Polovodičové relé - dvojkanálové
- Dátum registrácie: 06 Dec 2015, 22:33
Zdravím,
aktuálne používam na zmenu smeru otáčania DC motoru klasické mechanické dvojkanálové relé, ktoré prepína polaritu, ale pri zopnutí má vysoký odber (napájanie mám z batérií). Pri privedení napätia na cievku sa relé zopne, motor sa točí do jednej strany. Ak napätie zmizne, relé rozopne a motor sa točí do opačnej strany.
Vedeli by ste mi odporučiť podobné relé s rovnakými vlastnosťami (prepínanie dvoch kanálov +-), napájanie 6-12V, ale ako polovodičové?
- Dátum registrácie: 30 Dec 2007, 00:00
Re: Polovodičové relé - dvojkanálové
Mozno by ti to slo poriesit H - mostikom.
Podobny problem sa aj ja riesil skusal som rozne varianty ale najlepsie sa osvedcilo servo. Ja som to mal napajane zo siete.
- misocko
hladal by som H bridge motor driver
napr toto - netreba sa lakat toho ze tam šikmoočko napisalo stepper motor driver (nieje to controler na krokace) , tiez arduino netreba na kontrolu, staci zapojit spravne piny , ovladanie jednym prepinacom
Myslím, že to nevyrieši môj problém, potrebujem tú zmenu otáčania robiť elektronicky, nie mechanicky prepínačmi. V skratke, mám tam súmrakový spínač: je tma, motor sa točí do jednej strany, je svetlo: motor sa točí do opačnej.
- misocko
poriesi
ak sa trosku vyznas v elektrike , spinat to mozes cim chces
co lezie z toho sumrakoveho spinaca? je na vystupe rele? aky prud berie motor?
- Vek: 27
Misocko napísal ovládanie prepínačom...,to je príklad. Na miesto prepínača môže ísť cievka relé, zapojenie s tranzistormi aj všeličo iné. Podstata je v tom, že tam nie je dátová komunikácia - vtedy by tam musel ísť mikrokontrolér.
- zdeno6505
Pozri niečo s L298N. Na nete je toho plná...
áno, na tom súmrakovom spínači bolo na výstupe relé, ale to chcem dať preč, teda na výstupe bude +-6V (ak je tma).misocko napísal:poriesi
Práve tomu relé sa chcem vyhnúť, má veľkú spotrebu keď je zopnuté.maskrtnik01 napísal:Misocko napísal ovládanie prepínačom...,to je príklad. Na miesto prepínača môže ísť cievka relé, zapojenie s tranzistormi aj všeličo iné. Podstata je v tom, že tam nie je dátová komunikácia - vtedy by tam musel ísť mikrokontrolér.
Resp. chcem buď bipolárne relé alebo polovodičové, čo má najmenšiu spotrebu.
- Vek: 27
Pošlite čo to je za spínač, najlepšie schému. Mohlo by sa to dať aj úplne bez relé.
- misocko
takze Ti to mame nakreslit ...
lenze nevieme ci staci vyhodit rele a na vystup napojit jeden z tych H mostov (Ty to volas elektronicke rele) , alebo sa tam bude musiet este nieco dorobit (mozno optocleny, tranzistory , odpory)
nejaky presny typ , idelane schema toho cidla by nebola?
- misocko
namiesto toho rele by som dal optoclen(y) a nim(y) ovladal nejaky H most
Tak tak ďaleko moje schopnosti nesiahajú.
Bol by tu niekto, kto by mi to vedel upraviť (vymeniť to relé) tak aby to fungovalo podľa požiadavky? Samozrejme, nie zadarmo
Takto si mozes zbastlit H most kontrolovany dvoma P a N mosfetmi. Ten switch signalizuje napatie zo svetelneho transduceru, a otvori cestu 12V (vyssiemu) napatiu ktore pohana motor.
http://www.falstad.com/circuit/circuitj ... 1+false%0A
- StefanST
- Dátum registrácie: 20 Feb 2012, 22:25
Nepochopil som, ako by to zapojenie autor prepojil s tým "transducerom" tak, aby to aj fungovalo.JohnnyElektro napísal:Takto si mozes zbastlit H most kontrolovany dvoma P a N mosfetmi. Ten switch signalizuje napatie zo svetelneho transduceru, a otvori cestu 12V (vyssiemu) napatiu ktore pohana motor.
