaci kabel s tlacidlovym spinacom. Vnutri su 2 kable - cerveny pripojeny na piny spinaca a cierny spojeny priamo:
https://imgur.com/8owG4ht
Chcel by som tlacidlovy spinac nahradit otocnym spinacom. V miestnom elektre mi predali nieco taketo:
https://imgur.com/3oYt14G
Nebol k tomu ziaden popis, ani na suciastke nic nie je. Ma to 4 polohy, ale vobec netusim ani neviem najst, na ktore piny napajkovat ktore kable.
Dakujem
Dakujem
Re: Nahrada tlacidloveho spinaca otocnym
pin 1 pripojis na jeden cerveny kablik
nasledne su funkcne piny 2, 3, 4, 5 postupne ako otacas spinacom, je na tebe kedy chces aby to bolo zapnute , ak napr iba v jednej polohe tak druhy cerveny pripojis dajme tomu na pin 2
ale kludne mozes spojit aj pin 2 a 3 dokopy a k tomu pripojit ten druhy cerveny kablik a budes mat v dvoch polohach svieti a dvoch nie (ak som to nedoplietol)
rozhodne nemas co pokazit, kludne skusaj , nic nezhori (ak ovsem nebudes aktivny a neodizolujes aj cierny kabel a neskusis ho tam pridat)
ediit: aj cierny je odizolovany, rozhodne ho nikam nepripajaj !!!
Všetko ako píšu je OK, ale 0,3 A čo má ten prepínač max.odporúčané ti bude dosť ? Pri väčšom odbere veľa cyklov nevydrží....
Dakujem za rychle odpovede.
Sietovy adapter je 5V, 2.5A na Raspberry Pi3 B+. Netusim, ci ten otocny spinac je vhodny, iny nemali. Povodne som aj tak chcel len polohy ON/OFF. Vedeli by ste odporucit nieco vhodnejsie? Potrebujem podobny aktuator, chcem na neho nastoknut nejaku peknu ciapocku.
Ťažko niečo poradiť, keď chýbajú informácie max. veľkosť, úchyt, hriadeľ atď.
Mne sa páči aj takýto otočný.... a funguje už 65 rokov
mám jeden doma , funglovka , doteraz sa povaľoval v sklade pod stelážom .....
na konci by to malo vyzerat ako otocny tuner alebo volume na radiu, nieco ako toto:
Mam uz kupene nieco take
- 27028.jpg (5.32 KiB) 2774 zobrazení
Nema asi packu v tvare D, mylim sa? Z obrazka to nie je vidiet, ale podla schemy a inych obrazkov je okruhla. Keby som tam aj nasadil iny knob, ako nim budem prepinat? Packa sa nebude tocit.
plôšku ľahko spravíš pilníkom... ale sú aj s takým hriadelom originál - pozri v dataliste
-- Spojený príspevok 25 Apr 2020, 23:50 --
záleží aj akú dĺžku hriadeľa treba... dlhý skrátiš, plôšku vybruslíš
Ono záleží aj od toho, koľko miesta máš na ten spínač. V podstate by sa dal využiť aj potenciometer s vypínačom zo starého rádia. Využil by si iba vypínač. Tie mali masívne spínače.napr. toto:
http://www.avelmak.sk/index.php?lm=194& ... icle=47431
Ak by som chcel pouzit tu CK1032, pripadne som nasiel CK1027: https://sk.farnell.com/lorlin/ck1027/sw ... dp/1123689, zapojim 1 koniec cerveneho kabla na pin1 a druhy na pin2 a je to? Zvladnu prud 2.5A kedze podla datasheet je Contact rating: 150mA 250V AC/DC?
Co sa tyka TP281n/20B, rovnake otazky - zapojenie by bolo take iste a zvladol by to?
Ten CK by to mohol zvládať... a zapojenie? Kontakty v strede - označené A,B,C,D zopínajú voči kontaktom po obvode označené číslom. Zapojenie káblov - červený jedna na A-pin, červený dva na 1 (2,3,4 podľa polohy) pin.
Ten potenciometrový vypínač vydrží určite... je to "old poctivus" ... pri zapnutí spojí dva a dva kontakty medzi sebou.
Toto by nebolo vhodne? https://www.distrelec.sk/sk/otocny-prep ... p/13504057 ak by som nechcel riskovat tie CK.
Co sa tyka TP281n a TP261, je tam rozdiel? Ten druhy neviem nikde najst.
podľa datalistu - bol by vhodný
TP261 bol menšieho prevedenia, teda aj kontakty budú asi slabšie, ale podľa mňa by to vydržal... U TP-čkových je možnosť dať tie 2 spínacie konakty paralelne.
Len taký detail, na tieto účely sa používá enkóder, nie spínač.lu80 napísal: na konci by to malo vyzerat ako otocny tuner alebo volume na radiu
Nepotrebujem tym knoflikom otacat, staci mi len prepinat medzi 2 polohami - vypnute/zapnute. Tym obrazkom som len chcel povedat, ako by to malo asi vo finale vyzerat.Edgar napísal:Len taký detail, na tieto účely sa používá enkóder, nie spínač.lu80 napísal: na konci by to malo vyzerat ako otocny tuner alebo volume na radiu
Kupil som teda 2x RMS1035, snad ho nejak zapojim a nebudem potom vecer v TV Dakujem za pomoc, ak nebude fungovat skusim mozno tie TP. Len pre istotu teda:
https://imgur.com/5spHvRj
Cervene kable na cervene bodky?
- 1059 Zobrazení
- 15 Odpovedí
- 912 Zobrazení
- 2207 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa remusator
- 1076 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa sergej
- 10 Odpovedí
- 1268 Zobrazení
