Zapojenie motora
Zapojenie motora
Zdravím vás, mám k dispozícii motor ako je na obrázku a chcel by som ho použiť ako pohon malého cirkulára. Vedeli by ste mi poradiť ako ho zapojiť? Rád by som ho prevádzkoval na tých 2750 otáčkach.
The power of Linux.
- jenda23
Re: Zapojenie motora
To by mohlo pro inspiraci odpovídat
Jenda vďaka, cez týždeň zoženiem kondenzátor a dám vedieť. Inak ten 12uF bude ok?
The power of Linux.
- jenda23
Jo bude, pokud seženeš 10uF dej tam ten, tu to není zrovna uplně kritický. Ale od motoru nečekej žádný zázraky.
Jasné, to bude cirkulár na skracovanie latiek a sem tam keď treba niečo drobné prepíliť aby som nemusel vyťahovať veľký a je to presnejšie ako ručný...Farby káblov nesedeli tak som to premeral a zistil som že aj cievky sú na konektor vyvedené v inom poradí, doma som našiel teslácky 25uF kondenzátor, zapojil a rozbehlo sa to...tak ešte raz vďaka.
The power of Linux.
- miroja
- Vek: 61
Predpokladam, ze to asi vies, ale pre istotu. Ten kondik nesmie byt elektrolyt.
Zdravím vás, dostal som sa k ďalšiemu motoru ktorý plánujem použiť na pohon staršieho ručného medometu. Štítok už nie je moc čitateľný a tak som sa chcel opýtať či si tu niekto nepamätá ako sa tieto motory zapájali...vďaka.
The power of Linux.
- burizon
stano, ty si včelár? Kašli na pokusy, ak je ten medomet starší, určite je plechový a hrdzavie, a ešte sa chceš trápiť s pohonom. Zahoď ho do zberu a kúp si nový nerezový s pohonom. Včelársky zväz ti preplatí 50% a ostane ti čas na výrobu úľov.
Pravdu povediac medomet ako taký je už zrepasovaný (vybrúseny a natretý potr. farbou a premazaný náhon). Mám tam už osadený jeden menší motor no zistil som že je slabý v zapojení na jednu fázu, no a na 3 fázy stačí len nemám ako reg. otáčky. Dúfam že tento bude stačiť. Od včelárskeho zväzu neplánujem žiadať o dotáciu, ževraj je to na dlho s neistým výsledkom.
The power of Linux.
- burizon
stano, asi máš zle info. Neviem ako je to u vás, ale u nás funguje zoznam na istý počet žiadateľov o dotáciu. Je to preto, že aj "dedkovci" prišli na to, že sa to oplatí a staré ručné medomety dali do zberu. U vás možno nebude taký dopyt. A vôbec to nie je nadlho a je to bez problémov. U nás sa zoznam píše začiatkom roka a už v tej sezóne si včelár kúpi medomet, odovzdá papiere o kúpe v auguste a na jar v ďaľšom roku dostane peniaze. Ten starý medomet musíš každý rok repasovať, to je na nervy. A určite ho dokonale nevyčistíš, hovorili bývalí majitelia.
Burizon vďaka za info, opýtam sa na to no tento už dokončím. Nameral som nasledovné:
čierny - zelený 35R
červený - modrý 4.1R
čierny- červený 370M
čierny- modrý 400M
červený- zelený 250M
modrý- zelený 300M
V prípade že by bol zlý mám ešte práčkový motor.
čierny - zelený 35R
čierny- modrý 400M
modrý- zelený 300M
The power of Linux.
Takže čierny-zelený je jedna cievka a červený-modrý druhá... Tých 4,1R je ale dosť málo, určite tam bolo len tolko ? Skúsil by som ich ešte pomerať voči obalu.... Povedal by som ale že červený-modrý bude hlavná cievka a čierny-zelený rozbehová...
Tých 4.1R som meral viac krát. Na štítku som vylúštil že by sa malo jednať o 250W jednofázový motor a medzi každým vývodom a obalom je odpor okolo 200M. Aké navrhujete zapojenie? ...motory nie sú moja silná stránka.
The power of Linux.
Treba merať prúd keď sa roztočí.
Ak je malá sila, tak zameň miesta vynutiu (horné- dolné).
Ak chceš opačný smer zameň miesta hornému (pomocnému) vynutiu.
Bol som pozrieť motor z práčky, nejaká ROMO, cca 200W. Hlavné vinutie 18R, pomocné 42R. Tiež sa mi zdá 4R málo. Zapoj to viď obr. Na hodnote kondenzátora na skúšku moc nezáleží. Ak sa motor rozbehne, nevyhodí istič tak nechaj zapnutý cca 1min. Vypni a rukou, nosom odmeraj teplotu motora.
Ilija ma predbehol
Ilija ma predbehol
Hentie motory majú rozbehovú spojku, kondík sa nedáva.
Drakoush myslíš nejakú mechanickú? Inak tá ľavá remenička sa točí voľne a pravá je spojená s hriadelkou.
The power of Linux.
- 10 Odpovedí
- 1609 Zobrazení
- 1610 Zobrazení
- 11 Odpovedí
- 1644 Zobrazení
- 374 Zobrazení
- 1298 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa SIGINT