Tá simulácia je krásny optický klam, že zariadenia budú fungovať tak, ako to potrebujeme.
Sam sa ucim, mna napadol jedine N mosfet ktory ma uzemneny Source na tie dva Gejty a svoj Gate na transducerovy napatovy vystup a drain za resistorom 1Ohm . Ked je napatie nula, napatie za source je pod nulov (simulator tvrdi vsak opak pri N mosfete), ked sa transducer zopne dostatocne (1.5V+), napatie na 2 gatoch bude kladne lebo sa source otvori a stav sa preklopi.
Nic lepsie ma nenapadlo ale simulator sa so mnou rozchadza.
- rudko
- Vek: 37
Johnny neuraz sa prosim ta ale kolko mas rokov?
Preco pocitujes potrebu pouzivat cudzie vyrazy ktorym ocividne celkom dobre nerozumies a nepouzivas ich spravne, pripadne v uplne zlom kontexte?
Ja niekedy ked citam tvoj prispevok tak vobec netusim co vlastne chces povedat. Ked ako pises sa ucis, tak sa nauc hlavne vyznam slov ktore pouzivas.
- misocko
johny
kasli uz na simulator a nieco jednoduche si postav a pomeraj
nechce sa mi studovat ten tvoj vytvor ale hned na zaciatku mas obe Gate v ľufte = nedefinovany stav , nevies co sa bude diat , je to mosfet , tu Gate nemozes nechat v lufte , preleti okolo mucha a nabije ho , otvori alebo zatvori Fet....
- misocko
toto som kedisy chcel na nieco pouzit , teraz som to spravil narychlo a funguje
mozno by to chcelo nejake ochrany na G ale mne to pri 12V a motore co berie skoro 2A naprazdno funguje (niekolkokrat som to natvrdo prepol v otackach , prvykrat mi to zamotalo privodne kable a cele mi to spadlo na zem jak motor prudko zabrzdil a roztocil sa na druhu stranu , potom som ho uz drzal ale supy su to riadne)
da sa to pouzit podla mosfetov od cca 5V do max 20V (to uz je fakt maximum) , ovladanie musi byt robene napajacim napetim - nemoze sa to napajat 12V a ovladat 5V. V jednej polohe to zerie cistu 0 , v druhej podla pouziteho odporu (nemusel by tam byt ale musi sa zabezpecit ze ten ovladaci vyvod bude furt pripojeny bud na + alebo na - , nesmie ostat vo vzduchu!
rudko povedzme ze som elektronicke dieta, a snazim sa pomoct s lahsim problemami menej znalym ludom.
Tak sa vratim este k tejto teme, nakoniec ma napadol H invertujuci cip so siestich MOSFETov. Cip ma 4 vystupy a 3 vstupy:
4 vystupy ABCD su prud A plus B zem pod dodavajucim napatim cipu ak nieje napatie privedene na vstup E, ak je privedene, C je+ a D-, a AB vstupy su nevodive (alebo Ca D su nevodive).
-vstup E:kladne napatie prepinajuce vstupne napatie cipu,0 jeden stav, + druhy
-vstup F:kladne napatie napajuje cip
-vstup G: spolocna zem
-vystupA: kladne dodavajuce napatie alebo nevodivy
-vystupB: zem alebo nevodivy
-vystupC: kladne dodavajuce napatie alebo nevodivy
-vystupD: zem alebo nevodivy
V simulatore som vyviedol ABCD vystupy a zaviedol ich na 1k rezistor, dodavacie napatie je 12V a prepinajuce 5V.
http://www.falstad.com/circuit/circuitj ... 2+272+0%0A
Pripajam upravenu verziu kde napajacie napatie napaja CMOS invertor, nie prepinacie! Iba tak je to zrealizovatelne (snad)
http://www.falstad.com/circuit/circuitj ... 2+128+0%0A
- 673 Zobrazení
- 1224 Zobrazení
- 15 Odpovedí
- 1645 Zobrazení
- 40 Odpovedí
- 3242 Zobrazení
- 15 Odpovedí
- 937 Zobrazení
