5V modul napájaný 8,4V?
Zdravím,
môžem tento modul súmrakového spínača (verzia 5V)
https://cutt.ly/SiGYa81
napájať batériami 2x 3.7V, 2600 mAh? Viem že pri plnom nabití majú niečo cez 8V. Nepoškodí to modul?
Re: 5V modul napájaný 8,4V?
Nikto Ti asi neodpovie. Treba pozrieť datasheet toho švába, kde sú jeho medzné hodnoty. Ďalej relé je tiež nevhodné napájať 8V.
Asi skôr nie.
Asi skôr nie.
Takže ak by to ten obvod zvládol a vymenil by som relé za 12V, tak zvyšné súčiastky by s tým nemali mať problém?
A sorry, jedná sa o tento modul: https://cutt.ly/HiGOZrS
Naposledy upravil/-a perpex v 28 Jún 2020, 22:18, upravené celkom 1 krát.
maly, prave MCU
bud pozri datasheety alebo napis co pise na jedntlivich suciastkach s 3 a viac pinmy
5V/R=8V/(R+X)=>5V*(R+X)/R=8V=>(R+X)/R=8/5 =>1+X/R=8/5=>X/R=3/5=>X=R*3/5
Ak som nespravil chybu vo vypocte, tak mozes zmerat odpor modulu a pouzit 3/5 z tohto odporu, v serii s obvodom, na ochranenie suciastok pred vacsim prudom na stupnutom napati 8V.
- pablox
Nevyzerá, že by ten modul mal nejaký stabilizátor (ten prvý tam nejaký ma)... Takže bud step-down na 5V alebo 7805.
Johnny, rezistor mu nepomôže, odpor modulu sa bude meniť v závislosti od stavu relé.
Meranie radiačného pozadia https://radmon.pablox.net/
Moja osobná webstránka http://www.pablox.net
Moja meteostanica http://www.teplomer.pablox.net
- Dátum registrácie: 28 Okt 2016, 21:40
- Vek: 66
Pokud máš modul 5VDC a chceš to napájet 8VDC tak pouze stabilizátor na 5V DC tak jak je psáno výše, nebo koupit modul na vyšší napájecí napětí. Stejný modul mi leží v šuplíku a je bez stabilizátoru vyžaduje připojit přímo napájecí napětí dle varianty 5VDC, 12VDC, 24VDC.
Ten modul chcem napájať 2x3,7V batériami a tie nabíjať 12V solárnym panelom. Teda jeden step down menič tam už bude z tých 12V na cca 8,5 pre batérie. Chcel som sa vyhnúť ďaľšiemu step-down.
Prípadne, môžem nabíjať tie batérie priamo solárnym panelom aj keď dáva 12V s pomocou tohto ochranného modulu:
https://techfun.sk/produkt/bms-ochranny ... ozne-typy/ (typ 2S 15A) s tým že ten step down menič by som dal až za batérie a nastavil ho na tých 5V?
- Vek: 66
Podobný ochranný modul pro Lithiové baterie verzi 3S 12.6V/40A který i balancuje používám přímo s připojenými bateriemi pro napájení motoru tak i pro nabíjení s nabíječkou na které si pouze nastavuji nabíjecí proud, napětí z nabíječky je konstantní 12.6V (tři články 3.7V), výhoda je že na vše stačí jeden konektor s vodiči z desky ochranného modulu který se přepoji do konektoru na nabíjení nebo do zátěže (spotřebiče) v provozu více jak tři roky. V popisu modulu který použiješ uvádí že ochranný modul i balancuje v doplňujících informacích pak uvádějí že typ co máš nebalancuje!. Píšeš že máš dva články 3.7V což po nabití dává napětí 8.2V a budeš to napájet solárními panely 12V, než začneš zapojovat zjisti si více o tom ochranném modulu . Li-Pol i Li-Ion baterie mají specifické nabíjení/vybíjení což určitě víš a znáš.
aký prúd ti dáva solárny článok? Balancery z číny väčšinou zvládajú iba prúdy okolo 100mA. A určite stabilizovať, ale nie so 7805, tá má sama o sebe odber 10mA a tak ti denne padne kapacita 240mAh iba na napájanie samotného stabilizátora, niektoré step down sú pri malých odberoch na tom ešte horšie, ak to má odber do 100mA poobzeraj sa napr po HT7550, ten má oproti 7805 zanedbateľný odber
Áno viem že majú dosť presné požiadavky na nabíjanie/vybíjanie.
Aha, to som si tam nevšimol že ten modul je bez balancera. Ešte ma napadlo, ak by som tým modulom (bez toho balancéra) nabíjal batérie, ktoré sú s ochranou priamo v sebe proti vybitiu/prebitiu, bolo by to bezpečné?
- lucky62
Nechápem, prečo má ten nabíjací obvod vyvedený stred batérií, keď "nebalancuje"...
perpex napísal:Aha, to som si tam nevšimol že ten modul je bez balancera.
Už mi prešlo pod rukou viac druhov BMS modulov - rovnakých, podobných, s rôznym počtom batérií a rôznym výkonom, ale ani jeden nebol bez balancéra. Možno som mal len šťastie že som na taký ešte nenatrafil... môžeš dať naň link?lucky62 napísal:Nechápem, prečo má ten nabíjací obvod vyvedený stred batérií, keď "nebalancuje"...
Vyššie je link:
https://techfun.sk/produkt/bms-ochranny ... ozne-typy/ (ja som objednal verziu 2S 15A).
Ako by to bolo ak by som tým nabíjal články ktoré majú ochranu už priamo v sebe? Prípadne ako zistím či balancuje alebo nie?
asi aby meral napätia jednotlivých článkov a po dosiahnutí napätia 4,2V na jednom z nich nabíjanie ukončillucky62 napísal:Nechápem, prečo má ten nabíjací obvod vyvedený stred batérií, keď "nebalancuje"...
- Vek: 66
To zda balancuje zjistíš pouze měřením, používám na to přípravek s PICAXE který měří současně proud a napětí jednotlivých článků a posílá načtená data do PC kde jsou dále zpracována. Přípravek připojuji mezi ochranný modul a nabíjené baterie.
- 677 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa passion
